给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
屋面雨水侧排放见图:
对于屋面雨排水内外排问题,建水规范并没有强制性的规定,技术措施鼓励优先选择外排。个人认为雨排水外排影响建筑外观,应该考虑内排,尤其北方寒冷地区的高层建筑,另外还要考虑雨水管外排时的防冻问题,维修问题。大家是怎么看的呢?欢迎大家多提宝贵想法。
一、对屋面雨水排水技术认知的四个阶段 1.认知的第一阶段 当时采用苏联规范的重力流理论,来设计我国屋面雨水排水工程,典型的例子是计算方法采用438公式,小檐降雨量采用苏联规范的50、60和75mm三项参数。造成的后果是大面积工业厂房相继出现车间内检查井冒水现象,冒水的检查井井盖即使用铸铁锭压住也旋即被掀翻冲动,洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂等工厂当年一逢大雨就频频告急,专业人士有鉴于此,确定:
我们在平常建筑设计过程中每个项目都会碰到计算屋面雨水溢流计算,并设置溢流泄水孔的情况,这种情况你是如何设置的呢?下面浅谈一下我的看法。 ◆现行规定
审查意见上说:厂房屋面雨水无溢流措施,需按[建筑给排水设计规范]中的第4.9.8条的要求进行设置,需补.我不知道该怎样回答,想听听大家的意见.
屋面虹吸雨水的设计理论
1、此软件必需得申请试用版吗?在注册界面我点了取消,cad正常打开,鸿业工具条也有,可很多功能都用不了,如雨水斗选型,雨水计算等,很多……后面等能正常用了再补充吧
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
高层建筑群,有办公楼、商住楼、纯住宅,高度都在90-100米。1、屋面雨水按内排还是外排?2、管材如何选择? 必须满足哪些条件?
请问,根据汇水面积算屋面雨水管的数量时,大家是不是根据建筑专业定的由分水线确定的集水面积,按一个区块(区域来算),只要满足最大的一块集水面积(面积每个分水线确定的集水面积相差不大)的流量要求就行了?
随着城市化带来的水资源短缺和生态环境恶化,现代城市雨水利用受到越来越多的重视。许多国家开展了相关的研究和不同规模的工程应用。中国城市雨水利用起步较晚,但也显示出良好的发展势头。回收利用雨水是一种既经济又实用的水资源开发方式,城市雨水资源利用可以节省生活用水减少水费和排污费,避免内涝改善生态环境,具有良好的节水效能和环境效益。下面结合实例,介绍雨水收集利用工程的设计思路,具有一定指导作用。1.雨水收集利用方案 在目前的雨水收集利用系统设计中,主要包含雨水入渗、调蓄排放系统之一和收集回用等方式。在雨水的收集利用方式中,一般有入渗、调蓄排放、收集回用、入渗+调蓄排放和入渗+收集回用等几种方案。雨水收集利用系统的设计需要结合当地的实际情况,如土壤渗透性、用地条件、年降雨量特征及运行管理等进行系统设计方案的选择。在进行雨水收集利用方案的确定时,还应该结合该地雨水的可收集情况和利用收集雨水的情况进
条文解释是为了杜绝屋面雨水从阳台溢出,但我们设计时已考虑流量,没有堵塞等情况是不会出现溢出的,如因为怕堵塞导致溢出而要求这样做,如堵塞即使阳台单独排放也没法解决,照样会溢出。阳台雨水与屋面雨水分开的结果是建筑立面到处都是雨水管,不但破坏立面而且浪费。
《建筑给排水设计规范》第4.9.8规定:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问各位,你们在设计中是怎么这一点的,谢谢(急)
《建筑给水排水规范》4.9.9 一般建筑物不应小于10年重现期的雨水量,重要公共建筑物、高层建筑不应小于50年但是在别的设计手册中对重现期P的解释为一般情况下采用1年如何解释这两者的差别??
请教大家一个问题:大家在做雨水水内排水系统的时候,屋面雨水重现期一般取多少年啊?欢迎大家参与讨论.2年?3年?5年?10年?还是别的?请讨论,并说出选几年的理由.
本人最近遇到一个棘手的问题,请问各位: 对于总高度为99m的高层建筑的屋面雨水排放所用管材问题,设计院要求采用热镀锌钢管,本人认为可采用专用雨水管,但设计院提出要求:承压不得小于1.2Mpa。 有点郁闷?
