雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
随着城市化带来的水资源短缺和生态环境恶化,现代城市雨水利用受到越来越多的重视。许多国家开展了相关的研究和不同规模的工程应用。中国城市雨水利用起步较晚,但也显示出良好的发展势头。回收利用雨水是一种既经济又实用的水资源开发方式,城市雨水资源利用可以节省生活用水减少水费和排污费,避免内涝改善生态环境,具有良好的节水效能和环境效益。下面结合实例,介绍雨水收集利用工程的设计思路,具有一定指导作用。1.雨水收集利用方案 在目前的雨水收集利用系统设计中,主要包含雨水入渗、调蓄排放系统之一和收集回用等方式。在雨水的收集利用方式中,一般有入渗、调蓄排放、收集回用、入渗+调蓄排放和入渗+收集回用等几种方案。雨水收集利用系统的设计需要结合当地的实际情况,如土壤渗透性、用地条件、年降雨量特征及运行管理等进行系统设计方案的选择。在进行雨水收集利用方案的确定时,还应该结合该地雨水的可收集情况和利用收集雨水的情况进
德国雨水回收系统为什么总比国产的低价? 德国雨水回收系统也是供应冲厕与绿化的雨水, 为什么比国产的总是低价呢: 德国设计的系统如下: 屋顶雨水过滤(0.28mm 滤网)-----
雨水回收 ,是利用雨水收集管线将建筑的各个部位的雨水集中贮存即可。但对于不同的地区和水源和回用用途,处理工艺会 存在不同的方式。选择一套适宜的雨水回收系统,不仅可节省资金投入,还可提高雨水回收的效率。下面海绵雨水给大家例举几种雨水回收系统以及使用建议。 1、 地下
一、 雨水回收综合利用系统原理 雨水回收综合利用系统是利用小区雨水管网收集雨水进入初期弃流装置,经雨水弃流装置进行初步过滤后,进入PP模块一体化雨水收集池,经过 PP模块一体化构筑物过滤"沉淀,达到雨水回收利用要求的水质,经过供水设备和供水管网,供给小区内绿化"景观喷泉和地面冲洗使用。 雨水初期弃流装置的作用是完成降雨初期杂质较多雨水的自动排放和预过滤。该装置内置过滤装置在弃流完毕开始收集时,对收集的雨水进行初步过
雨水回收系统收集雨水的用途有多种:城市杂用水、环境用水、工业与民用冷却用水等。另外,城市雨水不排除用作生活饮用水,我国水利行业在农村的雨水综合利用系统工程已经积累了供应生活饮用水的经验。收集回用系统净化雨水目前没有专用的水质标准,借用的水质标准不止一种,互有差异,因此要求低水质系统中的雨水不得进入高水质的回用系统,此外,回用系统的雨水更不得进入生活自来水系统。
据报道,为了做好雨水的回收利用工作,2015年之前,北京将完成125座建筑小区和已建成区270处建筑小区的雨洪控制与利用工程。 但是,仅仅建设雨水回收利用系统是不够的,还要让雨水回收利用系统能够真正发挥作用,不能让其成为一件“漂亮的摆设”。因此,雨水回收利用系统既要有“中看”的设施,更要有“中用”的措施。笔者以为,建立雨水回收利用系统必须出台相应的制度性规定,否则很难使其发挥实际作用。我国是一个水资源非常短缺的国家,人均水资源占有量排在世界第109位,仅为世界平均水平的1/4,被联合国列为13个贫水国之一。 随着经济的快速发展与城镇化进程的加快,我国城市淡水资源匮乏的问题日益突出,雨水回收利用系统作为一种成本低廉的节水系统,其推广和普及迫在眉睫。 城市建筑在条件允许的情况下普遍建立雨水回收利用系统,不但可以节约大量水资源,而且在大雨、暴雨等灾害性天气里,可以缓解城市地下管网系统的排水压力
雨水回收利用系统可以达到节能减排,绿色环保,减少雨水的排放量,使干旱,紧急情况(如火灾)能有水可取。另外可以用到生活中的杂用水,节约自来水,减少水处理的成本。由水池池体、水池进水沉沙井、水池出水井、高、低位通气帽,水池进、出水水管、水池溢流管、水池曝气系统等几部分组成。水池池体骨架是聚丙烯塑料注塑成型的雨水收集模块体,配合使用不同的土工布包覆材料,可构成具有单一功能的PP模块水池或兼有储水和渗透双重功能的渗透水池。 雨水回收利用系统拥有95%的贮水空隙率,及超过30吨的抗压强度。无需工具快速组装,大幅降低施工机械使用及施工强度。降低超过30%的开挖、运输、及60%回填量。埋设于地下,节约大量地面空间,可按需设置于道路、广场、停车场、运动场地下。无限制设计存储容积,从根本改变常规水池沉降、开裂、渗漏等诸多问题。
最近考察广州地区楼盘,发现广州地区的住宅小区大量应用了雨水回收和中水系统,想请教一下论坛里的朋友,广州地区雨水回收系统是一般只做屋面雨水回收呢还是连小区道路的雨水也一起回收?广州地区的中水系统一般又是怎么个配置呢?谢谢
