  • 2某公司自主设计00t/h锅炉脱盐水处理
    图纸简介: 这是200t/h深井水RO加混床锅炉脱盐水处理工艺流程图,已经在江苏某项目采用,效果很好。 投稿网友: hgq6963 上传时间: 2014-07-16
  • 某公司自主设计331吨脱盐水处理流程图
    图纸简介: 本图纸为331吨脱盐水处理流程图,包含系统流程图,平面布置图。 投稿网友: tfjtfj 上传时间: 2014-05-26
  • 某公司设计脱盐水处理系统电气图纸
    图纸简介: 该图纸是一套为锅炉用纯水电气图纸,包含全套纯水电气图纸,电气动力原理图纸,电气控制原理图纸,反渗透仪表接线图纸。 投稿网友: yuehua2011 上传时间: 2011-09-26
  • 我的4T脱盐水处理工艺流程图
    我现在正用的脱盐水工艺流程图.
  • 工业脱盐水设备处理工艺
    脱盐水设备,是指在除去水中强电导质的同时又在一定程度上将水中的弱电解质(如二氧化碳)除去的过程,一般用导电性来衡量水质的纯度,导电性越差,水质越好,脱盐水处理工艺也可称纯水处理工艺。所处行业不同,水质要求标准也不相同,一般电阻值在0.1-18.2兆欧.CM。市场上常用的脱盐水设备是反渗透脱盐水设备。 成熟的工业脱盐水处理工艺有:反渗透法、离子交换法、EDI电离子交换法。
  • 脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?
    脱盐水预处理用碳滤的效果怎么样?大家好啊,我是新手,请多多关照!最近遇到个问题,在研究脱盐水的工艺,由于我们的脱盐水原水含盐量比较高,氯离子高达320PPM,钠离子也比较高,脱盐水工艺一般都选择反渗透,那么前面一定需要预处理,那么预处理一般是多介质+保安或者盘式过滤器+超滤,后者投资可能比较大,所以我们倾向前者,而设计院设计的多介质+碳滤+保安,我们想了解碳滤使用的效果以及再生效果如何?使用起来是不是感觉很好呢?有人能在此赐教将感激不尽!
  • 120T/H锅炉脱盐水项目技术方案
    **公司120T/H锅炉脱盐水项目技术方案
  • 超牛逼 巨全的PID脱盐水处理图 设计院的
    图纸简介: 超牛逼 巨全的PID脱盐水处理图 设计院的 投稿网友: xiaoxiuwei 上传时间: 2013-05-30 图纸省份:<
  • [锅炉]请教有关锅炉水处理
    采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 关于反渗透法制脱盐水原水的前处理问题
    我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。 请教以下几个问题: 1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题? 1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长? 2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少? 3、余氯的分析采用什么样的仪器?是否有在线分析仪器?在线分析仪价格几何?
  • 请教锅炉水处理方面的问题!
    锅炉水处理系统可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外盐溶液的阀门是不是要用专用的阀门?如果用普通的会不会有什么不良反应?期待行家解答!
  • 脱盐水项目资料1—技术方案
    某化工有限公司脱盐水项目,系统总产水量:300m3/h,预处理+反渗透+混床,项目施工现场全套资料
  • 脱盐水项目资料4—开工报告
  • 洗浴用热水锅炉怎么配水处理?
    今天一个客户问的,他打算用一台120万大卡热水锅炉,宾馆洗浴用,问需不需要配置水处理,配的话要怎么选型,水泵是怎么配。以前没怎么遇到过这样的问题,所以向各位请教一下,谢谢回答的各位朋友了。
  • 求含盐污水处理脱盐方法
    有一个客户,每天污水量为250T/D, 因为各工段工序的不同,有时排放的污水含盐量在1%(主要是NaCl), COD在2000~3000, 这样对后面污水处理的微生味影响很大,按普通污水培育好微生后,一旦这个水进入生物池,所有微生物会因为脱水而死亡. 用户提出,有没有什么好办法在进入污水处理单元前进行一次脱盐,去除70~80%盐就可以了.主要的影响是氯离子.请教各位朋友有什么好办法吗?
  • [求助]60T/H锅炉用水处理方案
    原水水质参数如下:总硬度:1072.3mg/L,氯化物:1071mg/L,铁 0.05mg/L 硫酸盐 760mg/L,锰: 未检出 原水TDS: 2200这种水经处理后用于60T蒸汽锅炉,求处理方案!第一次做锅炉和水处理,请多多指点。
  • 工业进口锅炉水处理的常用方法
    工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
锅炉脱盐水处理
锅炉脱盐水处理专题,为您提供锅炉脱盐水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉脱盐水处理 相关的专业交流讨论,更多锅炉脱盐水处理相关内容请访问
脱盐水处理装置
脱盐与水处理
