  • 关于地下消防水池的问题
    我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
  • 请问谁有消防水池的图集
    各位大虾,小弟求消防水池的国家标准图集一直未得。望各位大虾帮助小弟的邮箱是zhanghong093@sina.com。先谢谢了
  • 急:地下室消防水池的防水问题?
    高层建筑地下室做一个水防水池,池内防水问题如何解决?(水池兼生活用水),水池内的剪力墙如何防水,请教各位前辈,谢谢啦,急待解决!!
  • 地下室内的消防水池如何泄水
    本人以前的做法是:在地下室设置集水坑,用泵提升排到室外!近日看别人的图纸,地下室的消防水池根本没有泄水,这样做可以吗?难道他是用消防泵吸水然后排出去??
  • 谁有消防水池做法的图集啊?急用
    我的消防安装图集只有一个消防水池取水口的做法,没有消防水池的做法,大家谁有啊,共享一下,不胜感激,还有大家一般做的想放水池都是什么材质的?混凝土还是玻璃钢?哪一个要省呢?
  • 地下消防水池的抗浮锚杆讨论
    用于厂区中,全埋于地下的钢筋砼地下消防水池的抗浮锚杆,其钻孔的孔径为150mm(杆体内的钢筋为HRB335螺纹钢),平板式筏板基础。除了计算要求孔内的每根钢筋直径大小外,在构造上规范有无须采用最小的钢筋直径是多少的规定呢?
  • 地下消防水池筏板基础请教!
    地下消防水池筏板基础请教!
    小弟最近第一次接触地下水池,和筏板基础,院里的前辈给了一份参考给我,可是我还是有很多不懂,比如这里的筏板的配筋 K18, K20之类的附加钢筋为什么从墙边开始,并且加一段不加一段的是为什么,还有虚线表示的是什么?虚线内也附加钢筋了是什么意思。还有最底下的一排四个柱子一样的东西是什么东西,我去查看了负一层柱子并没有这四个柱子。最后八号色的五个小圈圈是什么意思,检测点吗?希望有大佬帮我解答一下问题,小弟第一次学习做筏板基础,参考前辈的施工图,不搞清楚很难借鉴啊!!!到时候错哪都不知道就惨了
  • 地下室消防水池的人孔问题
    此地下室6级人防 复土0.8m 高3.5m 考虑到设消防取水口 现在把人孔开在水池顶部 想问问大家这样的做法合理吗? 人孔(取水口)需要怎么样的处理. 能不能帮帮忙发个图来看看呢. 邮箱cming227@163.com
  • 地下室中消防水池的形状?
    由于条件限制,消防水池的形状不是规则的.是呈L形的地下消防水池.不知这样做可行吗?如果可以具体需要注意那些事项呢?谢谢!
  • 地下室消防水池施工预留问题
    地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!
  • 地下室作为消防水池建模时怎么考虑?
    地下室作为消防水池,建模计算上部结构的时候地下室底板那一层需要一起建模吗?如果要建进去是不是要加上水的荷载,还要考虑地基土的反力?主要是地基土的反力~~很纠结这个问题
  • 求教地下室的消防水池面积怎么计算
    多层商铺,消防水池设在地下室里面,地下室层高4.5m,消防水池局部层高5.5m,请问消防水池这一部分面积如何计算,是算投影面积,还是投影面积乘1.5倍?
  • 地下消防水池承重设计要求
    各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米.现在设计方给我司设计的方案如下:1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨;我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(暂定位空车10T),那么1、该设计的消防水池盖板的厚度是否能承受?2、设计上说每平方米承重2.5T,那么我10T的货车停放能否承重?3、如果货柜车(载货,重量暂定位25T),那么开过去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中间设计独立立柱?? 以上请各位领导解答,谢谢!
  • 什么时候设置室外消防水池?
    一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
  • 关于消防水池补水的问题
    在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
  • 关于消防水池容积的疑问
    请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
  • 请教有关消防水池的问题
    8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?个人认为要包括室外消火栓用水量的,因为,如果发生火灾时停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大虾是什么意见呢?
  • 关于消防水池的设置问题
    请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
  • 关于消防水池设置的疑惑。
    在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
  • 关于消防水池设置的问题
    这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。
地下消防水池图集
地下消防水池图集专题,为您提供地下消防水池图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下消防水池图集 相关的专业交流讨论,更多地下消防水池图集相关内容请访问
消防水池图集
室外消防水池图集
