雨水回收利用就是个扯蛋的玩意儿!一年中有几天下雨?能收集多少雨水?收集的雨水能用多少天?说起来,还是中水系统靠谱点吧,至少中水的原水来源要稳定些,不至于常时间无稳定的补水。
废旧农膜回收技术与再利用方法 废旧农膜回收利用不仅可以减少环境污染,提高土壤质量,还能推动资源的循环利用,为实现农业生产的可持续发展贡献力量
我国是一个严重缺水的国家,解决水资源短缺的主要办法有三种:节水、蓄水和调水。而节水是三者中最可行和最经济的。节水主要有两种手段:总量控制和再生利用。中水利用则是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施,是解决水资源短缺的最有效途径,是缺水城市势在必行的重大决策。 1 中水的概念及中水利用的范围 1.1中水的概念 “中水” 的概念源于日本,主要指生活和部分工业用水经一定工艺处理后,回用于对水质要求不高的农业灌溉、市政园林绿化、车辆冲洗、建筑内部冲厕、景观用水及工业冷却水等方面的水,由于其介于上水(自来水)和下水(污水)之间,故称为中水。 在我国,关于中水的概念,建设部 1995 年发布的《城市中水设施暂行办法》第二条规定:中水是指部分生活优质杂排水经处理净化后,达到《生活杂用水水质标准》,可以在一定范围内重复利用的非饮用水。 北京、大连、深圳等地的《城市中水设施管理办法》关于中水的定义与建设部基本相近,仅将其中的“部分生
废硫酸回收再利用 硫酸在化工、钢铁等行业广泛应用。在许多生产过程中,硫酸的利用率很低,大量的硫酸随同含酸废水排放出去。这些废水如不经过处理而排放到环境中,不仅会使水体或土壤酸化,对生态环境造成危害,而且浪费大量资源。近年来许多国家已经制定了严格的排放标准,与此同时,先进的治理技术也在世界各地迅速发展起来。 废硫酸和硫酸废水除具有酸性外,还含有大量的杂质。根据废酸、废水组成和治理目标的差异,目前国内外采用的治理方法大致可分为3大类:回收再用、综合利用和中和处理。
一、 雨水回收综合利用系统原理 雨水回收综合利用系统是利用小区雨水管网收集雨水进入初期弃流装置,经雨水弃流装置进行初步过滤后,进入PP模块一体化雨水收集池,经过 PP模块一体化构筑物过滤"沉淀,达到雨水回收利用要求的水质,经过供水设备和供水管网,供给小区内绿化"景观喷泉和地面冲洗使用。 雨水初期弃流装置的作用是完成降雨初期杂质较多雨水的自动排放和预过滤。该装置内置过滤装置在弃流完毕开始收集时,对收集的雨水进行初步过
纸塑袋在日常生活中经常用到见到,具有很多优点,但这种袋子用完就废掉的话很是浪费,那么纸塑复合编织袋怎么回收再利用呢,下面给大家简单介绍一下。 1.加热的方法 将纸塑复合材料平放在加热板上,通过加热150到280摄氏度,纸塑复合材料的塑料开始收缩与纸面分离,本方法可以将以前没办法处理的废旧纸塑进行分离,从而使废纸再生,可利用制浆造纸重新拉丝制成纸塑复合编织袋,解决了环保问题。 2.溶剂溶解的方法 先使用有机溶剂分离纸单体后,在进行打浆造纸,分离纸单体和单体层后,分选出打浆造纸,这种方法能降低造纸的生产成本,该方法简单可行,对纸塑复合编织袋的效果很好,实现资源再利用。 以上两种方法是如何对纸塑复合编织袋进行回收利用,使纸塑复合编织袋在不产生浪费的情况下再次使用
全国许多城市现在即将要求新建小区配置雨水回收利用技术,但是那种工艺占地面积小,工艺成熟,投资合理.那位同仁有这方面最新的方案?大家来讨论一下。
据报道,为了做好雨水的回收利用工作,2015年之前,北京将完成125座建筑小区和已建成区270处建筑小区的雨洪控制与利用工程。 但是,仅仅建设雨水回收利用系统是不够的,还要让雨水回收利用系统能够真正发挥作用,不能让其成为一件“漂亮的摆设”。因此,雨水回收利用系统既要有“中看”的设施,更要有“中用”的措施。笔者以为,建立雨水回收利用系统必须出台相应的制度性规定,否则很难使其发挥实际作用。我国是一个水资源非常短缺的国家,人均水资源占有量排在世界第109位,仅为世界平均水平的1/4,被联合国列为13个贫水国之一。 随着经济的快速发展与城镇化进程的加快,我国城市淡水资源匮乏的问题日益突出,雨水回收利用系统作为一种成本低廉的节水系统,其推广和普及迫在眉睫。 城市建筑在条件允许的情况下普遍建立雨水回收利用系统,不但可以节约大量水资源,而且在大雨、暴雨等灾害性天气里,可以缓解城市地下管网系统的排水压力
