各位前辈好, 我是一名土木女生,现在想报考华南理工的结构工程,想请教下那个方向发展好一点?有下列方向:高层建筑结构 ,大跨度空间结构 ,钢筋混凝土结构 ,钢结构 ,预应力结构 ,钢-混凝土组合结构 ,建筑施工技术及管理 ,工程经济管理 。还有防灾减灾工程及防护工程适合女生学吗?
本人是土木工程专业的女生,想考研究生,结构工程方向的。 但是结构工程中又包含:1)新型结构体系设计理论及抗灾减灾技术 2)工程结构安全性诊断与加固改造 3)钢结构基本理论及空间钢结构 4)计算结构力学与计算机辅助设计本人对1、2方向不了解,急求指点(越详细越好),而且是否适合女生做研究 。谢谢!:handshake
有没有西安建筑科技大学的学哥学姐啊,我今年想考这个学校的结构工程,有的话留个联系方式或者加我扣扣:1320032367 万分感谢!!!
孩子在一所211学土木工程,下学期大四,准备考研。已确定报考结构工程。现比较纠结是报考浙大还是东南。浙大名头更响一些,东南专业似乎要强一点。两校的录取分都挺高的。不准备读博,成绩中偏上。为提高成功率,目前打算考专硕(参看往年的录取线,专硕分低一些)。家在浙江,所以今后工作首选地是杭州。选哪所大学会对今后工作更有利,请论坛里的各位前辈给点意见。先谢谢了。
双非一本大学大三土木工程女生,现在在纠结是否要考研,如果选择就业有什么好的方向可供选择?工程造价行业就业形势如何?希望前辈们能够指点,谢谢
“道路与铁道工程”和“结构工程”专业2005年硕士考研复习大纲和复试参考资料复试参考资料:复试内容分为六个部分:①结构力学、②钢筋砼结构、③砌体结构与单层厂房、④钢结构、⑤土木工程施工技术与组织、⑥土力学。按照建设部土木工程教育指导委员会的土木工程专业指导大纲出题,参考书为正规出版社出版的高校教材即可《结构力学》(上、下册)考研复习要点综述课程编号:8811) 结构几何组成部分-----------要对核心刚片与派生刚片加以区别;要认真对待四边形单元;要灵活应用虚铰、灵活看待支座的约束;要能识别瞬变结构,熟练应用三连杆与三铰法则。2) 静定结构受力分析-------------结构一般有梁,拱,桁架,刚架等基本构件形式,如果出现难点,必然是这四种的组合形式。能有效快速地计算梁,拱,桁架,刚架的内力与反力,能快速找到0杆和弯矩0点;3) 静定结构的影响线---------能建立起支座反力与单位荷载位置的关系,灵活应用曲杆与直杆的比拟关系;能熟练应用0弯矩点作影响线;4)
本人学给排水专业,今年打算考研,在结构工程与市政工程之间选一个专业,不知道选哪个了,麻烦各位有了解情况的给本人一个建议, 不知道哪个专业收入好一些,工作条件怎么样。谢谢各位啦。
结构工程师的工作和目标
本帖最后由 csccbjs 于 2016-10-10 09:45 编辑 混凝土工程施工质量通病防治精要
来源:网络
SAP2000结构工程案例分析
[摘 要]由于在以往的混凝土结构工程施工中存在较多的地下车库结构裂缝和墙梁板的早期和后期裂缝问题,为了防止在今后的工程中重复出现此类裂缝,特提出相应的预防措施。这些措施有设计方面的,有施工方面的,有原材料质量控制方面的,有混凝土配合比优化方面的,有混凝土养护方面的。 [关键词]结构裂缝;后浇带;混凝土 本文根据近些年的混凝土供货和回访总结,参照混凝土结构实际发生的裂缝现象,分析了其产生原因,提出了相应防裂措施。 1 后浇带的设计问题 1.1 伸缩缝的最大间距 规范规定不得大于 45m,当结构长度超过 45m 时,就需要增设后浇带。这一规定过于笼统,因为材料的热胀冷缩是与温差成正比的。若在夏季浇筑混凝土的入模温度在35℃ 左右(临沂地区),而到冬季最冷的时候与外界接触的混凝土结构的最低温度可能达到
8.1.1 现浇结构质量验收应符合下列规定: 1 现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2 已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3 修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。8.1.2 现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2确定。
1.1. 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。1.2. 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。1.3. 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。02截面尺寸偏差(砼结构)2.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。2.2. 合格标准:截面尺寸偏差允许值(GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 第8.3.2条)2.3. 测量工具:5m钢卷尺2.4. 测量方法和数据记录:(1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸
图纸简介: 广东某仿古工程餐厅-结构该图纸包含总说明,基础,柱布置配筋,梁板柱及大样。当然记得要用天正建筑打开,否则轴线等图块不能正常显示。 投稿网友: lk49 上传时间: 2013-08-29
去年本人通过了一注结构,09年通过注册岩土。可是考完以后,真心迷茫了,不知道自己为什么参加这类考试,考出来干什么,还有就是对自己的未来更加迷茫了,貌似是去了目标方向。不知道坛友有何可以指点一二的,万分感谢!!关于经验,一注结构最好的学习资料就是建设部出版真题、老朱出的真题资料以及各本规范。规范要反复研读,多思考,有疑问的地方网上看看,自己权衡或者和同行交流正确的理解方法。最后结合规范反复做真题。至于市面上一些大师的书,本人不是特别推荐。大家看看是可以的,但是一定要怀着批判的态度来看,不要盲目迷信大师。本人去年部分用了兰大师和施大师的书,他们厚厚的书里面,找出个百来处甚至几百处错误都不会有什么大问题。对于真题所有的解法,都参考建设部的真题答案,其它大师的理解多有偏差,盲目相信会给大家带来误导。
