问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
我们刚刚完成了地地局几公里的围墙砌筑,合同工程就是砌筑转墙而已,现完工了,要搞些什么验收,有没有象水利上《合同工程完工验收鉴定书》之类的表格,因为本工程相对来说,比较,我想搞个简单点的验收,又有效力,各方签字,要怎么弄啊?各位大侠指导指导……本人水利出身,没涉及过这方面
随着各地建筑节能标准的不断提高,内保温、单一材料墙体自保温和外抹浆料保温等技术,在许多地区的应用已受到很大制约,与此同时,墙体外保温和夹芯保温技术在全国范围的推广取得明显成效。传统预制外墙的保温效果差,这主要是因为混凝土材料的导热系数大、高效保温材料的复合效率低、墙板周边及洞口的混凝土肋及金属连接件等热桥部位影响非常明显,这部分造成墙体保温效率下降可达50%~80%。因此,必须考虑提高预制混凝土外墙的复合保温效率,尽量减少或避免预制外墙的热桥影响。随着建筑节能准的提高,传统采用混凝土肋复合保温的预制混凝土外墙做法已无法满足节能设计的要求,必须探索研究新型预制外墙保温技术来满足新时期建筑节能的要求。1、预制混凝土外墙内保温技术与工程应用针对外墙内保温梁、柱、楼板及洞口等部位容易产生热桥,进而影响系统保温性能等问题,预制混凝土外墙内保温技术采用外挂墙板的方式加以解决,如图1所示。由于外挂板与主体结构外侧设计要求保持30mm~50mm的间隙,在梁、柱等部位可采用喷涂或填塞防火保温材料的方法来保证内保温的连续
一、含义 预制混凝土护坡是以混凝土预制块为主要材料砌筑的护坡,多用于石料匮乏地区和水流、波浪冲刷严重地区。 在《DB 34/T 2233-2014预制混凝土砌块护坡工程技术规程》中对预制混凝土砌块的定义是“指以水泥和普通混凝土用骨料为主要原材料,经振动或振动加压成型的各种形状的非配筋类混凝土块体”。
请教各位,如果一个办公楼想做一个9立方(长2.9米,直径2米) 的化粪池,选用的是预制混凝土化粪池,现在需要做一个工程量清单,就是列出清单,请问大概是如何呢? 化粪池体土方开挖的大小(立方): 土方回填的大小(立方): 化粪池体土方外运的大小(立方): 排水管埋设(米): 排污管安装(米): 排气管安装(米):
1.采用预制节段逐跨拼装法施工桥梁的发展 从20世纪70年开始,预制节段桥梁施工法为人们接受并逐步得到推广应用,欧美则是这类预应力混凝土桥梁结构应用的先导。法国著名的预应力结构专家JeanMuller及其领导的国际公司,早期在美国成功地建成了LongKeyBridge(长礁桥101×36m)、SevenMileBridge(七英哩桥,266×41m)等采用预制节段逐跨拼装施工的长大桥梁。2000年该公司又建成了耗资10亿美元,全长55km的泰国BangNa高速公路高架桥梁工程,它是当今世界采用逐跨拼装施工技术建成的最长桥梁。 上述工程反映了这类桥梁的发展和技术进步。例如BangNa高速公路主线高架桥梁的设计更符合建筑美学的要求,该桥桥面宽达27m,平均跨径42m,采用连续梁结构。箱梁支承在造型优美的H形桥墩上(图1),施工时架桥机利用H形墩的上部空间走行导梁,并以中横梁作为导梁支点。设计与施工巧妙的做到
一、前言 文章详细的介绍了混凝土预制管桩的优缺点,并对其施工工艺做了详细的阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对混凝土预制管桩施工的质量控制要点及预防措施进行了探讨。 二、混凝土预制管桩的优缺点 1.预制管桩的优点 预制管桩与其它桩相比具有以下优点:单桩承载能力高:桩底注浆提高了桩的承载力,比灌注桩的单桩承载能力高20%~30%。施工简单、灵活性好、速度快。管桩工厂生产,现场静力压入,消除了现场混凝土的生产,可根据工程地质条件,调整桩的长度,一般压桩速度在0.5~1.0m/min;桩质量检测的随机性强。每根桩静压过程中就可以控制单桩承载能力和单桩静力试验检测;造价低、高环保性。比灌注桩可节省25%~30%,无噪音、无振动、无污染。 2.预制管桩的缺点 预制管桩采用埋件焊接接桩法。当地下水位高、腐蚀性强时,焊缝会在一定时间内锈蚀,形成桩身脱节,钢性减弱,抗侧移能力下降。如果发生地震等灾害,后果就会很严重。
预制混凝土外挂墙板工程技术规程
预制围墙 是由水泥围墙板拼接而成。预制构件组合围墙,采用新型墙体材料氯化镁、珍珠岩、砂子、水泥等按照科学配比并经特殊生产工艺制造而成的一种临时工程围墙。不仅造型美观、绿色环保,而且施工便捷、成本低廉,已成为粘土砖和混凝土围墙的最理想代替品,可广泛应用于建筑工地、城市建设、环境美化、工业技术改造等各类施工工程领域。 产品介绍 预制围墙,最早发明于天津,现已成功申报国家发明专利技术。预制围墙结构平面图 预制围墙主要由预埋件、立柱、底梁、墙板、上梁、柱帽等预制结构部件按照一定的施工标准组装而成。 每块墙体的长度在4.1m左右,高约2.2m。其中,墙板分为大小两种规格,大墙板一般为3.6m长,厚约6cm;小墙板的长度为1.2m,厚约6cm。 立柱为正方形柱体,规格都是统一的,边长50cm。 基于美观考虑,预制围墙在施工完成后,必须对外墙面做美化处墙体花饰主要有蜻蜓花饰、蝶形花饰、运动花饰、砖纹花饰等,亦可按照建设施工单位的个性化要求,发布一些
一、前言 h文章详细的介绍了混凝土预制管桩的优缺点,并对其施工工艺做了详细的阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对混凝土预制管桩施工的质量控制要点及预防措施进行了探讨。 h二、混凝土预制管桩的优缺点 h1.预制管桩的优点 h预制管桩与其它桩相比具有以下优点:单桩承载能力高:桩底注浆提高了桩的承载力,比灌注桩的单桩承载能力高20%~30%。施工简单、灵活性好、速度快。管桩工厂生产,现场静力压入,消除了现场混凝土的生产,可根据工程地质条件,调整桩的长度,一般压桩速度在0.5~1.0m/min;桩质量检测的随机性强。每根桩静压过程中就可以控制单桩承载能力和单桩静力试验检测;造价低、高环保性。比灌注桩可节省25%~30%,无噪音、无振动、无污染。 h2.预制管桩的缺点 h预制管桩采用埋件焊接接桩法。当地下水位高、腐蚀性强时,焊缝会在一定时间内锈蚀,形成桩身脱节,钢性减弱,抗侧移能力下降。如果发生地震等灾害,后果
一、定义 预制钢筋混凝土方桩是采用振动或离心成型外周截面为正方形的用作桩基的预制钢筋混凝土构件。
请问 电缆转接箱-电表箱采用(预制分支电缆) 主截面185平方 分支16平方 工程量和定额应如何计算 小弟QQ 48917718 多多指教 我在计算中是 分开计算 : 185平方电缆单独计算套定额 16平方电缆单独计算套定额我出于无奈这样计算 请教高手正确的应该如何计算!! 谢谢
最近做一些仿古建筑方案,因为需要配套的围墙也要求古色古香所以收集了一些图片参考[ 本帖最后由 chbframe 于 2010-5-30 17:03 编辑 ]
