  • 雨水回收系统是整套的吗
     雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。  成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
  • 关于屋面雨水系统的一些疑问
    关于屋面雨水系统的一些疑问
    问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
  • 雨水回收系统及实际工程分析
        随着城市化带来的水资源短缺和生态环境恶化,现代城市雨水利用受到越来越多的重视。许多国家开展了相关的研究和不同规模的工程应用。中国城市雨水利用起步较晚,但也显示出良好的发展势头。回收利用雨水是一种既经济又实用的水资源开发方式,城市雨水资源利用可以节省生活用水减少水费和排污费,避免内涝改善生态环境,具有良好的节水效能和环境效益。下面结合实例,介绍雨水收集利用工程的设计思路,具有一定指导作用。1.雨水收集利用方案 在目前的雨水收集利用系统设计中,主要包含雨水入渗、调蓄排放系统之一和收集回用等方式。在雨水的收集利用方式中,一般有入渗、调蓄排放、收集回用、入渗+调蓄排放和入渗+收集回用等几种方案。雨水收集利用系统的设计需要结合当地的实际情况,如土壤渗透性、用地条件、年降雨量特征及运行管理等进行系统设计方案的选择。在进行雨水收集利用方案的确定时,还应该结合该地雨水的可收集情况和利用收集雨水的情况进
  • 虹吸(压力)屋面雨水排放系统
    荷兰“瓦云”全国总代理 020-88551218 刘林 主要产品和服务: 1.虹吸(压力)屋面雨水排放系统 2.市政管道系统 3.同层排水系统 设计-施工“一站式服务”,欢迎联系! 广州市博励建材有限公司 020-88551218 刘林
  • 多层建筑应设屋面雨水系统不?
    请问各位前辈,多层建筑应设雨水系统不呀,我在很多地主见到的那些施工图,都没有设雨水系统,问了些同行,他们回答说可以不设,因为在建筑里就设了,做给排水的可以不设,请问这种说法正确不呀
  • 屋面重力流雨水系统题目分析
    题目所谓“屋面重力流雨水系统”应该包括重力无压流和重力半有压流,题目后面又说“悬吊管两端管内压力差为0.5m”则说明该雨水系统应该是重力半有压流系统。然后就可以按照秘书处二版教材p732计算了。答案应该是0.17
  • 德国雨水回收系统为什么总比国产的低价?
    德国雨水回收系统为什么总比国产的低价? 德国雨水回收系统也是供应冲厕与绿化的雨水, 为什么比国产的总是低价呢: 德国设计的系统如下: 屋顶雨水过滤(0.28mm 滤网)-----
  • 什么是虹吸式屋面雨水排放系统?
    虹吸式屋面雨水排放系统,也称为压力流屋面雨水排水系统,是一个由防漩涡雨水斗、无坡度悬吊的高密度聚乙烯管、悬吊装置、雨水立管、雨水出户管组成的屋面排水系统。它区别于重力流屋面雨水排水系统和半有压流屋面雨水排水系统,充分利用雨水斗与排出管之间的有效位差,快速排除雨水,管道内有明显负压。系统设计要进行严格的水力计算,计算依据是流体力学的伯努里方程。 虹吸式屋面雨水排放系统,特别适用于如会展中心、体育场馆、航站楼、机库、大型货运库、物流中心、工业厂房、办公楼等具有大型屋面的公共建筑和工业建筑。
  • 虹吸式屋面雨水排放系统简介
    1.1 虹吸式屋面排水系统的特点虹吸式排水系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。1.2 虹吸式与重力式与面雨水排放系统的区别虹吸式屋面雨水排放系统,排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度铺设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的铺设坡度不得小于0.005。虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力
  • 雨水回收利用系统在建筑中的利用
    雨水回收利用系统在建筑中的利用
    一、 雨水回收综合利用系统原理 雨水回收综合利用系统是利用小区雨水管网收集雨水进入初期弃流装置,经雨水弃流装置进行初步过滤后,进入PP模块一体化雨水收集池,经过 PP模块一体化构筑物过滤"沉淀,达到雨水回收利用要求的水质,经过供水设备和供水管网,供给小区内绿化"景观喷泉和地面冲洗使用。 雨水初期弃流装置的作用是完成降雨初期杂质较多雨水的自动排放和预过滤。该装置内置过滤装置在弃流完毕开始收集时,对收集的雨水进行初步过
  • 如何选择一套适宜的雨水回收系统
    如何选择一套适宜的雨水回收系统
    雨水回收 ,是利用雨水收集管线将建筑的各个部位的雨水集中贮存即可。但对于不同的地区和水源和回用用途,处理工艺会 存在不同的方式。选择一套适宜的雨水回收系统,不仅可节省资金投入,还可提高雨水回收的效率。下面海绵雨水给大家例举几种雨水回收系统以及使用建议。 1、 地下
  • 屋面雨水虹吸排放系统的应用介绍
    屋面雨水虹吸排放系统的应用介绍
    虹吸式雨水排放系统适用于工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水的排放。其关键技术为不掺气的新型雨水斗,该种雨水斗采用特殊的构造,使雨水在进入雨水排放系统前得到整流,最大限度地将空气隔离在雨水排放系统之外,为系统内形成满管流提供条
  • 关于冷库屋面雨水的问题!
    问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
  • 屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水侧排放见图:
  • 关于屋面雨水排放的疑问
    屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
  • 虹吸式屋面雨水排放系统讲义
    钢结构虹吸排水做法
屋面雨水回收系统
屋面雨水回收系统专题,为您提供屋面雨水回收系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面雨水回收系统 相关的专业交流讨论,更多屋面雨水回收系统相关内容请访问
雨水回收设计
小区雨水回收系统
