图纸简介: 这是很好的完整一套室内三室一厅舍内设计方案,包括平面布置图,天花布置图等,还有各 投稿网友: yljz15 上传时间: 2013-03-25
沙发。
时间过的真快,才从老家过年回来,转眼已是三月末。天气刚刚好转,小区的邻居们已经风风火火的投身于装修得洪流之中。我自己的房子到五月底才能交房,现在是给一朋友家施工。废话少说,进入正题。朋友家建筑面积八十多一点,室内有一处挑空5.5米的空间,是用钢结构做得隔层。前两天才完工,总结一下,以供其他朋友和自己以后参考。材料:12#槽钢、10#工字钢、80X80方钢;14#膨胀螺丝及电焊工器械用料。PS:不少邻居包括工人都说,没有必要用这么好材料,我自己也参观了楼上一家,全部用60方钢搭焊而成。可我说,自己家住得,十年二十年不换的东西,何必省这点钱?以后万一出问题就麻烦,这跟暗装工程不能省钱是一个道理。再说了用料不硬实,来回走动会造成钢材的颤动,那下面的石膏板吊顶你就是用多少绷带,那也得裂缝。言归正传,下面说说工序。首先,在既定高度,将12#槽钢用膨胀螺丝固定到墙上。膨胀丝大概间距50公分左右,14的就够用,当然你想用20的那更好,不过你得提前通知工人预备相应的钻头。接下来是焊接主梁——10#工字钢。从成本上讲,同型号的工字钢大约是槽钢、
土建要挖土方、做支墩、绑钢筋、回填土、夯土、做零层板等消防管道是室内地埋的,是不是要在人家夯土后再挖坑做管道?好象是这样,但是我没有依据,谁能帮我啊!现在监理天天追我要,快烦死了~~
共有一下以个流程:一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 十、铝合金门窗的工艺流程一、石材地面装饰构造: 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放
施工工艺 工艺流程 基层清理-浇水湿润-吊垂直、套方、找规矩-抹灰饼-抹水泥-踢脚或墙裙-做护角抹水泥 窗台-墙面充筋-抹底灰-修补预留孔 操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界
1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。
我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
施工组织设计的各种流程图
第1步:电气识图▲ 室内配线施工:图纸识读是第一步,也是最重要的一步。只有准确的理解图纸设计者的意思,知道“线路从什么地方来,到什么地方去”才能开展下一步工作;而在图纸上,工程电气设备、装置的安装位置及线路敷设方式等,都会详细的表示出来。▲ 识图顺序:看标题栏和图纸目录 → 看总说明 → 看系统图 → 看平面布置图 → 看安装接线图 → 看安装大样图 → 看设备材料表
2015一建必过群:69083716