目前,一些发达国家在城市雨水资源化和雨水的收集利用方面有着非常成功的经验和方法。美国的雨水利用大部分是以提高天然入渗能力为目的。美国兴建地下隧道蓄水系统,建立地表回灌系统,既利用了洪水的生态环境功能,同时减轻了防洪地压力。德国联邦和各州有关法律规定,新建或改建开发区必须考虑雨水利用系统。因此,开发商在进行开发区规划、建设或改造时,均将雨水利用作为重要内容进行考虑,尤其在进行大面积商业开发区建设时,更是结合开发区水资源实际,因地制宜,将雨水利用作为提升开发区品位的组成部分。德国的雨洪收集利用形成了一套完整、实用的理论和技术体系,收集雨水处理后,达到杂用水水质标准,用于街区公寓的厕所冲洗和道路及庭院浇洒。在德国众多城市中,尤其是市中心的街道,人们经常看到一些水沿着街道2侧的阴沟,从高处流向低处,这是雨水利用的又一典范。城市街道建设明沟,花费不大,即冲洗了街道,又收集了雨水,一举多得,而收集到的雨水进入蓄水池进行再处理后,就可以被用来冲刷厕所、浇灌花园草地等。英国2000年在伦敦修建了世纪圆顶示范工程,该工程面积l0万m2,相当于12个足球场大小,设计
提到装配式装修,大家都不陌生,装配式装修的优点比如施工周期快、工厂化生产品质更可控、更环保、减少建筑垃圾、便于运维等等,大家也都耳熟能详。近几年在跟客户的项目沟通交流过程中,客户多次提到装配式装修的墙板是否可回收再利用问题,在这里老朱跟各位一起探讨此问题。
雨水回收利用系统可以达到节能减排,绿色环保,减少雨水的排放量,使干旱,紧急情况(如火灾)能有水可取。另外可以用到生活中的杂用水,节约自来水,减少水处理的成本。由水池池体、水池进水沉沙井、水池出水井、高、低位通气帽,水池进、出水水管、水池溢流管、水池曝气系统等几部分组成。水池池体骨架是聚丙烯塑料注塑成型的雨水收集模块体,配合使用不同的土工布包覆材料,可构成具有单一功能的PP模块水池或兼有储水和渗透双重功能的渗透水池。 雨水回收利用系统拥有95%的贮水空隙率,及超过30吨的抗压强度。无需工具快速组装,大幅降低施工机械使用及施工强度。降低超过30%的开挖、运输、及60%回填量。埋设于地下,节约大量地面空间,可按需设置于道路、广场、停车场、运动场地下。无限制设计存储容积,从根本改变常规水池沉降、开裂、渗漏等诸多问题。
雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
某小区拟利用天然湖水,直接用于绿化和前期施工用水。平时雨水则蓄积于小区内已有河道(设闸与天然水体连通)。此水的SS、COD含量较高,若采用混凝、沉淀、过滤、消毒等一系列处理可达到较好出水,投资方难接受全套处理,不知可否略去沉淀环节(已有河道有5,6米深,可认为天然沉淀),而只做过滤、消毒处理?希望高手赐教。
废水资源化回收及再利用工艺 随着人口增长和经济发展,水资源的需求日益增加,而水资源的供应却日益紧张。污水资源化与再利用成为了解决这一问题的有效途径。污水资源化是指将污水处理后,将其中所含的资源进行回收和利用的过程。污水再利用是指将处理后
请问谁有小区雨水回收利用方面的资料和厂家,我们小区现在要做这方面的设计和施工,以前没做过,知道的请联系qq470635602 ,手机,13986286377,谢谢!
在冷轧之前钢板都要经过酸洗,洗液为什么用盐酸而不用硫酸?盐酸易挥发,造成设备、厂房腐蚀,如果不用硫酸是为了防止钢板表面钝化,是否可以用降低硫酸浓度的方法来控制?如果用盐酸是如何防止氯化氢挥发的?酸洗后的酸液如何让回收再利用?
论文简介:陶瓷工业中大量的固体废料不但污染环境, 而且废料处理给生产厂家增加了成本。如果将陶瓷废料回收利用, 经一定加工后用于制造其他产品的原料, 不但给陶瓷生产厂家带来利益, 还使生态环境得到有效改善, 一举两得, 具有良好的应用前景。 投稿网友:caoyang58 <
随着我国城市化进程的发展,制约城市可持续发展的干旱缺水、洪涝灾害和水环境恶化三大问题日益凸显,使得城市原先的水文循环路径发生改变,给城市水生态带来一系列影响,改变了原有城市水体自然循环路径,给城市带来一系列的问题。如导致大部分城市的市区气温比郊区高出1℃~3℃,形成"热岛效应",造成局部天气异常,并且这一现象有逐年增高的趋势。城市的发展不可避免地造成了不透水地面面积的增加,地表雨水径流系数和径流量的提高,地下水入渗量的减少,使得地下水得不到充分涵养。汛期一遇暴雨就积水成灾,影响城市生活,堵塞交通,甚至淹没设施,经济损失巨大。同时,雨洪的肆虐,污水泛滥,加大了城市治污难度,环境恶化。因此,我们急需在城市建立蓄、滞、排相结合的排涝及雨水利用体系。
