  • 关于工业建筑结构的优化方案分析
    一、建筑结构优化方法1.结构优化模型和方案建筑工程可以在基础结构方案、屋盖系统方案及围护结构方案三方面对建筑模型进行优化。在选型、受力分析和造价分析相关联的实施过程中,围绕综合目标进行优化,确保刚度达到质量要求,并控制载荷扭转力小于规定数值。通过选择参数、建立函数、约束条件确定的方法来对建筑工程进行结构优化,过程中设计的多个变量和约束条件属于非线性优化。方案完成后,编制对应的运算就可以实现对结果的最终优化。2.建筑结构优化注意点(1)要注意前期方案的参与目前,大部分建筑师并不参与前期方案结构设计,对结构合理性和可行性考虑欠妥,给后期设计人为的提高了难度,这就提高了工程的总投资额。在前期就引入结构优化的理念不仅能从全局角度更合理的考虑工程的分布,更能够节省投资,在工程开端有效的进行控制。(2)根据不同建筑工程所在的地质条件和土壤成分选择合适的地基基础结构来设计优化方案。(3)注意细部结构设计的把握。如浇筑的异形板拐角容易产生裂缝,可以划分为矩形板来避免。在钢筋的选择方面,注意极限抗拉力和塑性的要求等。<
  • 建筑给排水施工方案优化的案例分析
    建筑给排水施工方案优化的案例分析
    建筑给排水工程方案在编制的时候若缺乏对施工和经济效益的统筹兼顾,一定程度上会影响施工的质量和效益。为此,本文将以某建筑工程(代号A工程)的给排水施工为例,在了解工程基本概况的基础上,从施工工序安排、施工进度管理、施工质量控制等视角,探讨工程方案优化的建议措施。
  • 高层建筑给排水设计方案分析
    高层建筑给排水设计方案分析
    高层建筑给水排水设计中的给水、消防和排水对各个用水点或整个系统的压力都有一定的范围要求。如何合理的解决这些符合范围要求的压力问题是高层建筑给水排水系统合理运行的关键。本文从高层建筑的给水方式来阐述高层建筑给排水设计的压力问题。1、给排水工程的特点(1)净水压力大
  • 分析关于如何选择空调的方案
    选空调要看准品牌。现在市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,大都有自己独特的广告宣传,让消费者难以抉择。建议在选购空调时,要选那些企业实力强,品牌知名度高,售后服务完善的产品。因为空调是一种大型家用电器,售后服务十分重要。选空调要挑好商家。消费者在选定空调品牌之后,还要决定在哪里购买。在买空调时,选择商家尤为重要。因为严格说空调是一种半成品,不是从商店里买回来就能使用,而是要经过专业队伍安装、调试之后,方可使用。如果安装、调试不好,会带来一系列毛病。在对商家的选择中,首先要选择那些实力雄厚,在当地有影响的大商家,因为这些商家经营品种多、销售多,一般都有专业安装、调试队伍,其安装、调试质量有保障,售后服务也较完善。其次是选择那些长期经销空调的商家,尽量不要到短期经销商那里去买,因为这样的经销商售后服务将会大打折扣。选空调要量房购买。空调是一种消费大的家用电器,如果选择的功率太小,起不了作用;如果功率太大,又浪费。所以消费者在选择空调功率时,要量房购买。譬如一套110平方米的三室二厅,可买一台柜式2匹空调放在客厅,既可保客厅又可保餐厅,卧室可分装1匹的小空调。
  • 建筑大师的分析 大家来说
    建筑大师的分析 大家来说
    贴一些理查德。麦耶的作品供大家欣赏
  • 如何布置该建筑的结构方案
    如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
  • 综述节能型住宅建筑设计方案的分析
    一、引言 住宅区的规划应根据当地的气候特点,因地制宜,使建筑群的规划布置和建筑物的平面布置有利于自然通风,保留自然水域面积,增加植被绿化,减少硬化地面,形成小区微气候。规划中还应注意尽可能争取最有利的建筑朝向,采用南北向或接近南北向,使建筑冬季可以增加太阳辐射热,夏季可以减少太阳辐射热,且与当地夏季的主导风向一致。建筑物的单体设计应控制其体型系数,将体型系数控制在一个较低的水平上,以减少其围护结构的传热损失,降低建筑能耗。夏热冬暖地区居住建筑的平面布置还应有利于组织夏季凉爽时间的穿堂风。 二、影响建筑能耗因素 影响建筑能耗最主要的原因是建筑围护结构保温隔热性能的优劣,我国现有居住建筑围护结构的热工性能普遍较低,直接影响了室内热舒适度。比如处于夏热冬暖地区,夏天普遍需要空调,建筑整体的耗能量大。因此,我国制定的三个地区的居住建筑节能设计标准,都把提高建筑围护结构的热工性能作为核心内容,这也是建筑节能的最有效手段。 三、建筑节能的方法 建筑围护结构主要包括屋顶、外墙和外窗三个部分:屋顶采用高效的保温隔热屋面,其传热系数
  • 干货!装配式建筑策划方案与成本分析
    以下文章来源于同圆装配式建筑研究院 ,作者装配式建筑研究院
  • 转-建筑方案设计阶段的造价控制分析
    一个优秀的建筑设计方案,之所以能在众多方案中脱颖而出,应该集中了众家之长,不仅在设计中有独特的构思,而且在经济分析上也占有优势。然而在目前的方案设计过程中更多的是考虑了建筑的新颖,外形的美观,功能的完善等等
  • 对“节能建筑不节能”案例的分析
    摘要:实际调查结果发现 : 一栋采用众多建筑节能新技术的节能住宅楼的夏季空调能耗指标却是非节能住宅楼的 14.6 倍 , 对该“节能建筑不节能”典型案例的分析结果表明:大量建筑节能技术的“堆砌”不一定能达到节能效果,并可能使建筑空调能耗大幅度增加 , 盲目跟风、“追新”可能会产生出高成本、高能耗的“节能建筑”。另外,目前建筑节能评价方法亟待改进 , 应注
  • 这样的建筑方案布置问题大吗?
