在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米.现在设计方给我司设计的方案如下:1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨;我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(暂定位空车10T),那么1、该设计的消防水池盖板的厚度是否能承受?2、设计上说每平方米承重2.5T,那么我10T的货车停放能否承重?3、如果货柜车(载货,重量暂定位25T),那么开过去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中间设计独立立柱?? 以上请各位领导解答,谢谢!
小弟最近第一次接触地下水池,和筏板基础,院里的前辈给了一份参考给我,可是我还是有很多不懂,比如这里的筏板的配筋 K18, K20之类的附加钢筋为什么从墙边开始,并且加一段不加一段的是为什么,还有虚线表示的是什么?虚线内也附加钢筋了是什么意思。还有最底下的一排四个柱子一样的东西是什么东西,我去查看了负一层柱子并没有这四个柱子。最后八号色的五个小圈圈是什么意思,检测点吗?希望有大佬帮我解答一下问题,小弟第一次学习做筏板基础,参考前辈的施工图,不搞清楚很难借鉴啊!!!到时候错哪都不知道就惨了
高层建筑地下室做一个水防水池,池内防水问题如何解决?(水池兼生活用水),水池内的剪力墙如何防水,请教各位前辈,谢谢啦,急待解决!!
我公司开发的三栋小高层加两栋高层正好位于河流边上!(活水)请问可以利用吗?我是土建行业的,临时受命,请教各位高人哦!图片上西边是河流,
在建筑楼顶层如何布置溢流报警器
本人以前的做法是:在地下室设置集水坑,用泵提升排到室外!近日看别人的图纸,地下室的消防水池根本没有泄水,这样做可以吗?难道他是用消防泵吸水然后排出去??
用于厂区中,全埋于地下的钢筋砼地下消防水池的抗浮锚杆,其钻孔的孔径为150mm(杆体内的钢筋为HRB335螺纹钢),平板式筏板基础。除了计算要求孔内的每根钢筋直径大小外,在构造上规范有无须采用最小的钢筋直径是多少的规定呢?
1. 前言 随着当今社会的经济飞速发展,高层建筑、超高层建筑越来越多。高层建筑中工作、居住人员集中,一旦发生火灾,易造成重大人员伤亡及巨大财产损失,因此,高层建筑消防设施建设已成为当今高层建筑中的一个重要问题,而消防泵房是整个消防系统的核心,是整个建筑消防设施中最重要的动力源。因此,本文就高层建筑给水排水消防水池泵房设计进行阐述和分析。 2. 消防水池 消防水池是储存消防用水的构筑物,是市政给水管网的一种重要补充手段。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网
图纸简介: 该图纸为某地下室消防水池与泵房建筑设计施工图,工程位于岱海中心码头旅游景区,独立的地下室消防水池与泵房,建筑面积为364平方米,消防水池容积400平方米。图纸内容包含:建筑设计说明,材料做法,地下一层平面图,一层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,节点详图,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: zlf21857760
设计时,在考虑地下室消防水池清洗时的放空问题,我的做法是在平消防水池底板的标高上预留一根DN150的排水管,排水管出口设控制阀门,排至水泵房的集水井,集水井内设潜污泵把水排至室外。然而消防水池吸水井的积水则通过手提式潜污泵由人工从水池的检修口排至水泵房的集水井。这样处理,避免了水泵房的集水井挖深过深,结构不好处理的缺点。在此,我想请问各位,有没有什么更好处理方法?或者你们常用的处理方法不妨说说,大家借鉴一下!
希望对大家有所帮助!
多层商铺,消防水池设在地下室里面,地下室层高4.5m,消防水池局部层高5.5m,请问消防水池这一部分面积如何计算,是算投影面积,还是投影面积乘1.5倍?
此地下室6级人防 复土0.8m 高3.5m 考虑到设消防取水口 现在把人孔开在水池顶部 想问问大家这样的做法合理吗? 人孔(取水口)需要怎么样的处理. 能不能帮帮忙发个图来看看呢. 邮箱cming227@163.com
由于条件限制,消防水池的形状不是规则的.是呈L形的地下消防水池.不知这样做可行吗?如果可以具体需要注意那些事项呢?谢谢!
本人做过泵房、生活水箱和消防水池一起在室内的;见过泵房、消防水池各自独立设置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有没有把消防水池和泵房、生活水箱能整体设计在室外,地面以上做一个小房子的么?就是和设计在室内时是一样的那种。 这样做的成本和独立设置在室外时是不是高些啊?有什么要注意的呢,谢谢指教!对了,还有就是消防水池埋地 OR 砌起来 那个成本高呢?
