房地产公司-----施工图设计流程
施工组织设计的各种流程图
我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
施工工艺 工艺流程 基层清理-浇水湿润-吊垂直、套方、找规矩-抹灰饼-抹水泥-踢脚或墙裙-做护角抹水泥 窗台-墙面充筋-抹底灰-修补预留孔 操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界
1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
英文施工组织设计-新加坡公司转自天圆论坛
图示全逆作法施工流程九个步骤:第一步 清理场地第二步 施工地下连续墙或护坡桩第三步 施工支撑桩和安装立柱第四步 浇筑首层板第五步 暗挖地下一层第六步 浇筑地下一层地板第七步 暗挖地下二层第八步 形成桩头和电梯竖井第九步 浇筑地下室地板和闭合楼板预留孔[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-25 21:17 编辑 ]
接着发,欢迎大家拍砖。[ 本帖最后由 mtt990 于 2011-1-20 10:19 编辑 ]
基站机房施工建设流程图。
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
图纸简介: 本图为某港口工程公司企业文化展厅,综合文字展示,实物展示,影音展示。图纸包括展厅平面布置图、展厅天花布置图、展厅地面铺装图等 投稿网友: xwby-001 上传时间: 2013-12-31
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:20 编辑 钻孔灌注桩 是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为 沉管灌注桩 、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型;
2015一建必过群:69083716
