【摘要】所谓超滤技术,即一门新型的实用科学技术,随着其不断发展和完善,已在诸多领域得到较为广泛的应用。超滤技术具有操作简单、流程短、分离效果好、处理效率高、能耗低等特点,在化工工艺过程中得到广泛的应用。随着其技术的不断完善,其所具有的高效、节能、环保等优势将日益显露,超滤技术的应用领域必将进一步扩展。
ZeeWeed®1500系列超滤膜利用"由外向内"的过滤方式通过一个标称孔径为0.02微米的中空纤维膜。超滤膜在给水泵压力下运行,预处理水经泵流经超滤膜孔并进入中空纤维的内侧,然后产品水流向产水储罐(或配水系统)。在反冲洗期间,将空气引入膜组件底部,沿超滤膜表面形成紊流,上升气泡擦洗膜纤维的外侧,从而最大限度地提高了超滤膜的性能。 ZeeWeed®1500运行过程主要涉及以下五个主要步骤:1. 产水2. 反洗3. 维护性清洗4. 恢复性清洗5. 超滤膜完整性测试预过滤ZeeWeed®1500超滤膜通常要求在超滤膜上游安装一个500微米预过滤器以保护超滤膜不会受到颗粒物冲击的影响。在海水淡化预处理应用中建议使用一个100微米预过滤器以保护超滤膜不受异物的侵入影响
自来水厂改造问题刚接手一个自来水改造项目20000/D的,现在想用膜法处理,由于本人没有做过这方面的项目,希望大家能提下宝贵意见~~是否在原有工艺上直接增加中空纤维的超滤就可以???我一般设计锅炉,纯水,超纯水较多,和这些中的预处理超滤是否有区别,请教~~~~持续等待中~~~谢谢
超滤及反渗透组合工艺处理高盐水
现有河水(V类),想通过超滤方法处理后,补充人工沙滩和浴场,混凝沉淀、多介质、活性炭、等等,不知道用哪种或哪几种方案比较好。前提是必须要用超滤。出水满足《景观娱乐用水水质标准》中的A类,可人体接触。请各位大虾们指导一二。附件为相关的水质标准。(地表水环境质量标准GB3838-2002.doc;景观娱乐用水水质标准_GB12941.doc)
果胶是植物中特有的胶体性多糖物质,主要存在于皮、茎、叶、果实中。果胶在食品行业中主要作为胶凝剂、乳化剂、增稠剂等。在医药行业用于降血脂,抑制癌细胞扩散及抗癌药物对胃肠粘膜的损害,吸附有毒的金属离子等。 果胶提取纯化提取过程中,超滤技术占据主导地位,超滤是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过,而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留,从而达到净化和分离的目的。 果胶生产目前在我国尚处于起步阶段,主要原因是传统的用酒精沉淀的生产方法成本过高,而低成本的盐析方法在技术上还不成熟。以榨汁干燥后的苹果渣为研究材料,采用酸解盐析法对苹果渣中果胶的提取工艺及纯化技术进行研究,主要包括萃取剂的选择、提取果胶工艺参数的确定、脱色方法的比较、糖和蛋白质脱除方法的初步尝试、盐析法沉淀果胶工艺参数确定、脱盐条件等。 超滤技术是具有效率高、能耗低、无相变、无需添加任何化学试剂、操作简便、条件
钢铁废水超滤工艺优化现场试验研究
大家好,我是**学校的一名研究生,现在做的课题是臭氧-生物活性碳-超滤处理作为饮用水源的为污染水,大家觉得这套工艺有没有前景阿?假如里面有什么要注意的清畅所欲言,谢谢!