随着我国城市化进程的发展,制约城市可持续发展的干旱缺水、洪涝灾害和水环境恶化三大问题日益凸显,使得城市原先的水文循环路径发生改变,给城市水生态带来一系列影响,改变了原有城市水体自然循环路径,给城市带来一系列的问题。如导致大部分城市的市区气温比郊区高出1℃~3℃,形成"热岛效应",造成局部天气异常,并且这一现象有逐年增高的趋势。城市的发展不可避免地造成了不透水地面面积的增加,地表雨水径流系数和径流量的提高,地下水入渗量的减少,使得地下水得不到充分涵养。汛期一遇暴雨就积水成灾,影响城市生活,堵塞交通,甚至淹没设施,经济损失巨大。同时,雨洪的肆虐,污水泛滥,加大了城市治污难度,环境恶化。因此,我们急需在城市建立蓄、滞、排相结合的排涝及雨水利用体系。
雨水回收系统资源效益雨水利用直接增加了可供水量,减少了市政供水量,缓和了城市供水的供需矛盾,是一种立足本地水资源、解决水资源短缺的现实可行的有效措施。环境效益。雨水利用能减少地下水开采量,有效补充地下水,防止地下漏斗扩大和地面下沉。雨水收集利用减少了城市雨水的外排量,直接减少了雨水径流挟带的污染物数量,使得进入城市水体的面源污染大为减少,促进了城市水环境的改善。 雨水回收系统里的雨水收集池回收90%以上的干净雨水、无需用电 、无需人工清理,长期保持干净,不堵塞、没有活动部分,没有滤材更换,故障率非常低 、开放式设计 。雨水回收系统的承受强度高,高抗压,不易坍塌。
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
虹吸雨水系统的有关论文
雨水收集利用是一项利国利民的好事,但目前,很多城市对雨水收集利用还没有充分重视。对此,建议政府和有关部门应将这项工作提上重要日程,并提供技术、设施建设及资金等方面的支持,建立雨水收集和循环利用系统,推进节约型社会建设。 (1)建筑绿化、集蓄利用与水景结合建筑生态性雨水收集利用系统中,可以对屋面采用一些绿化设计或对建筑外立面进行竖向绿化设计。这种方法使得在相同降雨量条件下,建筑收集到的雨水会相应减少,小一点的降雨甚至不会形成径流,此方法比较适合雨量充沛切降水均匀的地区。由于屋顶绿化植物和建筑外立面植物对雨水起到了一定的预处理作用,因此可以省去对初期雨水的处理措施。降1?'后,储存池里储存的一部分雨水可以用来作为建筑绿化的灌溉水源,与建筑绿化形成一个循环,这样在满足植物绿化用水的同时,还可以提高建筑的景观效应,同时改善周围的生态环境;另一部分雨水可以为室外水景和植物灌概提供水源。在整个生态性附水收集利用系统中,可以适当考虑自来水或其他水源对系统的补充,
处理和使用城市雨水收集系统的目的是通过存储和处理来增加降水的价值,并缓解当前城市发展所困扰的水资源危机。这是一种开源、约束、突破性的实用技术和系统。城市雨水收集系统可以成功。使用雨水补给,再渗透和补给来保存和恢复地下水资源,并减少在城市发展中地面沉降和海水入侵的实际威胁。 城市雨水收集系统可以通过雨水存储减少城市水的渗透。城市雨水收集系统除了洪灾的威胁,城市雨水收集系统它还可以提高城市作业的安全性,并达到确保生产和生计的目的。城市雨水收集系统可以通过整合自然和人工水体,湿地湿地,城市径流,水环境和生态系统来改善城市发展。如何详细支持城市。我应该如何处理城市雨水收集系统系统? 我们知道,城市雨水收集系统在解决城市地下水短缺,水生生态环境和城市洪水方面发挥着重要作用。那么,城市雨水收集系统应如何解决水资源短缺,水生态和城市洪水的问题呢?第一:最大地发挥城市湿地建设潜力 城市雨水收集系统湿地的作用不仅是使景观美化和调节气候,城市雨水收集系统而且还具有蓄水和防洪,水质的作用净
雨水收集利用系统是包括雨水弃流装置、安全雨水分流井、PP雨水收集模块、截污挂篮等一系列雨水利用设备在内的整套系统,它是对雨水进行综合利用的一种合理方式。随着社会节能呼声的高涨,雨水回收利用装置在现实
雨水回收利用系统是利用收集雨水将建筑的各个部位的雨水集中贮存即可。但对于不同的地区和水源和回用用途,处理工艺会存在不同的方式。选择一套适宜的雨水回收系统,不仅可节省资金投入,还可提高雨水回收的效率。下面海绵雨水给大家例举几种雨水回收系统以及使用建议。 1、 地下雨水回收利用系统,用于收集屋顶、庭院以及地面的雨水等,所收集的雨水主要用于小区冲厕、洗车、绿化用水、景观用水以及消防用水等。收集池有传统的钢筋混凝土蓄水池以及新型的一体化雨水收集池,一般都设有去除初期雨水、过滤、沉淀池等装置。容积规模可根据用水需求确定。这种收集池还需要配套有收集、输送系统,因此,技术要求高,成本低。适用于机关大院、企事单位家属区、居民小区和各类开发区的雨水回收 。 2、 地下雨水回收利用系统,多用于回收降落屋顶的雨水,所回收的雨水主要
