北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
“进出人防单元的管道,在人防侧安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀与墙﹑顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于200”,最近被这话搞得头疼 ,人防墙两边的阀连接穿人防的短管时一定要采用焊接吗,那条规范或者技术标准、规程上面有相关的规定?
转自公众号:技术方案分享 1 施工现场安全防护措施 1.1 安全帽 (1)安全帽的技术要求 用品名称 安全帽 适用标准 《安全
[电梯]电梯安全防护措施2009-07-30 10:35:49 作者:maigooorg 来源:中国电梯行业网 电梯安装-保养-维护-售后篇:电梯的安全防护措施详述。以下内容由买购网整理,提供给您参考。电梯安全防护措施一、编制依据本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》及北京地区有关电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2009《电梯安装维修作业安全规范》,《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第八分册)等编制而成。二、工程概论工程名称: ******,工程地点: **** ,开工日期 ***,竣工日期 **** ,工期 **天。本工程工序多,安装较复杂,各有关单位要互相配合,确保施工安全。三、 安装作业安全要求 1 一般要求1.1 进入作业场所的要求:a) 应穿戴劳动防护用
本帖最后由 heichenmomo 于 2014-7-15 11:15 编辑 根据地质钻探资料和图纸,画出了现有断面的边坡治理剖面图,断面间距在30~50m。由于是在库区,蓄水位高,坡陡,房屋靠岸,上层粉粘土已有崩塌,采用抛石反压+反滤层的形式。施工单位根据平面图的坐标放样,断面之间只能连城一条直线,中间曲折的地方如何处理?平面图该如何正确标注?间距过大,如何添加剖面?哪位同志有这类施工图纸提供参考,感激不尽!
图纸简介: 廊架/小广场/踏步/围栏等小品施工图,内有六个小品或广场图,各图都有平面图、立面图、剖面图以及细部大样和配筋图。 投稿网友: zeng999 上传时间: 2014-08-14
作为公路主体工程的路基,它是按照路线位置和一定技术要求修筑的带状构造物,承受路面传来的荷载,所以它即是线路的主体又是路面的基础。其质量好坏,直接影响公路的使用品质。路基的设计一般是根据路线几何设计要求,结合当地地形,地质条件,选择合理的路基断面形式;选择路基填料与压实标准;确定边坡形状和相应坡率;路基排水系统设计;防护与加固设计等。本文就路基施工的程序与防护进行了探讨。 一、路基施工程序 1、准备工作 施工放样:确定道路中线,路基边桩以及占地红线
随着高速公路的发展,打造生态路、环保路的设计、施工理念已提到日程上,这就对路基边坡的防护和绿化提出了更高的要求。常用的边坡防护有工程防护和植物防护两种:工程防护包括圬工护坡、锚杆(锚索)框架、挡土墙和挂网喷射混凝土等;植物法是在边坡较稳定的基础上采用种植草、植树的办法,防止雨水冲刷,控制表土流失的措施。为了使运营环境更舒适、美观、接近于自然,工程防护和植物防护相结合并尽可能多的使用植物防护将越来越被广泛应用。 边坡防护大致可分为填方路堤防护和挖方路堑防护两种,按材料性质又可分为土质边坡防护和石质边坡防护两种,一般较稳定的土质边坡都采用直接植物的防护方式;相对较高、不太稳定土质边坡则采用菱形、拱形骨架圬工砌体、挡土墙、护面墙等工程
雨季施工主要思路首先是雨季防洪领导小组的建立,该小组还要负责建立防汛计划以及各种紧急预案措施。同时,项目部要设专职的值班人员,这样才能保证昼夜都能有人进行值班,对天气情况了如指掌。同时,施工人员的雨季施工培训工作也要随之展开,对施工现场的准备工作要做一次整体的检查。相当后,除了施工现场,生产生活基地的排水设施也要进行检查,随时清理排水以及各种垃圾,这样才能做到雨水排水通畅。具体防护措施 一、办公区排水 1、检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。 2、室外地面整体硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。 二、施工现场排水 1、雨季来临
对于工程的小伙伴来说,这是一个高危职业,并不是说自己本身的作业有多危险,而是建筑行业产生施工事故的概率高很多。而产生事故的大多数都是现场的安全防护做的不到位,或者说工人自我安全意识薄弱,但是前提是一定要做好每一个安全防护工作,这样才有可能减底安全事故的发生。今天我们就大概说几个需要防护的地方。 为什么说这个呢,施工现场在后期装修的时候用的特别多,当然现在的移动式操作平台都是用脚手架搭设的,现场搭设,方便。但是有的工人就冒进心里很严重,不安正确的搭设方法来,经常搭设的很高,台面很宽,这样安全系数很小。一般来说规范的搭设是平台台面不得超
本帖最后由 csccbjs 于 2017-2-18 18:13 编辑 双圈防护网本身就是采用了一个不同的方式进行处理的,因此他具有超强的耐腐蚀性,当然也正是因为这样,他们已经经过了喷塑和各种不同的加工,而且经过几年的风吹雨打,绝对不是问题,他们具有高强度的抗紫外线的能力,甚至在绿草坪的映衬之下,能够显得格外的清新,那么在安装的过程当中都有哪些注意事项呢?这确实是很多人非常关注的。 双圈
知识点:堤岸防护工程
防护支挡工程 一、边坡坡面防护 1、植物防护: 种草、铺草皮、客土喷播、植生袋、三维植物网、植树等。 2、骨架植物防护: 浆砌片石(或混凝土)骨架植草、水泥混凝土空心块护坡、锚杆混凝土框架植草。
锚杆框格砼防护施工方案
