  • 金属屋面防水的施工步骤
    本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
  • 廊架、小广场、踏步、围栏等小品施工图
    图纸简介: 廊架/小广场/踏步/围栏等小品施工图,内有六个小品或广场图,各图都有平面图、立面图、剖面图以及细部大样和配筋图。 投稿网友: zeng999 上传时间: 2014-08-14
  • 金属面施涂混色油漆涂料的施工
    工艺流程     基层处理-涂防锈漆-刮腻子-刷第一遍油漆(刷铅油-抹腻子-磨砂纸-装玻璃)-刷第二遍油漆(刷铅油-擦玻璃、磨砂纸)-刷最后一遍混色油漆 以上是高级金属面的油漆,如是中级油漆工程,除少刷一道油外,不满刮腻子。如采用高级磨退工艺时,可参照木饰面磁漆磨退涂饰工序,磨砂纸工序应待上一道工序干后进行。 操作工艺 (1)基层处理:金属表面的处理,除油脂、污垢、锈蚀外,最重要的
  • 超高异形墙柱面金属板怎么施工?
    前几天做了一期关于金属板吊顶的知识分享,本期我们继续分享关于金属板材的节点做法。 “金属板材节点做法与构造造型、安装部位,面积大小、完成面尺度以及施工工期都密切相关”。
  • 地面与金属线条收口施工怎么做?
    金属的收口线对不同材料之间有衔接的作用,使得不同材料之间有很好的过渡,还可以增加装饰效果。  1、地砖金属线收口 地砖与地砖之间可用金属线作收口,金属条与瓷砖的完美融合,立体感增强。
  • 金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范
    金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范 (HGJ 212-83)
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的难题?
    各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的问题
    电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?
  • 求助:金属结构防腐施工的问题
    各位好汉大侠:金属结构防腐施工的质量验收工作有没有搞过?请教两个问题: 关于表面粗糙度的测定问题。 在《水工金属结构防腐蚀规范》2.3.2.2中规定,“每2m2表面至少要有一个评定点,取评定长度为40mm,在此长度范围内测五点,取其算术平均值为此评定点的表面粗糙度”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中,只需填写“喷砂除锈达到Sa21/2标准,表面粗糙度为50~70μm”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是规范中规定的五个点,并有算术平均值的计算。你们遇到过这样的情况吗?合适吗? 关于漆膜厚度的测定问题。 同样,也是上述问题,在《水工金属结构防腐蚀规范》3.4.4中规定,“每一测点都应取3此读数,位置相距25~75mm,3次读数的算术平均值为此点的测定值。”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中,只需填写“漆膜厚度,外表质量达设计要求,涂层粘附力较强”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是<
  • 金属板幕墙施工作业指导书
    从一建筑网上看到的资料,发给网易的朋友们参考参考金属板幕墙施工要点:(一) 施工流程图:安放预埋件<-------预埋件位置尺寸检查测量放线<---------复测预埋件位置尺寸|镀锌铁码加工------->安装固定镀锌铁码||<-----------幕墙隐蔽工程验收铝型材加工----------->铝型材安装<----------安装质量检查|防火棉安装|隔热棉安装<-----------安装质量检查|金属板安装<------------安装质量检查|注密封胶|清洁|工程验收(二) 施工准备:1、 详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善,同时认真与结构图纸及其他专业图纸进行核对,以及时发现不相符部位,尽早采取有效措施修正。<
  • 钢结构施工金属材料行业发展应用
    建筑材料是构成建筑物和构筑物的物质基础,是随着社会生产和材料科学的发展而发展的,人类社会的发展史伴随着材料的发明和发展。道路与桥梁建设是土木工程的一个重要组成部分,道路建筑材料是用于路基、路面、桥梁、隧道等各个部位的各种构件和结构体并最终构成建筑物的材料。随着我国公路建设的大规模展开,道路建筑材料的使用和发展速度也越来越快,传统的建筑材料虽在基础工程中广泛应用,但已越来越不能满足快速发展的公路建设对高标准工程的要求。在当代道路工程建设中,水泥混凝土、钢材、钢筋混凝土及沥青和沥青混凝土虽是不可替代的结构材料,而新型合金材料、有机材料、新型土工材料、化学建筑材料及各种复合材料等也占有相当重要的地位。
  • 金属、玻璃、复合板隔断墙的施工
    工艺流程 现场定位-天地轨安装-直杆、横杆组立-水平调整-面板安装-清洁-交验 操作工艺 (1)弹线 依据图纸位置实地放样标示,经监理单位认可后方可施工。 (2)框架系统安装 1)地轨安装: 依放样地点将地轨置于恰当位置,并将门及转角之位置预留,以空气钉枪击钉于间隔100㎝处,固定于地坪上,如地板为瓷
  • 轻钢骨架金属罩面板顶棚的施工
    工艺流程  顶棚标高弹水平线-划龙骨分档线-安装水电管线-固定吊挂杆件-安装主龙骨-安装次龙骨-安装罩面板-安装压条 操作工艺 (1)弹线 用水准仪在房间内每个墙 (柱)角上抄出水平点 (若墙体较长,+间也应适当抄几个点),弹出水准线 (水准线距地面一般为5OOmm),从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边
  • 彩石金属瓦安装施工15大注意事项
    1、在安装彩石金属瓦之前,需要先对住宅屋面进行检查,保证屋面的平整度。 2、所需安装的顺水条应使用40*40mm的木方,间距750mm,与屋面结构连接牢固平整。注:顺水条需按相关标准做防腐处理。 3、所需安装的挂瓦条应使用40*40mm的木方,间距由下至上开始计算,第一行345mm,第二行开始到倒数第二行均为370mm,最后一行间距≤365mm。注:挂瓦条需按相关标准做防腐处理。 4、挂瓦条需均匀平整铺设于屋脊上,保证瓦面平整、行列整齐、搭接紧密、檐口平直。 5、固定每一片主瓦钉时,都需要用上至少5个钉子;固定圆脊瓦钉时,单侧使用钉子至少3个;固定方脊瓦钉时,单侧使用钉子至少5个。 6、每片脊瓦间的间距要均匀,保证脊瓦与斜脊接缝之间严密、顺直、平整、无起伏和渗漏,并且记得要用密封材料将屋脊与斜脊的接缝处理密实。 7、泛水应做的顺直平整,接缝严密,保证无渗漏。 8、主瓦在脊瓦条侧面的上折宽度不小于50mm,伸出封檐板的长度为20-30mm,在山
  • 42600㎡!看超大型金属屋面如何施工的?
    备受关注的扬子江国际会议中心 金属屋面铝镁锰板
  • 倒垂孔、双金属标孔施工组织设计
    大坝枢纽倒垂孔、双金属标孔施工组织设计
金属围栏施工
金属围栏施工专题,为您提供金属围栏施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属围栏施工 相关的专业交流讨论,更多金属围栏施工相关内容请访问
施工场地围栏
围墙大门施工图
