7万平方的一个小区,雨水回收至水塘,水塘本身有水处理系统,请问雨水出口需要做处理吗?做什么样的处理,请教各位大神,谢谢!
雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
在天正负荷计算中,算新风负荷时会有热回收方式,是否有热回收,这个该如何确定?在节能设计标准中设置的排风热回收装置,到底这两者什么关系,如何确定建筑中是否设热回收装置?新手敬请高手解惑答疑,鞠躬作揖[ 本帖最后由 zhang_liren 于 2011-2-25 09:31 编辑 ]
废酸中硫酸浓度较高,可经废水处理后回收再用。废酸回收后可以制备什么,大家知道吗?接下来对此介绍如下: 1、制备混凝剂 用盐酸酸洗废液生产复合型水质处理凝聚剂聚合氯化铝铁,它兼有聚铁和聚铝的特点,作用时反应速度快、沉降迅速、除浊效果好,对水中的固体悬浮物、COD、BOD有很好的去除效果,广泛用于饮用水和工业污水处理。COD去除率和脱色率分别达到84%和98%以上。 2、制备染料 用废酸液生产氧化铁系颜料的技术已
般来说泔水集中回收后会有专业的有资质的企业经行泔水处置,处置的方式常见以下几种: 一、肥料化处理 灌水施肥处理主要包括好氧堆肥和厌氧消化。 1.1好氧堆肥过程: 在需氧条件下,利用需氧微生物分泌的细胞外酶将有机固体分解为可溶性有机物质,然后渗入细胞,通过微生物代谢实现整个堆肥过程。同时,从有氧堆肥中也得到了一些类似的方法。例如,蚯蚓堆肥是近年来发展起来的一项新技术。它利用蚯蚓吞下大量的厨房垃圾并与土壤混合。有机物通过机械研磨囊状物和肠道中的生化作用转化为自身或其他生物可以利用的营养素。 1.2厌氧消化处理 在特定的厌氧条件下,微生物分解有机废物,其中碳、氢、氧转化为甲烷和二氧化碳,而氮、磷、钾等元素留在残渣中,容易被动植物吸收和利用。厨房垃圾肥料处理的缺点是肥料质量不高,优质堆肥成本高,难以推广。 二、饲料化处理 厨余垃圾的饲料加工原则是利用厨余垃圾中含有的大量有机物,经过软化,硬化,脱水,发酵,分离后,将废物转化为高热量的动物饲料,把废物变成宝藏。目前
某厂区,甲方出于环保要求,希望对整个厂区雨水排放进行隔油处理.但是雨水量相当大,最大暴雨量1600立方/小时,而它所谓的油就是道路上的汽车滴漏的少量废油和屋面烟囱而已.我打算做一个300立方的隔油池,请教各位做法和设计参数,谢谢!不知应该是直接隔油还是收集前15分钟?
各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
合成革工业中生产工艺废气污染一直是政府和企业关注的难点问题,阻碍了该行业的进一步发展。本讨论内容如下:1、设计成熟的丁酮废气净化及回收技术;2、研究丁酮废气吸收、吸附剂的吸收效率及操作条件,考察吸附、吸收剂损失情况并进行技术经济分析。3、丁酮废气净化设备及回收设备的主要技术参数。3、如何设计建立1个工业化示范工程:设计规模为废气量10000m3/h,废气中丁酮≤14.9kg/h。丁酮回收率要求达到>90%、产品纯度>90%。
《水规》4.9.12条,阳台排水系统应单独设置,阳台雨水立管底部应间接排水。请问:1、底部间接排水如何实现?大家一般怎么做?我 一般就让排到散水了;2、最顶层的管道如何处理?要考虑通气吗?3、一般接什么地漏?
本项目道路中间为25m宽的桥,两侧为4.5m的辅导,与桥相接道路比两侧辅路高好几米,故设计了挡土墙。由于横断面限制本工程只设计了一排雨污水管道,此时就出现了一个问题,设计雨污水接户支管和设计两侧雨水口连接管时,这类横穿管均横穿挡土墙。1)请问管道可以横穿挡土墙吗?2)请问这种情况下,雨污水支管和雨水口连接管横穿挡土墙时,管道埋设或者挡土墙需要做什么处理吗?
扩散渗析阳膜 产品概述: 线性高分子经功能基化、致孔、交联、后处理等工序,可制成系列扩散渗析均相阳膜。本产品膜及其装备主要用于碱与金属盐类或有机酸盐类混合液的分离、提纯,它具有操作简便、节省能源和资源、无二次污染等优点,回收的碱可循环使用。该技术可以广泛的用于碱法金属冶炼、有机化工、印染等行业。 技术指标: <
喜欢在家里养些花花草草的朋友们都知道,每年给花换盆换下来的土都有很多,却不知道如何处理。养花的旧土直接扔掉太过于浪费,换下来的花土直接在使用没有养分,而且土壤板结。养花旧土怎么处理?回收利用要慎重!
随着城市化带来的水资源短缺和生态环境恶化,现代城市雨水利用受到越来越多的重视。许多国家开展了相关的研究和不同规模的工程应用。中国城市雨水利用起步较晚,但也显示出良好的发展势头。回收利用雨水是一种既经济又实用的水资源开发方式,城市雨水资源利用可以节省生活用水减少水费和排污费,避免内涝改善生态环境,具有良好的节水效能和环境效益。下面结合实例,介绍雨水收集利用工程的设计思路,具有一定指导作用。1.雨水收集利用方案 在目前的雨水收集利用系统设计中,主要包含雨水入渗、调蓄排放系统之一和收集回用等方式。在雨水的收集利用方式中,一般有入渗、调蓄排放、收集回用、入渗+调蓄排放和入渗+收集回用等几种方案。雨水收集利用系统的设计需要结合当地的实际情况,如土壤渗透性、用地条件、年降雨量特征及运行管理等进行系统设计方案的选择。在进行雨水收集利用方案的确定时,还应该结合该地雨水的可收集情况和利用收集雨水的情况进
小弟现在遇到一个难题,每天6吨的酚醛树脂生产废水,COD为130000,PH为5.9,要求对其中的酚类和醛类进行回收,排水还要达到二级标准,哪位大虾老鸟能点拨一下小弟?
虹吸排水、同层排水、雨水回收,希望能和各位共同探讨这些问题。[ 本帖最后由 hongxitongceng 于 2008-12-12 14:56 编辑 ]
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
有一段底基层做完后,路基受雨水浸泡十多天,造成底基层的弯沉值大,比路基弯沉还大。晒了十多天,有些地方已经好转,有些地方效果很差。这种情况该怎么处理,各位同仁有何高见?请指导为盼。谢谢。/
