雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
在镀铬/
随着城市化带来的水资源短缺和生态环境恶化,现代城市雨水利用受到越来越多的重视。许多国家开展了相关的研究和不同规模的工程应用。中国城市雨水利用起步较晚,但也显示出良好的发展势头。回收利用雨水是一种既经济又实用的水资源开发方式,城市雨水资源利用可以节省生活用水减少水费和排污费,避免内涝改善生态环境,具有良好的节水效能和环境效益。下面结合实例,介绍雨水收集利用工程的设计思路,具有一定指导作用。1.雨水收集利用方案 在目前的雨水收集利用系统设计中,主要包含雨水入渗、调蓄排放系统之一和收集回用等方式。在雨水的收集利用方式中,一般有入渗、调蓄排放、收集回用、入渗+调蓄排放和入渗+收集回用等几种方案。雨水收集利用系统的设计需要结合当地的实际情况,如土壤渗透性、用地条件、年降雨量特征及运行管理等进行系统设计方案的选择。在进行雨水收集利用方案的确定时,还应该结合该地雨水的可收集情况和利用收集雨水的情况进
在净化系统中怎么确定风管的大小啊?我记得好象是支管取2-6m/s(支管无风口),2-5m/s(支管有风口),干管取6-10m/s。这个标准对吗?还有就是,我确定风管的大小时,用风量除以3600再除以风速,这个风量是末端高效风口的额定风量之和还是实际的风量?
各位师兄,师姐:本人正在写毕业论文,有关空调净化系统在药厂GMP中的应用,可是我对这方面没有接触过,所以搜集的资料不够,恳请各位如果有这方面的资料,就不要吝惜的告诉小妹.不胜感谢.QQ:157973814email:guanxin0912@163.com
随着空气净化意识的逐渐增强,新风净化系统已经走进了越来越多的家庭。但是很多人在购买新风净化系统之后,不知道风口该放在哪里,不该放在哪里。于是居想网小编总结了几个常见问题与大家分享,希望能够解决您风口设置的相关疑问。 1、顶送风和地送风优劣布管式的双向流新风系统有顶送风和
现代住宅建筑普遍气密性较高,家里空气闷可谓是最普遍性的现象了,再加上风雨雪天气还有雾霾影响,开窗通风受到限制,异味、潮气及人类活动产生的废气不能及时排除,因而会使人产生头晕乏力等症状。 新风系统能够全天24小时不间断引入室外新鲜空气并加以净化,在家里呼吸犹如呼吸大自然般的空气。新风系统可以保障室内空气洁净,不受室外雾霾PM2.5困扰;室内氧气充足,关门关窗室内不缺氧;远离室外噪音,无需开窗,隔绝噪音;室内灰尘减少,减少打扫卫生的次数;保障家人健康,小孩、老人少生病。
焊烟净化系统的设计方案 在现代工业制造过程中,焊接作业产生的焊烟及有害气体不仅危害操作工人的身体健康,还可能对生产环境及设备造成损害。因此,设计一套高效、可靠的焊烟净化系统至关重要。以下是一套焊烟净化系统的设计方案,旨在提供一个安全、清洁的工作环境。
浅述某企业净化系统GMP改造
调查显示无铅焊接产生的烟雾比传统的有铅焊接对周围环境和工作人员的毒害更大. 据丹麦毒理学研究中心评定,有铅焊锡和无铅焊锡都有毒性..虽然铅对人的危害非常高. 银-无铅合金的一个标准要素,在有的方面比铅对生态的毒害更大.另外,无铅焊锡合金里的其它金属也显示有 不同程度的毒性. 尽管还没有对无铅焊接过程中产生的烟雾对健康方面的影响做过全面长期的研究,但是许多人已经相信,虽然采用无铅焊锡由于铅的排放减少,对人类在总的环境的影响要减小,但是对操作者健康的危害比含铅焊锡要大. 所以,电子制造厂家应该认识到:无铅焊接并没有减少焊接操作者对烟雾净化的需求,反而增加了这种需求。因为铅的替代品产生的看不见的烟雾,蒸汽和气体对工人的毒害和不良影响并没有减少。 更多空气传播的可能. 因为无铅焊接需要更高的温度,化学原料在空气中传播的量比有铅焊接大.所以无铅焊接的使用将会增加而不是减少金属和助焊剂的蒸发.无铅焊锡助焊剂中催化剂的浓度常常是有铅焊锡中的两倍.而这些催化剂是典型的化学药品,可以刺激皮肤和眼睛,引起过敏. 通过使用烟雾净
GMP车间净化系统的设计与检测
结合净化工程空调净化系统的相关规范和GMP认证要求,介绍了空调净化系统的验证内容和方法。空调净化系统验证合格才能投入正常运行。
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002内,对于风管系统根据其系统工作压力分低中高三个档次。我想问下,对于净化系统(万级、十万级),其工作压力是根据空调机组的余压还是风机的全压? 如,我这里的机组出口余压1200Pa,风机的全压是1900Pa,该选哪个呢?是不是净化系统除了5级以上的全部属于中压系统?我咨询了一家省级医药设计院,他们的意见是按照中压系统。如果是按照全压的话,那么几乎所有的十万级及以上的系统都算作高压系统了……系统工作压力的定义应该是:保证系统正常运行的压力。对不对呢?
