A匝道实体.rar大家学习
在ABAQUS里面建简支梁实体模型,需要减小梁的刚度,可以从哪些方面考虑,除了混凝土弹模和边界条件,这两点已经考虑过了,求问各位大神还有没有别的参数可以考虑调整。
哪位大神解答哈,实体模型绘制的截面切割(有力和弯矩),保存了,在表格显示里面查找截面切割数据,出来的结果F,M,没有值(为0),这是为什么?
我曾经试图用CAD画抛物线拱坝的拱圈,经过1年多的努力,后来实现了。我有试图用CAD生成拱坝实体,经过1年多的努力,我有实现了。在这三年的时间里,我综合采用VB、MS、CAD才得以实现,但我得到的报酬:1500元!!!我真的再也不想搞水工设计了,如果不是看在满足一点自得的空虚上。
因为近期要研究梁体的剪力滞后效应。但是由于是新手,梁体单元挺熟悉的。实体单元看来半天也有搞明白怎么建立的。还有如何建立箱型截面的实体单元。又如何给实体梁体赋予集中力呢?希望高手指导一下。最好能有个操作过程。
想试试有限元分析,可惜没数据。直线塔、转角塔、Pro/E.UG.Solidworks/Catia、.stl .stp .iges .prt什么的都行。先谢谢了。
下面的一个就是可编辑网格,是CAD导入的,怎么样将她拉成建筑实体模型?
真正可以应用到生产用的GGD柜体实体模型!!!!如假包换啊http://bbs.co.163.com/content/0_1166842_1.html
/prep7Et,1,solid186MP,EX,1,3.250e10 MP,nuxy,1,0.167Mp,dens,1,2500MP,EX,2,3.0e10 MP,nuxy,2,0.167Mp,dens,2,2500block,0,8.5,0,10,0,3!16wpcsys,-1wpoff,0.36,0.9,0wprota,-45,,wprota,,-14,block,0,0.6,0,0.6,0.5,-48!17wpcsys,-1wpoff,1.98,0.9,0wprota,-45,,wprota,,14,block,0,0.6,0,0.6,0.5,-48!18wpcsys,-1wpoff,3.78,0.9,0wprota,-45,,wprota,,
我建的实体模型,是先产生关键点,然后用的是体积V命令把关键点连接起来产生的模型体,但由于划分网格时产生的单元很多,电脑内存不足无法计算,只好局部划分网格产生单元,其他的体不划分网格,但怎么样能把这些体转化为单元呀??请高手指点,谢谢!!!!
2011年3月24日前修改:1.在录入中"设置三维视图"命令的对话框中增加三维实体模型的显示方式,注意: 1)在三维实体模型显示时选择显示板号或板厚时,显示板的三维实体; 2)三维输入斜梁斜柱时仍需采用单线模式; 3)多个窗口显示时只能有一个窗口显示三维实体模型; 4)在平面图中可设置多边形三维视图显示范围(命令Set3DRange)查看局部三维实体模型;
如题:从proe建立的实体模型可以导入到ansys中进行结构优化吗?如果可以,该怎样设定参数?如下图所示,该怎样进行结构优化?最主要是加强筋部分不懂,希望高手可以指点一二,赶紧不尽!最后,希望朋友们能给一些ansys结构优化的实例教程,再次感谢!!
3D3S桁架生成实体模型提示端竖杆定义错误,请问怎么回事
对于revit软件使用经常会碰到很多问题,有时候技巧不熟练可能会走很多弯路,造成了时间的浪费。我们会一直为大家分享一些revit操作方面的小技巧,希望可以帮助到大家。大家有好的建议、想法也可以在下方留言! 解决问题前,首先要知道三维视图中钢筋的显示模式。
今用试用版建一个模型:1、构件赋予截面后,在属性中定义构件偏心时,咋实体模型不显示偏心呢?2、点一次属性中梁柱三维偏心,点一个构件,有点麻烦,有无好的办法呀?3、试用版的属性匹配不能用,为什么?4、问:在荷载选项中的梁柱单元荷载施加时,有构件跨度一项要输入,是不是随便输入一个长度就可以了?
我是建筑大一的学生~老师要我们做房子的模型~还要里边的家具~我想做漂亮点~请问我可以用什么材料~要什么与材料匹配的工具呢?谢谢了~~~^_^
软件里找了半天,也没找到中式建筑3D模型,模型库里找个亭子,修改半天还不满意,那里有中式建筑3D模型????????????? 谢谢!!!谢谢
求一些古欧式的建筑模型~我正在做一个古欧式的五星酒店,无奈手上这是古老风格的模型都没有,网上也看了看,基本都是2D的。所以特来求助各位朋友帮忙~~~江湖救急~比如罗马柱,欧式外檐、窗户,最好有罗密欧里的那种。。。
我是个建筑设计实习生,听说很多公司的设计人员都已经再用BIM了,觉得自己差的太远了,BIM似乎以后将会取代CAD? 我想学会了BIM等自己毕业找工作是不是会容易些呢~~?可是至今完为止自己都还不怎么了解BIM,故求助大家可否详谈告知呢?还有哪里可以下载呢~~?谢谢
