彩色压型钢板具有轻质高强、美观耐用的特点。与保温材料相结合,保温、隔音效果良好,安装方便,施工速度快,环境不受污染。因此,使用彩钢板制作而成的活动围墙常被用于很多的大型建筑工地隔离中使用。那么你彩钢板活动围墙施工方法是怎样的吗? 彩钢板活动围墙施工方法: 1、施工准备
敬请指教:我现在干一个工程,二级防雷的压缩机厂房,屋面是彩钢板形式的,避雷带是用12毫米的铜包钢,请问如何施工才能保证彩钢板屋面既不漏水又牢固安全可靠,谢谢!
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
第一、彩钢板安装的固定方式有穿透式和暗扣隐蔽式两种。穿透式固定是屋面和墙面彩钢板安装的最常用方式,即用自攻螺钉或铆钉将彩板固定在支撑件(如檩条)上,穿透式固定分为波峰固定、波谷固定或他们的组合。暗扣隐蔽式固定是将与暗扣式彩板配套的特制暗扣先固定在支撑件(如檩条)上,彩板的母肋与暗扣的中心肋齿合的固定方法,一般用于屋面板的安装。 第二、彩板的侧向和端部搭接。安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与前一块钢板夹紧,直到钢板的两端都固定为止。一种简单而有效的方法是用一对夹口钳分别夹住所搭接的钢板。钢板沿纵向就位时,其端部尤其是上端部需用钳子夹住搭边部分,这样可保证钢板一端的就位,并使一端的搭接也处于正确的位置,从而固定住钢板,在固定的过程中,夹钳始终应在纵向夹住钢板。在安装下一块钢板之前,每块钢板必须完全被固定住。固定必须始于钢板的中心,然后向两边伸展,最后固定钢板的搭接边。对于端部搭接,由于屋面和墙面外形板是用连续加工的方法制成的,因此可按运输条件所限制的长度供应钢板,通常不需要搭接,钢板长度就足以满足屋面铺设的需要。 出于对现场处
彩钢板复合风管的施工图片
图纸简介: 包含施工平面图,施工立面图,施工排版图等。 投稿网友: zhengxu1983 上传时间: 2013-10-31 图纸省份:
大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
我们这是4mm的彩钢板,大家有没有彩钢板明敷的一些避雷带照片?谢谢了有的能不能发我邮箱,rensihao001@163.com
彩钢瓦屋面腐蚀生锈怎么办?彩钢瓦翻新是解决这个问题的一个行之有效的办法,它是一套系统的工程,涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序,针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况,采取相应的施工方案,有针对性的施工,会使得翻新效果更加明显,也只有这样,才能达到翻新后防腐、防水的目的。下面小编就为您科普一下彩钢瓦翻新的专业小知识: 1、轻度生锈的彩钢瓦 轻度生锈的彩钢瓦屋面进行翻新还是相对简单的,我们只需要按照上面的工艺流程正常操作就可以了,因为是轻度生锈,在油漆涂装上,可以直接选择1-2遍的防腐面漆喷涂,就能够起到很好的防腐作用,同时可以有效的降低翻新成本。 2、中度生锈的彩钢瓦 这种情况是最为常见的,彩钢瓦屋顶全部生锈,但是还没到漏水的地步,所以此时我们只需要进行正常翻新就可以了,标准的施工流程是打磨、除尘、1-2遍防锈底漆、1-2遍表层面漆。 3、严重生锈的彩钢瓦 严重生锈的彩钢瓦翻新成本是最高的,因为除了生锈的问题,可能局部还存在漏水、沙眼的情况,这些都是需要进行修补的,施
拉森钢板桩施工方案超详细!
彩钢瓦翻新是一套系统的工程,涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序,针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况,采取相应的施工方案,有针对性的施工,会使得翻新效果更加明显,也只有这样,才能达到翻新后防腐、防水的目的。 一、彩钢瓦为什么会生锈 新装的彩钢瓦色泽亮丽,并且因为施工简便、价格合理,被许多企业厂房所采用,尽管优点众多,但最终还是逃不过生锈的结果。彩钢瓦屋面腐蚀过程是一个复杂的化学反应过程。我们会发现,铁锈通常为棕色偏红,主要由氧化铁的水合物和氢氧化铁组成。彩钢瓦表面的铁锈看似附着在基板上,其实它与基板的贴合并不牢固,或者说中间存在细小的孔洞,空气中的氧气和水蒸气等通过孔洞与基板直接接触,最终导致彩钢瓦的基板全部生锈。从翻新的角度来说,能不能达到预期的防腐目标呢 我们知道彩钢瓦长时间处于风吹日晒的环境里,表面漆层老化后,就会出现上面提到的,空气中的氧气与基板直接接触,导致生锈,所以翻新、防腐的施工其实就是通过油漆来隔绝基板与空气直接基础,使基板处于一个完全密封的环境,从而使其无法与空气中的氧产生反应,达到防腐、防锈的目的。一些客户在选择翻新
围堰工程拉森钢板桩支护施工方案,希望对大家有用!
压型钢板组合楼盖施工方案