论文简介:医院净化系统手术室技术文件是医疗系统工程建设必不可少,写得比较全,供各位医疗建筑工程管理人员参考。 投稿网友:kmlcp272520 上传时间: 2013-07-18
德国雨水回收系统为什么总比国产的低价? 德国雨水回收系统也是供应冲厕与绿化的雨水, 为什么比国产的总是低价呢: 德国设计的系统如下: 屋顶雨水过滤(0.28mm 滤网)-----
空气洁净技术在一些方面是依附于空调技术的。维持室内洁净要求的系统是在空调系统的基础上完善、充实而形成的。用于制药、食品、医疗、化妆品等行业的生物洁净室(BCR)又是在用于电子、宇航、精密加工、冶金等行业的工业洁净室(ICR)的基础上,采取了一些适应生物净化特点。,对药厂而言还有防止交叉污染的措施后移用过来的。如前所述,药厂的空调净化措施是实施GMP法的重要环节之一。为此,需对空调、净化系统的基本型式和行业特点有所了解。 空调系统的分类按空气处理设备的设置情况,空调系统可分为: 1.集中系统,即所有空气处理设备(风机、表冷器、加热器、加湿器,过滤器等)集中设置在空调机房内的系统。被处理空气通过送、回风管道输配到各空调房间,并形成循环。这是目前多数药厂采用的空调方式。 2.半集中系统,除设有集中机房外,还设有分散在各被调房间的冷热交换装置等二次设备,其功能是在空气进入各空调房间前,对来自集中处理设备的空气,根据各室的需要作进一步处理。如办公楼、宾馆等常用的风机盘
新风净化系统是一项成熟的、应用广泛的技术标准。一般包含三个功能: 1.吸入含氧量正常的室外空气,排出含氧量低的室内空气; 2.对吸入的空气进行初效(过滤大颗粒)、中效(过滤中等颗粒)或高效(过滤微小颗粒)的过滤(科罗迪托初、中、高效三重过滤)。有效的净化标准如99.97%这样,是说无论室外空气质量如何,吸入室内后能降低粉尘量到室外水平的0.03%(仅为理论值,实际效率会受到室内空气流向设计以及流通死角影响),而不是原样吹进室内。我们知道,室内空气污染程度远超过室外的0.03%,所以开了真正有效的新风净化系统,室内就不太可能发生如室外污染严重的情况;
雨水回收 ,是利用雨水收集管线将建筑的各个部位的雨水集中贮存即可。但对于不同的地区和水源和回用用途,处理工艺会 存在不同的方式。选择一套适宜的雨水回收系统,不仅可节省资金投入,还可提高雨水回收的效率。下面海绵雨水给大家例举几种雨水回收系统以及使用建议。 1、 地下
一、 雨水回收综合利用系统原理 雨水回收综合利用系统是利用小区雨水管网收集雨水进入初期弃流装置,经雨水弃流装置进行初步过滤后,进入PP模块一体化雨水收集池,经过 PP模块一体化构筑物过滤"沉淀,达到雨水回收利用要求的水质,经过供水设备和供水管网,供给小区内绿化"景观喷泉和地面冲洗使用。 雨水初期弃流装置的作用是完成降雨初期杂质较多雨水的自动排放和预过滤。该装置内置过滤装置在弃流完毕开始收集时,对收集的雨水进行初步过
知识点:空调净化回排风系统