    本科毕业设计的水平
  • 收集的建筑分析图与大家共享!!!
    长城公社cad图纸难得额!!!!!
  • 关于建筑幕墙节能技术分析
    摘要:玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑外墙围护形式,是现代建筑的显著特征,在世界范围内得到了越来越广泛的应用。据统计,建筑耗能已达全社会能源消费量的27.6%,而建筑能耗的50%与门窗幕墙有关。本文将针对近年来国内外出现的一些对节能环保具有重要意义的新型材料以及幕墙技术进行探讨。 1幕墙节能材料选用 1.1玻璃选用 对于建筑物外窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分,可以参与热交换的面积较
  • 供暖的绿色方案的研究分析
    当前电网的多数机组容量为200兆瓦、300兆瓦。国家经贸委发文要求拆除50兆瓦及以下容量非供热机组。这就要求一些城市周边的中小型发电厂,必须改变过去那种供热只是发电的副产品,不能作为发电厂主业的陈旧观点,以满足市场需求,追求企业的最大经济效益。另外利用现有资源,把那些剩余使用寿命还较长,设备系统状态良好的机组,改造成以供热为主、供电为辅的设备,也为企业开辟了新的社会和经济效益领域。 近5年来随着大区域电网的改造,北京供电短缺局面大为改观。但是随着北京城市的发展,热能源短缺局面日趋严重,冬季采暖已经成为政府指令性工作。 在环保要求日趋高涨的今天,为了满足社会全方位需求,首都规划委员会制定的《北京市区清洁能源供热规划》,提出了2005年供热规划和2010年远景供热规划,为北京原有的电力生产企业提供了新的契机。从长远观点讲,这个市场孕育着巨大的商机电力生产企业管理者应该充分认识到这点。 一个电力生产企业的建立和生存依赖于社会是否需求。所以它的生产目的必然与社会需求密不可分。作为企业只有依照市场规律运作,才能维持生存求得发展。北京第二热电厂1978年正式
  • 关于建筑结构裂缝原因的分析
    1建筑结构性裂缝原因分析对于混凝土结构来说,影响混凝土结构使用寿命最普遍的问题是保护层厚度、混凝土质量和节点处理问题。1)保护层厚度问题在混凝土结构中,钢筋保护层得不到保证的现象非常普遍,箍筋保护层更是如此。箍筋外露,主筋的保护层一般也达不到设计要求。设计尺寸小的构件,对施工的要求更高,如大型屋面板,设计保护层只能有10mm左右,施工时稍不注意,保护层就不能保证。调查数据表明,大多数大型屋面板保护层厚度不足10mm,约有20%的板的钢筋保护层几乎为零。没有保护层的钢筋锈蚀速度很快,影响整个结构的安全使用。2)构件的节点问题装配整体式结构的节点也是容易出现施工质量问题的部位,如北京石景山电厂冷却塔,72个梁柱的节点只有3个基本完好,38个节点钢筋锈蚀,其余节点钢筋外露且有不同程度的锈蚀,结构使用年数约17年。节点的质量问题是节点混凝土强度偏低,约10MPa。3)混凝土的质量问题提起混凝土的质量,强度总是要放在首位。但是对于混凝土结构的耐久性来说,密实性与强度有同等的重要性。混凝土的质量对其耐久性能有很大影响。低质量的混凝土抗碳化、抗腐蚀的能力差
  • 关于建筑抗震的计算分析与应用
    1塑性铰和理论铰的理论对比分析和有限元举例证明1.1截面受力对比分析塑性铰能够承受一定的弯矩(塑性铰极限弯矩),并只能沿弯矩作用方向(垂直于截面)做微小转动,但是理论铰则不能承受弯矩(截面弯矩为0),并可以自由转动(结构平面内或平面外)。1.2结构体系与机构体系的转换建筑物中由若干构件连接而成的能承受荷载的平面或空间体系称为建筑结构,为几何不变的静定结构(自由度为0,无多余约束)或超静定结构(自由度小于0,具有多余约束)。然而机构是指两个或两个以上的构件通过活动联接以实现规定运动的构件组合,机构的自由度大于0,为几何可变体系。钢筋混凝土简支梁,是自由度为0、无多余约束的几何不变的静定结构体系,一旦梁中的某一截面出现塑性铰即变为几何可变的机构体系。由理论力学自由度分析可得,在没出现塑性铰之前的体系的自由度n1=3m-2h-r=3×1-2×0-3=0;出现塑性铰后的体系的自由度n2=3m-2h-r=3×2-2×1-3=1。钢筋混凝土连续梁是具有多余约束的超静定结构体系,其达到承载能力极限状态的标志,并不是某一截面或某
建筑方案分析
建筑方案分析专题,为您提供建筑方案分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑方案分析 相关的专业交流讨论,更多建筑方案分析相关内容请访问
建筑公司设计
建筑方案设计封面
