  • 安装家庭净水系统需要哪些设备?了解一下
    水与人们的生活,息息相关!水质好不好,不仅关系到家庭卫生环境,关系到我们的皮肤颜值,更直接影响一家老小的身体健康。随着生活水平的提升,洁净的水和空气一样,越来越受大家的重视,净水系统的引入也成了很多家庭装修中必不可少的一环。这个系统可以有效地过滤出水中的杂质和污染物,提供高质量、纯净的饮用水和洗浴水,从而保障家庭成员的健康和安全。然而,家庭净水系统究竟需要哪些设备呢? 家庭净水系统是前置过滤器+中央净水机+纯水机+软水机+管线机,先简单介绍下: 前置过滤器是粗过滤,过滤掉水中的大颗粒物质、泥沙、铁锈等; 中央净水机继续过滤掉水中的氯、细菌杂质、少量的重金属和各种化学残留;
  • 全屋净水设备安装,有效提升家庭的水质
    全屋净水设备是一种高效的水处理设备,可提供全面的水质改善解决方案。它采用了先进的净水技术,能够有效去除水中的杂质和污染物,提供清澈纯净的饮用水和使用水。这种设备通过多级过滤和杀菌处理,能够确保水质的安全和健康。它不仅可以解决饮用水的问题,还可以用于洗澡、洗衣、烹饪等各种用水需求。全屋净水设备的安装简便,可以与家庭的自来水系统连接,方便快捷。 全屋净水设备的好处不仅限于提供健康安全的饮水,还能够延长管道系统和家电设备的使用寿命。由于水中的污染物和杂质会对管道和家电设备造成腐蚀和损坏,使用全屋净水设备可以有效避免这些问题的发生。此外,全屋净水设备还能够减少水垢的产生,使得管道和设备的维护更加简单和经济。
  • 净水厂施工中设备安装应遵循什么规范?
    各位大家好,请问在净水厂施工中,各个构筑物之间的连接采用埋地钢管,应采用什么验收规范?工业管道的施工验收规范吗?还是别的什么规范?麻烦讲一下,谢谢大家。
  • 小区免费安装净水设备 真有这种好事?
    近日,小编家的居民楼道大门出现了一则《重要通知》,为自来水用户免费安装专用净水设备以改善小区人民的饮用水质量。小区免费安装净水设备真有这种好事? 小编抱着好奇的心理,拨打了上面的电话,对方客服人员说他们是自来水设备公司,与自来水公司属于一个单位,他们主要针对入户水进行进一步优化,“我们主要负责净化器安装,目前装净化器是免费的,但前期要缴纳押金,押金是1000块钱,押金会在你使用满5个月之后还给您,然后净水设备也是免费赠送给你。以后是每年需要更换滤芯,这个费用是需要用户自己出,更换一次需要60块钱,一年需要更换1-2次,可以电话我们,服务费也是免的。” 小编又拨打了自来水公司电话,自来水公司表示他们也接到多个相关咨询电话,声明自来水公司与对方没有任何联系,没有任何业务往来。 所谓通知,其实本身就是推销净水设备滤芯的“小广告”,为了更好地达到推销效果,这份广告捏造夸大了水污染的情况,让市民产生心理恐惧,然后以官方名义借机推销其产品。
  • 怎样安装电磁加热节能设备
    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
  • 无塔供水设备的安装方法
    无塔供水设备的安装方法
    下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
  • 增压稳压设备的安装问题
    本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
  • 常用低压设备及灯具安装
    这个规范有点老,有木有更新的啊啊
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 输送设备安装使用与维护
    给大家提供个资料。
  • 消防给水设备安装施工措施
    消防给水设备安装施工措施
    消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
  • 关于无负压供水设备安装调试的探讨
    一、调试前应具备的条件: 1、控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水、无腐蚀性、无导电性粉尘的场合。 2、电源进线三相五线制,电压要求:380V±10%,进入电控柜的方式一般应采用下进线制,零线、地线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上.要求接线牢固可靠。 3、穿线管应在预制地面时,按厂家或设计单位的穿线图预埋,钢管必须按图纸要求高出预制地面并套丝及穿钢带线。 4、供水管道内的杂质杂物必须冲洗干净才能与设备对接,设备充满水后方准调试,水泵不能空载调试,否则会造成水泵损坏。 5、使用临时电源调试时.现场要砸接地极.接好地线,更换正式电源后确保水泵旋转方向正确。 1、对已建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑二次供水系统更新、改造和扩建的应用场合。 2、在建、待建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑,更新二次供水系统设计的应
  • 低压动力电路及设备安装调试
    本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-15 11:11 编辑 低压动力电路及设备安装调试书籍一本2010年1月第一版
  • 07K104除尘设备选用与安装
    07K104除尘设备选用与安装
  • 03D705-1电热采暖、伴热设备安装
    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 20:59 编辑 03D705-1电热采暖、伴热设备安装
  • 净水设备预处理的检查与维护
    净水设备预处理的检查与维护
    预处理过程是指被处理的料液在进入膜分离过程前需采用的预先处理措施。预处理一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种。 在预处理过程中可使用各种单元操作,也可以将几种方法组合使用,预处理过程的好坏是反渗透膜的分离过程成败的关键,因此必须严格认真的做好预处理的维护工作。 预处理设备主要包括机械过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器。
净水设备安装
净水设备安装专题,为您提供净水设备安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与净水设备安装 相关的专业交流讨论,更多净水设备安装相关内容请访问
超滤系统设备
雨水回收处理