这篇文献还不错,希望对大家有用
图纸简介: 某地区生活用水项目超滤及反渗透工艺,推荐采用dwg格式上传您的作品 投稿网友: morinen 上传时间: 2013-10-30
图纸简介: 本图属于电厂改造工程,内容包括图例及超滤简单工艺流程,方便初学者借鉴。 投稿网友: yaoyayao 上传时间: 2014-06-19
一、前言 我所于七十年代起开展用“四台电渗析器”和“电渗析器-填充床电渗析器”两个流程来处理放射性废水,获得了成功。但也发现在处理本所放化实验室排除的放射性废水时,效果不理想。主要是该废水中,组分复杂,特别是含有的有机大分子、络合物等,很难用电渗析工艺去除,影响了净化效果[2]。 近年来,我们研制了YM型磺化聚砜超滤膜,并做了超滤膜处理放射性废水的探索试验[3]。对反渗透处理放射性废水的方法也作了研究[4]。在此基础上,综合各种处理手段的优点,提出了用超滤(UF)-反渗透(RO)-电渗析(ED)组合工艺(简称URE流程)处理低水平放射性废水的新工艺。二、流程与设备 处理低放废水URE流程见图1。采用本所研制YM型内压管式超滤器(磺化聚砜超滤膜,截留分子量为2万),膜面积1.5m2,纯水通量250L/h,(压力0.25Mpa)。反渗透器为海洋二所研制的HRC型中空纤维组件,膜面积40m2,纯水通量270L/h(压力1.3Mpa)。电渗析器为400mm×800mm,一级一段,膜对4
前处理超滤法在水处理及其他工业净化、浓缩、分离过程中,可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程的深度处理。在广泛应用的水处理工艺过程中,常作为深度净化的手段。根据中空纤维超滤膜的特性,有一定的供水前处理要求。因为水中的悬浮物、胶体、微生物和其他杂质会附于膜表面,而使膜受到污染。由于超滤膜水通量比较大,被截留杂质在膜表面上的浓度迅速增大产生所谓浓度极化现象,更为严重的是有一些很细小的微粒会进入膜孔内而堵塞水通道。另外,水中微生物及其新陈代谢产物生成粘性物质也会附着在膜表面。这些因素都会导致超滤膜透水率的下降以及分离性能的变化。同时对超滤供水温度、PH值和浓度等也有一定限度的要求。因此对超滤供水必须进行适当的预处理和调整水质,满足供水要求条件,以延长超滤膜的使用寿命,降低水处理的费用。 A、微生物(细菌、藻类)的杀灭 当水中含有微生物时,在进入前处理系统后,部分被截留微生物可能粘附在前处理系统,如多介质过滤器的介质表面。当粘附在超滤膜表面时生长繁殖,可能使微孔完全堵塞,甚至使中空纤维内腔完全堵塞。微生物的存在对中空纤维超滤膜的危害性是极
简单绘制的纯水工艺流程图。
图纸简介: 湖水处理的50T/h超滤系统工艺流程图。可能是防止湖水发生富营养化的处理系统。 投稿网友: magic_love6 上传时间: 2014-07-16
食醋可分为酿造醋和人工合成醋。酿造醋,是以粮食为原料,通过微生物发酵酿造而成。人工合成醋是以食用醋酸,添加水、酸味剂、调味料,香辛料、食用色素勾兑而成。食醋中醋酸(CH3COOH)的含量在3%~5%之间,部分产品还含有少量的酒石酸、柠檬酸等。 醋类在发酵过程中会产生很多水溶性的大分子蛋白、胶体、色素等,传统过滤方式(硅藻土过滤、板框过滤、离心过滤、自然沉降)不能完全的去除这些水溶性物质,结果会导致醋的沉淀问题,细菌超标问题和色素问题。 醋的沉淀、混浊及细菌超标是困扰我国酿造业的一个难题,用膜分离技术进行醋的除菌除浊,不但效果显著,成本也较低。膜分离技术在食醋中的应用越来越广泛。 应用德兰梅勒超滤膜设备对食醋进行过滤,工艺流程如下: 发酵醋→配制液→预处理过滤→超滤膜过滤→灭菌→灌装→入库 德兰梅勒食醋膜过滤的技术优势: 1. 杂质分离彻底,透光度高,久置不返浑,不沉淀; 2. 省掉了白醋活性炭脱色环节,简化工艺的同时降低生产成本;
从中药中提取有效成分的方法主要有溶剂提取法和水蒸气蒸馏法。由于提取物中除了小分子有效成分外,还含有大量杂质,这些物质没有功效,需要去除。传统分离纯化方法
超滤法在水处理及其他工业净化、浓缩、分离过程中,可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程的深度处理。在广泛应用的水处理工艺过程中,常作为深度净化的手段。根据中空纤维超滤膜的特性,有一定的供水前处理要求。因为水中的悬浮物、胶体、微生物和其他杂质会附于膜表面,而使膜受到污染。由于超滤膜水通量比较大,被截留杂质在膜表面上的浓度迅速增大产生所谓浓度极化现象,更为严重的是有一些很细小的微粒会进入膜孔内而堵塞水通道。另外,水中微生物及其新陈代谢产物生成粘性物质也会附着在膜表面。 这些因素都会导致超滤膜透水率的下降以及分离性能的变化。同时对超滤供水温度、PH值和浓度等也有一定限度的要求。因此对超滤供水必须进行适当的预处理和调整水质,满足供水要求条件,以延长超滤膜的使用寿命,降低水处理的费用。 水处理设备 1、前处理
