  • 不锈钢栏杆施工方案及技术交底
    不锈钢栏杆施工方案及技术交底 一、施工准备 1、应准备材料、主要机具及相关质量要求 (1)不锈钢管的品种、型号、规格
  • 不锈钢管道拆除施工方案
    不锈钢管道拆除施工方案资料简介(不锈钢管道拆除施工方案) 不锈钢管道拆除施工方案1、 不锈钢管道旧管线的拆除,采用等离子切割机先将管道割断,然后由人工将管道拆除,若口径大于DN200的管道,可采用手拉葫芦协助吊卸。2、 拆卸下的管道,应及时将其清理出场,否则,新管道将无场地进行预制工作。3、 新管道预制时,将管道在地面按原管线走向一字排开,预制时,应根据现场实际情况定位。4、 供安装的不锈钢管及管件应具有制造厂的合格证书,化学成分和机械性能等资料,并经热处理和晶间腐蚀实验。管子及管件在使用前进行外观检查,表面不得有裂缝、重皮等缺陷。5、 管子安装前应进行一般清洗,除去油污及其他污物。6、 不锈钢管严禁使用氧-乙炔割刀,应采用锯床、手锯、砂轮切割机、等离子切割机等进行管道切割,砂轮片应选用专用砂轮片。7、 18-8不锈钢管采用焊接连接,配件采用压制件,由于18-8不锈钢为奥氏体不锈钢,采用的焊接方式为手工氩弧焊。选用的焊条及焊丝规格为:焊条牌号A132,焊丝钢号H0Cr20Ni10Ti8、
  • 316L不锈钢焊接施工技术方案
    本项目为非标产品除尘脱硫塔的制作、安装,其材质为超低碳不锈钢一316L,塔内为酸性介质,因此对焊缝抗腐蚀要求较高。为严禁渗碳现象发生,施工过程对工艺选择及防护要求非常严格。为此文中对焊工、焊接方法选择,施工工具和场地选择都提出了严格要求。此设备薄壁,主体部分壳体仅吕=3mm,直径最大处甲二2.sm
  • 请教薄壁不锈钢管推进式伸缩可挠接头施工方案
    本人以前薄壁不锈钢管采用的都是焊接,现一新项目设计采用的薄壁不锈钢管连接采用推进式伸缩可挠接头连接。现求救于各位大侠...
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 不锈钢焊接施工工艺标准
    不锈钢焊接施工工艺标准
  • 大连中心•裕景(公寓)T3不锈钢管安装施工方案
    简要说明:本方案仅适用于不锈钢管安装施工,主要包括热水循环泵、管道、阀门、等安装。文件格式:PDF 文件大小:209 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-29 10:40 编辑 ]
  • 不锈钢水箱漏水应急方案
    1.用锡锌铝合金焊补铝制水箱 将6o%的锡、35%的锌和5%的铝放人铁勺等器具中加热熔化,铸成细长焊条。清洗裂纹处油污,用砂布打磨氧化膜,再用螺丝刀或断锯条刮除干净,用喷灯将铝件加热至300℃-40o℃(注意温度不能太高),将焊条在裂纹处涂擦,当焊条熔化时,用螺丝刀将熔化的焊条合金在裂纹处摩擦,使合金流入裂纹,然后再逐步加厚焊层。 2.用胶粘剂修补水箱 (1)用金属清洗剂清洗裂纹处,用刮刀刮除此处的油漆、污垢及锈迹等,并沿裂纹铲出沟槽,再用汽油反复清洗干净。 (2)将xh—ⅱ型胶粘剂a、b组分等量挤出,与农机i号胶粘剂(量约为上述胶粘剂助i/3)反复凋匀。 (3)剪两块无油污、略大于沟槽面的破璃纤维布,在上面涂一层胶粘剂。④将涂有胶粘剂的纤维布紧帖在裂纹两面,过io分钟--15分钟,再抹涂一层胶粘剂,在室温下固化25小时后即可使用。 3. 用胶粘剂渗透法修补水箱裂纹 (1)将水箱晾干,在裂纹两端钻3毫米的孔,如裂纹较长或弯曲,可在中部或弯角处再钻一孔,用断据条刮削裂纹,露出金属光泽。 (2)用5o2胶粘剂滴在两孔中,用3毫米铝铆钉铆实
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 阳台玻璃不锈钢栏杆施工图
    刚做完的一个工程,分享给大家
  • 薄壁不锈钢给水管施工工艺
    薄壁不锈钢管的组装5.2.1 管材的切割应采用专用切割机具。1. 管材应采用机械或等离子方法切割;采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片。2. 管材端面失圆,而无法插入管件时,应使用专用整形器将管材断面整形至可插入管件承口底端为止。5.2.2 管材切口质量应符合下列要求:1. 切口端面应平整,无裂纹、毛刺、凹凸、缩口、残渣等。2. 切口端面的倾斜(与管中心轴线垂直度)偏差不应大于管材外径的5%,且不得超过3mm;凹凸误差不得超过1mm。5.2.3 环压钳的选用。不锈钢管道环压连接,应根据管道公称直径选用相应规格型号的环压钳。具体规格见表5.2.3 。表5.2.3 环压钳规格管道公称直径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100环压钳规格 HYQ20 HYQ32 HYQ50 HYQ1005.2.4 环压连接技术要求见环压连接示意图和环压连接技术参数表5.2.4。 环压连接示意图
  • 大型公装超大面不锈钢吊顶怎么施工?
    随着人们日益增长的物质文化生活的需要,绿色环保越来越受到重视,各类建筑、景观从设计到装饰,绿色环保元素已成为趋势,随之而被广泛运用的不锈钢装饰受到人们的青睐,并在景观、商场、酒店、会所等场所被广泛使用。
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 一份专项高支模施工方案
    一份专项高支模施工方案
    大家共同探讨。
  • 底板抗浮锚杆的施工方案
    我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
不锈钢围栏施工方案
不锈钢围栏施工方案专题,为您提供不锈钢围栏施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢围栏施工方案 相关的专业交流讨论,更多不锈钢围栏施工方案相关内容请访问
施工围墙护栏
铁艺栏杆施工
