脱盐水设备,是指在除去水中强电导质的同时又在一定程度上将水中的弱电解质(如二氧化碳)除去的过程,一般用导电性来衡量水质的纯度,导电性越差,水质越好,脱盐水处理工艺也可称纯水处理工艺。所处行业不同,水质要求标准也不相同,一般电阻值在0.1-18.2兆欧.CM。市场上常用的脱盐水设备是反渗透脱盐水设备。 成熟的工业脱盐水处理工艺有:反渗透法、离子交换法、EDI电离子交换法。
我现在正用的脱盐水工艺流程图.
简介: 硅藻精土水处理工艺可将城市生活污水一次处理达到中水回用标准,本文介绍了硅藻精土水处理工艺和庆中生化工艺的原理和工程运用,欢迎指正!大理庆中环境工程有限公司是拥有“硅藻精土水处理工艺”发明专利技术的水处理专业公司,在运用和实践“硅藻精土水处理工艺”技术过程中有些体会,愿与同仁共享。关键字:硅藻精土 工艺实践 如何在城市污水处理中,改变先做“二级生化处理”,再做“中水处理”的城市节水模式,建立一套将污水一次处理到“中水”的工艺技术,为社会节约宝贵的资金、土地资源,为创建生态城市,为保护我们的生存环境,大理白族王庆中先生在国家两院院士王希季先生的指导下,完成了“硅藻精土水处理工艺”,并发展到了“第六代”技术的水平,即完成了将城市污水一次性处理达到GB18918-2002一级A标的水平。以云南省大理市城市污水“登龙河工程”为例,将硅藻精土水处理工艺及“庆中生化工艺”介绍如下:一、硅藻精土水处理工艺污染物的去除机理
常见的除铁除锰水处理工艺
煤矿疏干水处理工艺(浅谈)
现在这方面的文献较少,在城市污水处理中运用逐渐多起来了。我正在做佛山某污水厂的UNITANK池设计。希望能和污水处理界的同仁互相交流,共同进步。例如,关于运行周期的确定,实际运行的问题、排泥时间、在增加厌氧区后污泥回流的控制等。
各位大侠,有谁做过有关戊唑醇污水,主要是预处理办法.我们近日接手2个有关戊唑醇的污水,死活作不下来,想请各位走过路过的大侠不惜赐教! 谢谢谢谢 万分感谢 污水初始cod40000多,ph强碱,浑浊
一些水处理工艺仿真视频
我最近在做一个电脱盐废水小试,原水COD 5800,硫化物120 mg/l,pH 10.3,现在想COD降到1000以下,硫化物降到4以下,pH 6-9,老板要求用物化法处理,我原想用混凝-fenton氧化处理,但用硫酸亚铁或聚铁加PAM混凝后虽然硫化物基本能去除,但是COD只能降200-300,混凝出水直接用fenton氧化又达不到1000以下,想请教下有什么工艺或者组合工艺能达到要求呀!俺是刚毕业的请大虾们都来帮帮忙~~~~~~~~~
污水处理工艺与设计资料
目前手头有一个项目,造纸企业污染地下水,要求对被污染的地下水进行修复,请推荐工艺。计划每日处理2500~5000吨,请提供工艺组合,每吨预计处理费用等,谢谢!目前水质检测结果如下:pH:10.7色度:200CU悬浮物:378(mg/L,下同)化学需氧量:198五日生化需氧量:44总磷:12.8总氮:7.9氨氮:2.48可吸附性有机卤素<0.01
医院污水水质类似于生活污水,但其含有大量的致病菌,此种水可生化性强,因此医院污水常用生化法作为二级处理工艺。应用于医院污水处理的工艺技术已相当成熟,近年来主要以接触氧化法、膜生物反应器和传统活性污泥法(SBR生化法和DAT-IAT工艺)为多。下面对几种医院污水处理工艺方法分别进行简要的介绍。 一、生物接触氧化法
污水处理工艺就是对城市生活污水和工业废水的各种经济、合理、科学、行之有效的工艺方法。 根据《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术: 1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流); 2、混凝澄清; 3、浮力浮上法:隔油、气浮; 4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法 污染物的生物化学转化技术: 1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等
本帖最后由 awyj76 于 2016-2-29 22:24 编辑 测试用软件,用于辅助计算,作为参考!里面的数据也可手工输入。更多内容请移步 www.friendep.com
电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。1、污水特点电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。2、工艺选择根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。
废盐水脱色处理工艺方法:高色度废盐水来源广泛,化工、制药、印染、造纸等多种工业生产过程中,会排放大量废水,水中不但含有很多高浓度的有机污染物,还伴随着大量硫酸根、钙、钠、氯等离子,这些工业废盐水往往含有深度的、持久性的颜色,蒸发浓缩分离后的盐由于色度很高,不能作为副产盐,也不能按常规垃圾处理,只能作危废处理,增大了废水处理成本,也造成了资源的浪费。 当前对于废水脱色常用的脱色手段主要有:活性碳脱色,白土吸附脱色,微电解脱色,生化脱色,凝聚脱色,脱色剂脱色等。 (1)活性碳脱色及白土吸附脱色 活性碳脱色及白土吸附脱色是依靠吸附剂的吸附作用来脱除色度,成本高,用
污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水
废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处理技术一直受到水处理行业环保工作者的青睐。因为它有很好的去除效果,较高的反应速率和更好的适应有毒物质,更重要的是,厌氧生物处理在水处理工业中被广泛应用,因为它与有氧生物处理废水相比,不需要提供大量的能量消耗来进行氧气转移。 一般来说,废水中有较复杂的有机物质,通过厌氧分解分为四个阶段进行降解: (1)水解阶段:由于分子体积大,高分子有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过体外细胞外酶分解成小分子。废水中典型的有机物质如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解的小分子可以通过细胞壁进入细胞体进一步分解。 (2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 (3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产品进一步
高盐废水处理工艺及其现状
毕业设计 我实在确定不了我的工艺方案。设计流量3000方一天的乡镇污水处理厂,主要是除氮磷。我最初选择氧化沟 但是流量太低 是否考虑mbr?
