项目背景2010年8月,万科参与了深圳龙华公租房项目建设,该项目位于深圳市龙华扩展区,用地面积50134平方米,总建筑面积21.5万平方米,容积率3.5,由6栋28层高层组成,总户数4002户。该项目投资方为深圳市住宅发展事务中心,由包括万科在内的三家企业牵头组成了包括监理、设计、总包单位的代建总承包联合体,要求代建总成本不超过4000元/平方米。万科以产业化方式负责建设其中第三期项目开发。
上传一套房地产工程部工作业务流程图给大家,这个流程图是我个人编制的,只是符合我们公司的组织架构下使用,给房地产同仁们做个参考吧,不合理之处请大家多多指教。谢谢!个人邮箱:sdzbxgz@163.com
1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。
施工工艺 工艺流程 基层清理-浇水湿润-吊垂直、套方、找规矩-抹灰饼-抹水泥-踢脚或墙裙-做护角抹水泥 窗台-墙面充筋-抹底灰-修补预留孔 操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
施工组织设计的各种流程图
我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
在工厂车间把墙面楼梯等构件按标准生产好,运到建筑工地后,按照样图组装,快速拼装完成一幢房子。6月3日,湖北省首例建筑工业化项目——中建三局一公司中建 ? 深港新城一期工程主体结构封顶。那么,到底“搭积木”建房子怎么建?今天,小编为您送上满满的“干货”,向您展示中建三局湖北省首例建筑工业化项目施工全流程!使用BIM软件对建筑整体和各个部分进行设计 构件生产随后,在位于深
上传一套房地产工程部工作业务流程图给大家,这个流程图是我个人编制的,只是符合我们公司的组织架构下使用,给房地产同仁们做个参考吧,不合理之处请大家多多指教。谢谢! 个人邮箱:sdzbxgz@163.com
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:20 编辑 钻孔灌注桩 是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为 沉管灌注桩 、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型;
图纸简介: 安徽省某工业项目115米烟囱全套施工图纸 投稿网友: liuchangbin 上传时间: 2013-11-21 图纸省份:<
2015一建必过群:69083716
问题描述:有一工业厂房,钢筋混凝土框架结构,场地II类,抗震3级。基础埋深5m,施工单位将基础施工完毕甩柱子筋出来后,接到业主通知,缓建!!!随即进行保护性回填,基础短柱混凝土已经施工至地梁底,然业主方决定暂用这块地方做另一工程的加工组合场地,因已施工部分只能进行覆土保护等,就是这个主筋怎么进行保护,原设直螺纹链接,主筋三级28、25.后临时决定将甩的筋冷弯后,压平,覆土。然后场地用完,接着干。钢筋调直,丝头切掉,用电渣压力焊在接头区继续向上接。这样可行么?对结构这块的影响大小?主要就是钢筋的后续调整,这一批接接头的连接强度?请各位专家给个意见吧,谢谢 补充:共有44个柱头,纵向17轴横向3轴 基础均为台阶式独立基础
(1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
面对如今愈加恶劣的环境,我们对环保家居空间有了迫切地需求。作为绿色生态的小木屋,就满足了这些追求高品质的人群。小木屋的施工,我们除了可以找专业的木结构建造公司,也可以选择自己施工。不管是哪种形式,想要建造一间高质量、外观美雅的小木屋,对于施工流程就要相对的了解。 首先,预备建筑材料:木材种类、原料、标准、数量有必要与施工图需求共同。板、木方材不应有迂腐、虫蛀表象,在衔接的受剪面上不答应有裂纹。防腐、防虫、防火处置按描绘需求施工。 其次,小木屋构件加工拼装:各种木构建按施工图需求下料加工,依据不一样加工精度留足加工余量。加工后的木构件及时核对标准及数量,分来堆积规整。对易变形的硬杂木,堆积时恰当采纳防变形办法。 再则,拼装木屋:1、布局构件质量有必要契合描绘需求,堆积或运送中无损坏或变形。2、木构件的支座、支撑、衔接等构件有必要契合描绘需求
