高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
栏杆施工图,很多种,石栏杆等等
碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了
各位前辈,小弟有事详询,是关于高层建筑金属栏杆接地事情。 因为阳台金属栏杆较长,接地引上来的圆钢根数是否有规定。听施工方说有条文说超过4m的栏杆 需要2根圆钢引上来。少于4m的则只要一根圆钢引上来。 请问大家工程中是怎么做的?
本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
这金属栏杆处,怎么做避雷啊?栏杆之间互相不连接
图纸内容包话混凝土仿树木栏杆做法大样,立面及剖面。同时附件中有混凝具体做法施工流程供参考。http://ziliao.co188.com/zbd22698.html
花板栏杆全套施工图,喜欢下就顶!
滨江景观项目,一种是金属栏杆,高1.1米,另一种是石墩栏杆,高0.6米,请问这两种栏杆该怎么衔接?衔接处要美观。望高手赐教。。在线等。。。附图:
利用屋顶上的金属栏杆作为接闪器1、金属栏杆的材质是否要必须符合GB50057中表5.2.1所列的那些金属(铜,镀锡铜、铝、热浸镀锌钢、不锈钢、外表面镀铜的钢)? 还是只要是金属就可以?2、金属栏杆的壁厚:按照5.2.8条,假如是不锈钢管,是不是壁厚0.5mm就可以满足要求了(有没有对直径的要求)?
图纸简介: 钢化玻璃栏杆,木制扶手,平面、立面,详图应有尽有 投稿网友: wxw436 上传时间: 2013-09-16 图纸省份:
工艺流程 基层处理-涂防锈漆-刮腻子-刷第一遍油漆(刷铅油-抹腻子-磨砂纸-装玻璃)-刷第二遍油漆(刷铅油-擦玻璃、磨砂纸)-刷最后一遍混色油漆 以上是高级金属面的油漆,如是中级油漆工程,除少刷一道油外,不满刮腻子。如采用高级磨退工艺时,可参照木饰面磁漆磨退涂饰工序,磨砂纸工序应待上一道工序干后进行。 操作工艺 (1)基层处理:金属表面的处理,除油脂、污垢、锈蚀外,最重要的
各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。
电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?
各位好汉大侠:金属结构防腐施工的质量验收工作有没有搞过?请教两个问题: 关于表面粗糙度的测定问题。 在《水工金属结构防腐蚀规范》2.3.2.2中规定,“每2m2表面至少要有一个评定点,取评定长度为40mm,在此长度范围内测五点,取其算术平均值为此评定点的表面粗糙度”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中,只需填写“喷砂除锈达到Sa21/2标准,表面粗糙度为50~70μm”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是规范中规定的五个点,并有算术平均值的计算。你们遇到过这样的情况吗?合适吗? 关于漆膜厚度的测定问题。 同样,也是上述问题,在《水工金属结构防腐蚀规范》3.4.4中规定,“每一测点都应取3此读数,位置相距25~75mm,3次读数的算术平均值为此点的测定值。”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中,只需填写“漆膜厚度,外表质量达设计要求,涂层粘附力较强”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是<
