  • 软瓷柔性面砖的施工流程
    1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。
  • 一般抹灰工程的施工流程!
    施工工艺 工艺流程 基层清理-浇水湿润-吊垂直、套方、找规矩-抹灰饼-抹水泥-踢脚或墙裙-做护角抹水泥 窗台-墙面充筋-抹底灰-修补预留孔 操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界
  • 了解地暖设计与施工流程
    地暖是一项复杂的系统工程,装修小白想在短时间内摸清地暖的各个方面,是一件很困难的事情。但是我们希望通过对一套地暖方案的分析,帮助地暖用户在设计、选材和施工等方面对地暖有一定的了解。
  • 关于别墅内装修施工流程
    我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
  • 施工组织设计的各种流程图
    施工组织设计的各种流程图
  • 防水施工的流程及四大步骤
    第一步:做好刚性防水第一关卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。第二步:做好水电基础工程从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。第三步:清理基层和墙壁房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。第四步:弹性防水涂料做好第二关新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵
  • 路基路面施工及组织管理.张润
    文件格式:PDF文件大小:20.7 M
  • 小木屋施工流程是什么样的?
    面对如今愈加恶劣的环境,我们对环保家居空间有了迫切地需求。作为绿色生态的小木屋,就满足了这些追求高品质的人群。小木屋的施工,我们除了可以找专业的木结构建造公司,也可以选择自己施工。不管是哪种形式,想要建造一间高质量、外观美雅的小木屋,对于施工流程就要相对的了解。 首先,预备建筑材料:木材种类、原料、标准、数量有必要与施工图需求共同。板、木方材不应有迂腐、虫蛀表象,在衔接的受剪面上不答应有裂纹。防腐、防虫、防火处置按描绘需求施工。 其次,小木屋构件加工拼装:各种木构建按施工图需求下料加工,依据不一样加工精度留足加工余量。加工后的木构件及时核对标准及数量,分来堆积规整。对易变形的硬杂木,堆积时恰当采纳防变形办法。 再则,拼装木屋:1、布局构件质量有必要契合描绘需求,堆积或运送中无损坏或变形。2、木构件的支座、支撑、衔接等构件有必要契合描绘需求
  • 关于公路路面施工的规范合集
    这是几本关于公路路面施工相关的规范,本是自己下载要用的。借这个平台,扩散给需要的人下载使用。
  • 业之峰施工细节施工流程
    业之峰施工细节施工流程
  • 钢模结构施工工艺与流程
    (1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
  • 市政实务与管理施工流程汇总
    2015一建必过群:69083716
  • 饭店装修都有哪些施工流程
    饭店装修都有哪些施工流程
    饭店在人们的日常生活中具有着非常重要的作用,同时饭店在人们的生活中也是经常见到的,饭店由于它自身的特殊性,尤其是在装修流程上与其他的建筑装修有着很大的区别,因此需要在杭州饭店装修过程中一定要多加留意,下面杭州众策装饰将为大家介绍饭店装修都有哪些施工流程。 1:施工人员进场需要与物业单位签订施工责任合同,业主要明确装修须知并与物业签订有关责任合同,由业主或装修公司为装修人员办理出入证和施工人员押金。其次施工人员要对原始房屋进行现场验收,门窗是否齐全、墙壁顶面地面是否平整和排水管道是否通畅等问题都应该需要严格检查,如果饭店属于旧建餐厅更新改造则还涉及到拆除清场的工作。
  • 水性聚合薄层整体施工流程
    水性聚合薄层整体施工流程
    水性聚合物彩浆防滑路面施工工艺: 1.素地要求:混凝土路面基础,应在浇筑一个月后/沥青路面,应在浇筑完成二个月后,铺设彩色防滑路面。施工路面应干燥平整,凹凸不平的路面会增加材料的使用量。 2.素地清理: 用打磨机、钢丝刷、扫把、吸尘器,彻底***路面上的灰尘、水分和油污,后用清洗机彻底清洗地面。路面有深坑或破损,应先进行修补 3.底涂施工:基面处理好后需对基层进行渗透密封处理(水泥路面需要且非常重要); 4.中涂施工:在密封后的路面上摊铺水性聚合物加强层(约3mm); 5.面涂施工:最后在表面上滚涂一层水性聚合物密封剂。 经以上工艺施工完成的彩色路面,色彩鲜艳持久,在混凝土路面上的加铺其优异的渗透嵌锁式层间结构将确保不会脱层,沥青面上无须界面处理也不必担心会脱层。 水性聚合物彩浆防滑路面,彩浆防滑封层,专业薄层彩色路面铺装,尚景辉 水性聚合物彩浆防滑路面是一种基于反应性无机材料和改性高分子聚合物的新一代路面彩色化薄层加铺系统。 水性聚合物
路面施工流程
路面施工流程专题,为您提供路面施工流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路面施工流程 相关的专业交流讨论,更多路面施工流程相关内容请访问
