图纸简介: 这是200t/h深井水RO加混床锅炉脱盐水处理工艺流程图,已经在江苏某项目采用,效果很好。 投稿网友: hgq6963 上传时间: 2014-07-16
图纸简介: 该图纸是一套为锅炉用纯水电气图纸,包含全套纯水电气图纸,电气动力原理图纸,电气控制原理图纸,反渗透仪表接线图纸。 投稿网友: yuehua2011 上传时间: 2011-09-26
图纸简介: 本图纸为331吨脱盐水处理流程图,包含系统流程图,平面布置图。 投稿网友: tfjtfj 上传时间: 2014-05-26
我现在正用的脱盐水工艺流程图.
脱盐水设备,是指在除去水中强电导质的同时又在一定程度上将水中的弱电解质(如二氧化碳)除去的过程,一般用导电性来衡量水质的纯度,导电性越差,水质越好,脱盐水处理工艺也可称纯水处理工艺。所处行业不同,水质要求标准也不相同,一般电阻值在0.1-18.2兆欧.CM。市场上常用的脱盐水设备是反渗透脱盐水设备。 成熟的工业脱盐水处理工艺有:反渗透法、离子交换法、EDI电离子交换法。
脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?大家好啊,我是新手,请多多关照!最近遇到个问题,在研究脱盐水的工艺,由于我们的脱盐水原水含盐量比较高,氯离子高达320PPM,钠离子也比较高,脱盐水工艺一般都选择反渗透,那么前面一定需要预处理,那么预处理一般是多介质+保安或者盘式过滤器+超滤,后者投资可能比较大,所以我们倾向前者,而设计院设计的多介质+碳滤+保安,我们想了解碳滤使用的效果以及再生效果如何?使用起来是不是感觉很好呢?有人能在此赐教将感激不尽!
图纸简介: 超牛逼 巨全的PID脱盐水处理图 设计院的 投稿网友: xiaoxiuwei 上传时间: 2013-05-30 图纸省份:<
各位大虾们好,前段时间出差去了农村是在西南,还在农村住了几天,天天用的都是井水,但是就是闻着有一种铁腥味,而且烧的开水还有钙化物,想请问一下,这个怎么处理啊? 我想抛砖引玉,等待大虾们的解答,谢谢
地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。 请教以下几个问题: 1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题? 1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长? 2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少? 3、余氯的分析采用什么样的仪器?是否有在线分析仪器?在线分析仪价格几何?
乡村振兴生活污水处理装置 一、工艺流程说明: 1、调节池:对水质水量进行一个均衡调节,保证后续处理的水质稳定以及可以增大污水处理设施的运行时间,降低工程造价。 2、厌氧处理(A段) 一般来说厌氧处理分四个阶段进行: ①水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。 ②酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢
某化工有限公司脱盐水项目,系统总产水量:300m3/h,预处理+反渗透+混床,项目施工现场全套资料
小型污水处理与回用技术及装置
请教:埋地式污水处理装置(埋地5m多深)是否需要打接地级?第一考虑。露出地面管线的雷电流如何泻流?第二:设备内部电机或者泵等漏电问题?刚才请教了一个师傅,给的意见很中肯,防腐和泄流的问题,现在都用接地模块,不知道是否可以替代接地扁钢和角钢?
某工厂排 水 处理装置系统流程图
有一个客户,每天污水量为250T/D, 因为各工段工序的不同,有时排放的污水含盐量在1%(主要是NaCl), COD在2000~3000, 这样对后面污水处理的微生味影响很大,按普通污水培育好微生后,一旦这个水进入生物池,所有微生物会因为脱水而死亡. 用户提出,有没有什么好办法在进入污水处理单元前进行一次脱盐,去除70~80%盐就可以了.主要的影响是氯离子.请教各位朋友有什么好办法吗?
为一用户装了一套300L/H的阳+阴+混的脱盐装置,运行了数年一切正常,最近出了一些怪事:阴床产水有时一直稳定在电导率20μs/cm左右(平时控制在25μs/cm左右时再生),产水量大于平时的2倍之多,可随后混床就失效了(此时混床的产水量只是比平时的30%左右)。阴床为什么会超量产水,混床为何又因此非正常失效?一切操作正常、进水无变化,请各位不啬赐教!
学的环境工程,毕业后作的环评和别的,污水这方面的知识淡忘太多了照片是东北某220kV变电站的污水处理装置
寻找地埋式无动力污水处理装置厂家生活污水50~100m3/h, 要求出水达到排放自然水体标准,受纳水体为饮用水水源,要求消毒,请有工程实例的厂家联系我。
