施工经常用的楼梯.贴理石施工实际尺寸详图[ 本帖最后由 xueli19571 于 2009-11-5 19:24 编辑 ]
施工现场,钢筋工程,如何对钢筋特别是钢筋的直径进行检测,主要提到如何用游标卡尺测?我说的不是对游标卡尺的是用,圆钢和带肋钢筋怎么检测?
图纸简介: 6-8,20-40,40-60三种规格的人工湿地标准图,需要可以自行更改尺寸 投稿网友: zh260xiaoan 上传时间: 2014-02-25
图纸简介: 廊架/小广场/踏步/围栏等小品施工图,内有六个小品或广场图,各图都有平面图、立面图、剖面图以及细部大样和配筋图。 投稿网友: zeng999 上传时间: 2014-08-14
我是新毕业的大学生,刚参加工作,现在在做砌体施工.施工中,对于门窗洞口的尺寸预留问题,总工和生产经理意见不一致.一个说按图纸做,不放大.一个说两边各放大1.5CM.请教各位达人,到底哪个说的对?
我们这里建一个冷库,制冷机房空间比较小,设备之间所以比较紧凑,谁能告诉我设备之间和设备离墙面最小距离为多少,谢谢大家了!
一直有一疑问,风管竖井的大小如何制定,在风管的每边要加多少方便支架安装及施工呢?200x200的风管的竖井与1000x1000的风管的竖井的每边要求是否不一样?另外,风管竖井与风管穿墙留洞的要求应不一样吧?我知道,无保温风管的穿墙留洞应在风管的尺寸上加100,有保温的,应加200,那么对于竖井,应如何处理呢?希望有施工经验的各位指教。
在工地 1 、标准红砖
施工图是作为施工,也是实现设计的最重要工具之一(还有另外一个是施工说明)而图纸上,除了几何图形以外,就要靠尺寸标注来传达施工讯息了。所以图纸上如何标注尺寸就变成一个非常重要的问题了。由于施工有误差的问题,所以尺寸的标注也会影响了最终的结果。我再工地上经常碰到在验收时,发现尺寸跟图纸出现差异。也许只是少了3个厘米的误差,但是刚好一件机具就是进不去。而不幸的是,隔壁一个房间正好多了3厘米。整体来说,没有误差。但是因为一个空间少了3厘米,结果必须将正面墙打掉重做。这样的情形,不是经常发生。但是如果图纸标注少有不同,或许结果就不一样了。下面是北京某最大最牛的设计院,所画的施工图,请说说看您的意见。[ 本帖最后由 jsa346 于 2011-4-22 09:48 编辑 ]
商业办公楼中央空调设置了两根500mm的钢管,本工程为商业办公楼,层高为113M。请教各位大哥谁能给个详细的预埋件的做法?规范上最大的管径为400.而且给出的400管径预埋件的做法比较BT。。预埋件尺寸就大的离谱。根本无法再现场施工。。。求教~~急。下附给出的预埋件做法。。。
在装修过程中,总会有让人懊恼的地方,其中一个就是家具尺寸,不是沙发买大了,就是书架太宽了。买张1.5的床没算上边上的造型,愣是多出2厘米塞不下,卫生间太小了,浴缸放不下啊,厨房吊柜装低了,家里的高个子一抬头就撞上了,真是尴尬的不行。所以搞装修,风格设计好了,施工做好了,还得注意尺寸!一定要注意提前测量好各个地方,以免买错了家具,又费精力又费钱。
现在的建筑行业施工,已经不是和原先的那种情况了,都是人工自己搅拌混凝土,在拎到结构柱那边进行浇筑了。现在浇筑这个结构泵,都是使用这个二次结构泵进行浇筑施工了,这样可以更加的方便快捷,也是可以节省下很多的人工费用。但是有些网友订购的这个二次结构泵,在后期浇筑的时候可能会产生一些问题,并不是这个结构泵的质量情况,可能单纯就是网友们在选购的时候,没有细心,产生的小问题。比如有些网友在订购这个二次结构泵的时候,这个二次结构泵尺寸型号还是比较大的,但是要是浇筑20层高的高层建筑,还是有些距离的,当网友们想要推进室内进行浇筑的时候,直接就在电梯上面卡住了,因为机器太重,电梯运载不上去。或者是这个结构泵因为体型过大,公寓电梯比较小,根本推不进去,那么这个高层浇筑,不就麻烦了吗?所以网友们在选择这个结构泵浇筑的时候,还是要了解清楚了这个实际施工现场的情况,需要浇筑的高度是多高,浇筑的混凝土骨料是多大的尺寸,需要浇筑多少工程,都是要了解清楚的,之后根据这个实际浇筑情况,来进行选择这个结构泵型号尺寸,这样才是正确的选购方式的。
想知道外保温施工中,没安装窗户时,怎样确定对窗口尺寸的预留才能保证土建安窗户时不破坏已经完成的保温工程,具体如何操作,恳请各位土木人指点迷津,感谢
图纸简介: 污水厂几种常用尺寸闸门的安装施工图,大样图。 投稿网友: fraline123 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
请教一下大神,钢结构施工图如何看懂柱子的截面尺寸,怎么看呢
图纸简介: 这是蝶形气楼通气设计施工图,其中多种型号,包括:900型,1200型,1500型,1800型,2100型蝶型气楼详图。该图纸图面是蝶型气楼详图,通气设计图,分五种规格尺寸,对初学者有一定的帮助。 投稿网友: moonjianghe 上传时间
请教施工现场的老师们一个问题:我见好多钢结构的施工图的设计说明里有一句话"未注明的焊缝高度6mm"而规范里要求标注焊脚尺寸hf.焊缝厚度he=0.7hf,现场施工时候把"焊缝高度"做成焊脚尺寸hf=6mm,还是hf=he/0.7=8.57mm?也就是说应该把"焊缝高度"理解成规范里说的"焊脚尺寸hf"还是"焊缝厚度he"?谢谢
