  • 廊架、小广场、踏步、围栏等小品施工图
    图纸简介: 廊架/小广场/踏步/围栏等小品施工图,内有六个小品或广场图,各图都有平面图、立面图、剖面图以及细部大样和配筋图。 投稿网友: zeng999 上传时间: 2014-08-14
  • 墙面瓷砖湿贴施工,湿贴高度较高
    我手头上有一项目,走廊有100多米,业主要求走廊墙面全部贴瓷砖至吊顶高度,约2.4米。这么高的高度,很担心以后会空鼓,瓷砖往下掉,业主又不肯用干挂,必须要湿贴。请教各位大侠,可有好的方法,能尽量避免这种情况发生。
  • 独立基础施工时高度不足怎么办?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-17 08:49 编辑 独立基础设计是600高,实际施工只有560,被监理发现了,要求整改。采用哪种方法损失最小?
  • 关于施工时的设备安装高度问题
    请教大神。。。设备安装高度中的距离地面**米,这个地面是指浇混凝土后的找平面,还是日后装修后的完成面。施工预埋的时候是否要考虑地面填埋的高差,比如安装设备的时候,在施工说明要求的设备安装高度的基础上再预留几公分的地面高差。
  • 家居中的设计施工最佳高度
    1、照明。灯具距桌面的高度,白炽灯泡60瓦为100厘米,40瓦为65厘米,25瓦为50厘米,15瓦为30厘米;日光灯距桌面高度,40瓦为150厘米,30瓦为140厘米,20瓦为110厘米,8瓦为55厘米。2、灶台。灶台一般65-70厘米,锅架离火口4厘米为宜,抽油烟机离灶台70厘米为宜,无论使用平底锅还是尖底锅,都应用锅架把锅撑起,以保证最大限度地利用火力。3、床铺。以略高于使用者的膝盖为宜,使上、下感到方便。4、枕头。枕头的高度应与一侧肩宽相等,这样可使头略向前弯曲,颈部肌肉充分放松,呼吸保持通畅,胸部血液供应正常。但不满周岁的婴儿则以不高于6厘米为宜,老年人用枕头不宜过高,以免头部供血不足。5、写字台。台面高度应为身体坐正直立,两手撑平放于台面上时,不必弯腰或弯屈肘关节。使用这一高度的写字台,可以减轻因长时间伏案工作而导致的腰酸背痛。6、坐椅。坐椅的坐面距地面的高度应低于小腿的长度1厘米左右,这样,坐时下肢可着力于整个脚掌,也便于两腿前后移动。 家具设计的基本尺寸(单位:厘
  • 砖墙施工允许自由高度的计算
    施工设计规范P384页 砖墙施工允许自由高度的计算,我用mathcad给出了算法,希望对大家有用。
  • 水泥土搅拌桩施工器械的高度?
    单位接一工程,已建的标准钢筋混凝土排架厂房,厂房净高12米。业主要在该厂房内建设一化工装置(二层钢筋混凝土框架)。该场地为一烂地,硬壳层地基承载力特征值仅65KPa。新建化工装置打预制桩已不可能,地勘报告建议采用水泥土搅拌桩处理地基,问:水泥土搅拌桩施工器具的高度?(已建排架的门高4米,施工器械是否可以运进去?)
  • 一个最高支模高度18.5米的高支模施工案例
    一、高支模分区介绍 1、模板工程简介 本工程结构模板采用18mm厚木夹板,50×100木方背楞,钢管脚手架及对拉螺栓加固,满堂架体、侧墙支撑等采用Φ48×3.6钢管和标准构件连接体系。 2、高支模分区情况 根据本工程地形特征及结构形式,确定架体的搭设高度及区域,具体搭设分区详后附图。查看更多内容 ①、A区:A2地块裙房西侧部位,即8#楼北侧、西侧及南侧区域,该区域基础位于边坡上,且该边坡坡度较大,为了满足施工要求及施工安全,在施工之前需要对该区域边坡上部进行降土处理,以确保该位置桩基安全及高支模搭设时的安全。
  • 施工电梯接料平台落地搭设高度有规范要求吗?
