本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
小弟是新人啊 有 一个高层建筑的给排水施工,主要立管都集中管,弄井里,所以要设计一个吊篮施工方案,用卷扬机带动的,小弟没有做过,想请教各位大侠,请大家帮帮我啊.小弟在此先谢谢了,有机会请喝茶啊,小弟现在上海.拜托
谁有共板法兰的施工方案?再近有一工程,甲方要用共板法兰,没用过,要编此施工方案,哪位用过?介词一下,先谢了!!!联系QQ:419159113
大家共同探讨。
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
几个施工方案,大家看看!
本次工程全线塔型式为自立式铁塔,有7种塔型,即:ZM4 直线塔, JG1 、JG2 、JG3、JGU3、JGU1、ZGU3为转角塔,新建铁塔45基。根据地形地质情况以及塔型和基础受力特点,设计采用灌注桩及阶梯型、板式基础;在立塔时我们根据现场情况主要采用内拉线抱杆分解组塔及小抱杆零吊的方式进行施工。在内拉线抱杆分解组塔抱杆时采用规格为450×450及 350×350抱杆,对于塔位附近有障碍物,不能打拉线的地方,可以采用小抱杆零吊的办法进行铁塔组立。对不同铁塔的类型、尺寸和重量,而进行分片或分单腿吊装。边线横担可以组成整体,利用已装好的上横担进行吊装。一.施工原则
谁知道复合载体夯扩桩的施工工艺啊?我找了半天也没找到,请好心人传一份吧。QQ:12544292,谢谢
施工方案与清单计价规范
内含综合工程;装修;钢构;安装;路桥;大体积混凝土方案;钢筋工程;混凝土工程;降排水工程;脚手架工程;结构吊装;临时设施;模板方案。电气技术交流群QQ77319616; 51挂挂515438.欢迎加入。
临时道路及排水施工方案
大连某工程冬季施工方案
本文既有顶管施工中理论计算,也有应该注意的控制要点和方法,附带详图,对顶管施工相当有帮助!
地下室底板面标高-5.1m,土方机械大开挖至-5.100m以后,然后人工开挖-5.10m标高以下承台、基础梁、集水坑、电梯井┅基坑土方。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-24 10:34 编辑 ]
