反渗透水处理设备技能工艺特点 1
反渗透水处理设备的五大工艺: 工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备) 工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用) 工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用) 工艺五:石英砂
图纸简介: 该图为地下水采用反渗透膜法处理,处理后的水达到饮用水标准。图纸为水处理工艺流程布置图。 投稿网友: limaobing70 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 本图是反渗透膜水处理工艺成套设备图,系统包括压力容器安装、装置内管道、阀门设置、滑架制作图。 投稿网友: yangxu1205 上传时间: 2014-06-10 <
反渗透水处理设备
一些水处理工艺仿真视频
反渗透水处理设备具有水质好、能耗低、无污染、工艺简单、操作简单等优点。它已成为一种节能、简单的海水淡化、淡盐水制备纯水的技术,已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。 反渗透水处理设备的工艺特点: 反渗透是膜分离技术的重要组成部分。在较高的渗透压作用下,其他物质无法穿透半透膜,无法将这些物质与水分离。由于反渗透膜的孔径很小(只有10a左右),能有效去除水中的溶解盐、胶体、微生物和有机物(去除率高达97-98)。 反渗透系统应根据一级除盐水罐水位及系统产水量采用自动控制运行方式。如需启动
反渗透水处理工程技术 一、反渗透膜——以成膜材料分主要有纤维素酯类膜和非纤维素酯类膜两大类,少数是用无机材料制成的。 1)二醋酸纤维膜——由乙酰基含量为39.8%或置换度2.46的醋酸纤维素材料作骨架制成的膜,称为二醋酸纤维素膜(简称CA膜)。CA膜是目前国内外广泛使用的膜品种,具有透水速度快、脱盐率高、耐氯性好、价格便宜等特点。缺点是易受微生物侵蚀、易水解和对某些有机物分离率低。CA膜适用的pH范围为3~8,工作温度应低于35℃。 CA膜对某些物质的去除率范围 名称 去除率/% 名称 去除率/% 名称 去除率/% Mn4+ Mn6+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Ca2+ Si4+ Na+ NH4+ PO43- ~100 ~100 95~99 92~99 85~95 75~93 70~90 ~100 SO42- CO32- HCO3- F- Cl
常见的单位符号及名词解释: 长度:1英寸=25.4mm=2.54cm 例:膜型号为4040,4021等;玻璃钢罐型号为:1054 压力:1bar=0.1MPa =15psi 1MPa=144.93 psi; 1psi=0.0069 MPa 1MPa≈10Kgf/cm2 例:压力表上指数;膜操作压力等
图纸简介: 4T双级反渗透设备的电路控制原理图,可供大家参考 投稿网友: hglp0711 上传时间: 2013-11-24 <
污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水
反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 &nbs
一本好书,分享!
有各个构筑单元和流程是制作工艺流程演示文稿的必备素材
水处理工艺及设备_flash_演示
鉴于最近水处理工艺和药剂发展比较快, 新的工艺和技术已经是行业中相互需要了解的东东, 特成立水处理行业工艺技术和药剂交流群, 主要面向行业的水处理技术和药剂厂家精英, 希望大家能够互相分享水处理新技术和新的化学药剂的应用, 这不是一个纯粹的业务交流群,主要给大家同行业的有一个相互交流新技术的平台群号: 114642517
