本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
(一)家装防水几大误区:1、防水越贵越好,其实这是一个误区,不同的防水材料有不同的用处,在不正确的使用不但会造成浪费,还不一定能达到使用目的。2、墙上防水做得越高越好,从施工实践上看,这是不必要的,首先 ,你的墙面砖釉面是不会浸水的,其次,现在的沟缝剂大多是具有防水功能的,第三,墙面的来水,一般是梭水,很快就会流下来,同时由于墙面做防水会对贴砖后的水泥沙浆收水情况造成影响,容易带来空鼓等问题。3、很多人在防水时往往只注意了原水泥墙面和地面的问题,而忽略了防水对要作的保护作用,比如对橱卫和门套的背面,最好也做防水封闭一下,这样子才不会造成木要材腐烂。4、防水还要注意的地方,飘窗,阳台的密封问题,洗菜盘周围密封的问题,洗手台面靠墙边密封的问题等,这些都是容易忽视不见的而又偏偏很重要的地方。家装防水(二)防水施工的要点:1、防水做好后一定要做好水泥砂保护。2、防水做好后别忘了做好养护工作(不同的防水材料和防水点,防水养护方法不一定一样
3.1. 预制防水的施工原则 1.被接着面的干净原则:被接着面需干净无粉尘附着。
刚性防水套管跟普通钢套管的差别好像多的只差一个防水翼环,其他都差不多,难道只有这一道翼环就可以将水完全挡在外面了么?难道普通钢套管安装在出结构的外墙上后,地下水会顺着普通钢套管的外壁流/渗进来么?有对这方面有经验的朋友说一下普通钢套管出墙的案例么?大家探讨一下
屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。治理渗漏是项综合防治的长期工作。防水质量的低劣是造成渗漏的最直接的原因,影响渗漏的因素是多方面的,在施工中人们往往在选材、设计、管理维护造成忽略,以至给工程质量留下后期隐患。 近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因,目前还是采用较为廉价的材料为主。采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而“双重保险”也不能有效防止屋面渗漏。 屋面防水工程是一项系统工程,需要从设计构造、材料选择、施工细部构造及基层处理等方面进行质量控制,哪一个环节稍有不甚则会发生渗漏将前功尽弃,如果是高水平的设计,但防水材料选择不当,施工再认真也不能满足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,严格控制,达到使用功能及耐久
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
在装修行业中,防水是一项重要的工程,防水效果的好坏,对建筑物的质量非常重要,所以说防水在工程中占有十分重要的地位。它是由工程设计、施工技术、建筑物的管理等等组成的。防水工程其中包括建筑防水与家装防水,那么它们之间有什么区别呢?下面由深圳防水材料公司的施工人员为大家介绍: 一、建筑防水 建筑防水主要侧重于外墙、框架、窗台等室外防水,建筑防水工程是保证建筑物的结构不受水的侵袭、内部空间受水的危害的一项分部工程,建筑防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。建筑防水工程涉及到建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水及生产、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,确保建筑结构、内部空间不受到污损,为人们提供一个舒适和安全的生活空间环境。 二、家装防水 在很大程度上,家庭室内防水
论文简介: 一、屋面防水技术的施工方法 二、主要施工技术要点控制 投稿网友:tmdflyj 上传时间: 2013-09-21
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-16 20:54 编辑 哪位好心大神发个比较精简的土建主体和屋面防水的施工组织设计,大概十几二十页,在校专科生一枚要毕业了,不懂做毕业设计。谢了!
家装防水几大误区: 1、防水越贵越好,其实这是一个误区,不同的防水材料有不同的用处,在不正确的使用不但会造成浪费,还不一定能达到使用目的。 2、墙上防水做得越高越好,从施工实践上看,这是不必要的,首先,你的墙面砖釉面是不会浸水的,其次,现在的沟缝剂大多是具有防水功能的,第三,墙面的来水,一般是梭水,很快就会流下来,同时由于墙面做防水会对贴砖后的水泥沙浆收水情况造成影响,容易带来空鼓等问题。 3、很多人在防水时往往只注意了原水泥墙面和地面的问题,而忽略了防水对要作的保护作用,比如
关于防水,分为地下结构防水盒屋面结构防水两部分。其中地下结构防水提到,一级防水的要求和屋面防水有区别的:地下结构防水:地下工程防水等级分四级[1] 一级 不允许渗水,结构表面无湿渍[1] 二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍[1] 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 0.1% ,单个湿渍面积不大于
防爆电机进线电缆采用防爆挠性软管,电缆是非铠阻燃的,电缆经垂直穿线管(管口朝天)后与挠性管连接,再与电机连接,整个工程都是这么做的,朝天的穿线管口封堵。现在的情况是:很多电机接线盒里有水汽影响绝缘请问该如何解决进水问题?另,非铠装电缆必须加挠性管吗?是哪条规范?挠性管可否取消?(防爆场所)
防水工技术要点是非常重要的,只有技术符合标准,前期的准备充分才能顺利完成工程,每个细节都非常重要。那么防水的技术要点包括哪些呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.材料准备及技术质量要求 ①地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质检部门认可发有准用证的防水材料。 ②地下防水、卫生间防水工程所有的防水材料必须有经过国家质量检验的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格和性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 &nbs
本人所在的工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
各位工程师好: 我们的房顶去年漏水很厉害,我们修过,今年又是这样反复的修反复的漏水,要不就是渗水。头疼死了。用的是卷材防水材料,有朋友说越补越漏,难道就没有什么好办法吗?请教各位行家给指点一下,谢谢
我现在的工地,斜屋面是911防水,中间加胎是无纺布,做完一个屋面,发现很多地方起邹,里面有气泡。不知是不是无纺布的原因,也不知对防水效果有没有影响。请高人指点,小弟先谢了。
几个卫生间(沉箱)防水问题?1 用什么做防水. 市场上有10多元到几百元不等的防水材料(5公斤),而且无具体厂址.各位是怎样选择的.2 用拌水泥的还是直接涂涮的防水材料.3 回填用什么材料? 感觉上用建筑废料还是很多的,主要是内批或拆墙留下的沙灰. 陶粒主要是家装用得比较多吧