    施工电梯接料平台落地搭设高度有规范要求吗?有的话提示一下规范名称。若没有是否可以按照建筑外脚手架搭设要求,搭设接料平台】
  • 坡屋顶施工坡度和墙体高度比例是多少?
    坡屋顶施工坡度和墙体高度比例是多少?
    我准备在第3层修一个三合院(由2个房间和2楼梯组成)。房屋的底楼高度是4米,宽度4米。二楼高度3..4米,宽度也分别为4米,左右两间长度为10.5,中间2间长度为11米包含(楼梯那间屋长3米,宽4米,中间2间屋一边一个)。我打算分别在房屋3层左右两边各建2个房间,然后在房间(长8米,宽4米。包含长2米,宽4米厕所)和楼梯上分别建筑坡屋顶,不知合适,协调吗?如可建,房屋高度和坡屋顶坡度多少最协调啊?是建四坡的还是什么别的?麻烦懂的仁兄给点建议呀,谢谢。
  • 求教?高度48m满堂脚手架搭设工程如何设计施工?
    过完年打算换一家单位上班,由于没有遇到过那么高的脚手架工程,没有实际经验,这家单位的经理给我出了这道题---------高度48m*20m*50m满堂脚手架工程如何设计施工才能确保安全?我按常规的搭设方法回答后感觉不对劲,因为高度超出一般架体很高,按规定应该属于危险性较大的高支模工程了,应该组织专家论证的,否则不能施工的!这也太难为人了,需要专家做的事来考我?不过,如今工作不好找,不管能不能应聘成功,还是要学习一下的!只有提升自己的能力才是找到好工作的硬道理!谢谢各位大神了!
  • 施工中涉及更改截面高度时这样做,差别大吗
    施工当中,常常会遇到更改截面高度,会涉及到梁底筋的增减,我是学老规范的,梁正截面弯矩设算中,抗弯钢筋的面积几乎和梁的有效高度成反比,打个比方说,250*1000的梁,底筋配5根25的话,当截面改为250*700时,梁的底筋是10根25,掌握这个尺度,你在施工时,能做到心中有数,而现在的设计人员,大多经验不足,只会用PKPM,改一根梁的截面时,又往往嫌麻烦(用PKPM要更改设计模型,再通一遍计算),有的设计人员会随意增加钢筋,因没经验,常常会多用钢筋,如果按上述做法,就省事多了。 当然,相邻顶板标高差不同处的封梁因净空问题而更改梁高,不一定按上述方法更改,如地下室中,顶板标高不同处的封梁,按结构设计只需1000高就行,因板有高差需封堵时,梁在配筋不变的情况下会按实际的要求做成1500,而如果因需要,需降低某一顶板的标高时,此时梁高就不需1500了,此时梁高减小,就不必增加配筋。 各位对这些做法持什么观点呢,欢迎各位积极讨论。
  • 柱下独立基础施工高度未达到设计高度怎么处理?
    施工的柱下独立基础的高度没有达到原设计要求。经验算无法满足现有荷载要求。可以怎么处理??通过减荷载时没法满足了 相差的太多了
  • 某地区运动场围栏、地面改造设计施工图
    图纸简介: 本图为某运动场地面和围栏改造,共两张图纸,包括围栏重设,地面修补后刷聚氨酯地面,网球网构造、篮球场构造。 投稿网友: yizhishiweimei 上传时间: 2014-09-01
  • 剪力墙施工洞口的高度提高到2.2米是否可行?
    当初户型设计很不合理,幸好留有施工洞口,想利用一下,不知可行否
  • 超级高度超级大跨门式刚架结构施工图
    自己原创,24m柱高,36m跨度,实腹实门式刚架结构。你值得一看。
施工围栏高度
施工围栏高度专题,为您提供施工围栏高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工围栏高度 相关的专业交流讨论,更多施工围栏高度相关内容请访问
金属围栏施工方案
围墙工程量
