图纸简介: 本图纸为居住区内儿童活动场及配景详图,设计内容包括活动场平面图、剖面图及节点详图,儿童攀岩立面图,路牙石做法详图,仿木水泥栏杆示意图及立面图。【补充说明】建议用天正cad2014版本打开,否则会造成部分文字和尺寸标注无法正常显示。 投稿网友: pizihuaxin
自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
栏杆施工图,很多种,石栏杆等等
水泥搅拌桩施工组织设计,一起分享!
一、 水泥稳定碎石施工前的材料控制 现在的基层水泥稳定碎石施工材料主要有粗细集料、水泥、外加剂等,针对安徽省的现状,监理应从料源考虑,不让不合格材料进场从而控制工程质量。 目前安徽的水泥有海螺水泥、东关水泥质量还可以,只要是正规产品,应该值得信任。监理工程师要求承包人索取合格证和试验报告,必要时送有资质的实验单位检验,严格控制水泥质量。 一些外加剂是由科研单位生产,仍属科研项目,这里暂不讨论。
图纸内容包话混凝土仿树木栏杆做法大样,立面及剖面。同时附件中有混凝具体做法施工流程供参考。http://ziliao.co188.com/zbd22698.html
施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
请问各问前辈在水泥搅拌桩中加入砂砾垫层和土工格栅的夹层,其夹层怎么施工!!?其大体设计图如下:(该形式出现在青银高速公路一段中)
在露天地面下桩子。应该用早强水泥,或者在硅酸盐水泥里添加早强剂,还是在硅酸盐水泥里添加防冻剂覆盖稻草保温?或者其他的什么办法?
大家好!我有一个待解决的问题,希望大家帮助。农村建房在配混凝土楼面施工时配比是按1(水泥):3(细砂):3(石子)。水灰比大,混凝土砼基本上在楼板面施工中不用平板振动。后期保养也跟不上,造成楼板面开裂。现在农村的施工方法,配比没办法改变,能不能用那一种添加剂能够改变。(减水剂,聚丙烯工程纤维,水泥膨胀防水剂)
各位专家请给点意见,由于家里要倒房顶的橡胶,现在这种天气是否合适?湖北这个时候一般都在0度左右徘徊,请问大家温度在什么 样的情况下比较适宜倒混泥土?还有房顶上如果防止以后开裂?漏水等情况。
还不错的水泥稳定碎石层施工方案!
1、为保证灌浆料的均质性,由大型灌浆料搅拌站集中搅拌;在主体工程灌浆料作业前利用垫层灌浆料浇筑施工;充分考察、计算了搅拌站到施工现场的运输时间、坍落度损失、出料温度、浇捣后温度变化;正式开工前,专门浇筑小试验墙,以试验池壁光滑程度与气泡状况,为工程施工做好技术准备。2、考虑到灌浆料缓凝后双侧池壁模板的压力增加,重新进行了模板拉杆承载力计算,拉杆有原设计的M16加大到M20,以保证模板的稳固。3、施工缝清凿到位,出现新茬,露出碎石;止水带、止水钢板位置正确,无污染物和无浆皮附着。4、严格振捣操作,既保证灌浆料的密实度,又使气泡易于逸出,不聚集在池壁表面。通过试验强进行了比较总结,要点是;浇筑一层,振捣密实一层,层层振捣;分层厚度根据浇捣一层的时间来确定,保证下一层浇筑时,先浇筑层不发生初凝;确定振捣位置及程序,防止振动模板和钢筋;池壁浇灌时采取两单元池壁同时浇捣方式,既能保证分层浇筑时间,又保证了泵车运行的连续性;池壁顶端采用去除浮浆重新填补新料方式,保证顶端浮浆厚度不超过5~10min,避免因浮浆厚度过大产生顶端裂纹而形成贯穿裂缝;在重要部位采取二次振捣,
图纸简介: 某水泥厂设备基础施工图,风机、烘干机等设备 投稿网友: llxyy2010 上传时间: 2013-10-21 图纸省份:
图纸简介: 钢化玻璃栏杆,木制扶手,平面、立面,详图应有尽有 投稿网友: wxw436 上传时间: 2013-09-16 图纸省份:
大家都知道,高压旋喷桩在喷浆提升过程中,控制水泥用量是关键。高压旋喷桩桩径与水泥量可根据地质条件估算,但最好还是根据现场试验结果确定。现场试验准确,但太费时,一般考虑各地地质条件/工法及施工目的等因素结合经验确定,现在旋喷桩的要求低了。 我们项目设计高压旋喷桩,桩径Φ600mm,搭接长度200mm,桩长8.5m,设计只有水灰比为0.5~0.8。 现存在几个问题: 设计水灰比0.5~0.8,而规范高压旋喷桩水灰比为0.8~1.5,若取0.5或0.8以下是否可行? 提升速度、旋喷速度、排浆量设计均无要求,是否有规范可查? 水灰比若取0.5,每m所使用水泥量为多少KG。 我在网上有找2个公式,但感觉错误,我现有的资料只能用第一式计算。 第一式取直径的平方是否正确。 Q=3.14×D2×H×(1+B)/4(公式一) 其中:Q—旋喷浆液用量(m3); D—桩体直径(m); H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3。 按旋喷工艺参数要求计算:Q=(H/V)
水泥稳定土施工 路床整形、碾压根据标高进行控制, 在基层施工前,在整个路床范围内填筑15CM厚度的水泥稳定土(水泥含量5%,增石灰含量5%)。水泥稳定土的施工与填土路基施工要求一致。 3、石灰土底基层施工
在水泥砼路面施工中,如果在施工组织方面组织不力或是安排不当,一不小心便会发现施工裂缝这个身影的存在。从理论上分析,施工裂缝的产生已经在预示着施工中某一管理环节的缺失,而施工管理的缺失,将会引起水泥砼路面的提前破坏,缩短其设计的使用寿命,给工程造成一定程度的经济损失。对此,裂缝问题我们不得不重视。为了能有效地防范施工裂缝的出现,最大程度上减少施工裂缝的发生,首先,我们必须对其产生的根本原因进行剖析,从而才能制订出有针对性的技术防治措施。下面,就让我们先来了解一下引起水泥砼路面出现施工裂缝的原因主要有哪些方面。 1 施工裂缝形成原因
