近年来,人人都提倡低碳生活,在围墙方面也不例外。以前,一般都使用水泥围墙来进行围堵,不仅成本很高,而且一旦建设完成就必须拆掉,既浪费材料成本,又对环境造成了污染。而随着彩钢板活动围墙的出现,现在已经大部分的代替了水泥围墙。 彩钢板活动围墙的特点优势: 彩钢板临时围墙采用钢结构柱,双面夹芯彩钢板或单层压型彩钢板通过螺栓连接而成。用彩钢板固定于栅栏之上,用于临时工地的隔离,方便、可多次使用。 彩钢板活动围墙采用彩钢夹心板做墙面,背后用金属方管或角钢做围挡骨架,用金属方管制成
彩钢围墙是目前在很多大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面施工中,所使用的一种产品。那么你知道彩钢板围墙的主要材料是什么吗? 彩钢围墙的主要材料就是彩色压型钢板,也称为彩钢板。是以冷轧钢板、热镀锌钢板为基板,经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理后,涂上有机涂料经烘烤而制成钢板,再经过专门压型制成各种形式的轻型板材。是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。 彩钢板的基本特点: 1.重量轻:10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30。 <
众所周知,彩钢板活动围墙做围墙中的一种,主要作用除了用于施工方面外,还需克服风荷载、洪水、滑坡等自然灾害的影响。但是,由于彩钢板活动围墙对洪水、滑坡等荷载不具有抵抗能力,和其他材料围墙一样,需另外采取措施。因此,彩钢板活动围墙的使用需要进行确定荷载 。 彩钢板活动围墙确定荷载的方法: 现只对风荷载进行考虑,按下列公式计算:
彩色压型钢板具有轻质高强、美观耐用的特点。与保温材料相结合,保温、隔音效果良好,安装方便,施工速度快,环境不受污染。因此,使用彩钢板制作而成的活动围墙常被用于很多的大型建筑工地隔离中使用。那么你彩钢板活动围墙施工方法是怎样的吗? 彩钢板活动围墙施工方法: 1、施工准备
大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
可以算量和出报价
谁做过彩钢板的定额报价???偶最近套了一下装饰定额,发现所得出来的造价很低,这样的价格要亏死了,不可能的,且铝型材也不知道要套哪里的项目,请高人指点。。。
在已建好的混凝土排架外围做彩钢板墙体,并且钢板墙的外皮和柱外皮是平的,请问这个彩钢板如何和混凝土柱连接??这个排架厂房已经施工好的
墙体复合彩钢板,夹芯板总厚度100mm,铁板材料0.5mm厚,由于施工工艺没有掌握好,插口时动作稍大,造成接缝不平顺,无法交活了,哪位高手有处理办法?声明:拉铆钉也很难看。
这是个体育场屋面,网架结构,屋面用彩钢板,侧面有条玻璃采光带,有兴趣的我们讨论一下彩钢板与玻璃采光带间怎么做最好??? 防水防裂好??
手上有个工程,墙面和屋面都是用了双层彩钢板,中间夹玻璃棉。因为第一次做所以不知道玻璃棉是什么东西?且玻璃棉厚度因怎么定的,是填满两层板间空隙还是有规定尺寸(如定制5公分或10公分的)?请大家教教我这个新人,先谢过了。或者介绍一下相关资料也行。玻璃棉和岩棉有什么区别?用岩棉代替玻璃棉吗?
彩钢板规格是红色,是带夹层的,前板厚0.5mm,后板是0.4mm,中间是苯板5cm,宽0.95m,按延长米的话大概是多少钱一延长米?带附件,总面积是500m2。还有c型钢,规格是120*50*2.5,长度是3.87m,这个价格是按米还是按重量?价格是多少?麻烦大家帮帮忙,很急的!谢谢了
大家好,请问有没有关于彩钢板的验收规范或者安装规范之类的,小妹我(新人)急用啊。感激不尽了。
最近有客户要求用光伏组件代替常规屋顶,有哪位大神有此类经验分享: 1、此门式刚架的檩条间距有什么特殊的要求吗?2、普通光伏组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何做防水?如果需要隔热层或防水层,应如何做?3、光伏组件透明背板(或常规组件),直接做屋顶,能否保证25年?4、用双玻组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何防水?期待大神!!
Revit如何创建参数化彩钢板?在【Revit建模】过程中,关于厂房外墙板是由固定规格、尺寸的彩钢板组成。通过绘制参数化的族文件,提高工作效率。1、新建公制常规模型,绘制两条参照平面,并标注尺寸。因为彩钢板都是由固定尺寸构成的所以改尺寸可以不添加参数。2、根据相应的尺寸图纸绘制拉伸,因为在安的过程中,不可能所有的都是完整的尺寸,而且只能在原有的尺寸进行剪切,所以需添加空心拉伸进行参数控制。3、绘制两条参照平面,添加尺寸标注,然后将其锁定,以控制空心拉伸。4、绘制两条参照平面,并添加实例参数。(实例参数可直接在平面视图拖动)5、创建空心拉伸,并且与参照平面锁定,水平方向稍大于原有尺寸,右侧同理。6、切换至前视图,添加高度参数,并且将空心拉伸也与其锁定。意义:通过学习上述文章,可以学习到如何创建参数化族来形成工程中任意长度的彩钢板。参数化族需要合理运用,可以在建模过程中解决很多比较杜建的问题
本文详细介绍了彩钢板的相关知识,主要内容包括: 一、彩钢板生产工艺流程 二、彩钢板的常用钢种、基板、镀层 三、彩钢板的涂层种类 四、彩钢板的储存、运输 五、彩钢板的质量判断 六、彩钢板的发展趋势 一、彩钢板生产工艺流程 彩钢板(又名:彩板、彩色涂层钢板)是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板,经过表面预处理(脱脂、清洗、化学转化处理),以连续的方法涂上涂料(辊涂法),经过烘烤和冷却而制成的产品。 涂层结构有二涂一烘、二涂二烘等,免维护使用年限根据环境大气不同可为10-30年。 常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为:开卷机-------缝合机------压辊------涨力机----开卷活套-----碱洗脱脂------清洗----烘干-------钝化-------烘干------初涂-------初涂烘干------面漆精涂------面漆烘干------风冷降温-----
图纸简介: 本图为某地区钢结构框架彩钢板屋面厂房,抗震设防为7度,有结构设计说明,基础详图,基础布置图,刚架、系杆、水平支撑布置图,檩条、拉条、隅撑布置图,吊车梁布置图,吊车梁详图……等图纸。 投稿网友: wt6315 上传时间:
图纸简介: 该图纸为某地2层彩钢板办公楼建筑方案设计,为临建板房设计图,内容包括平面图,立面图、剖面图、电路图。 投稿网友: baiyuzhu815 上传时间: 2014-06-20
下了场大雨,屋面彩钢板天沟泛水,室内设备淋湿! 甲方找上门来!说设计有问题!800平方的屋面,双坡,共6根De110雨水管,大家来分析一下?
谁有内墙彩钢板的节点图?用在计算机机房,弧形墙能做吗?其实我是外行。————————————————-------------------------------I am a CS supercai,kill me pls.0===[}>>>>>>>>>>>>>>>>
