  • 求助:PKPM出的现浇板配筋图 怎么调整才成为施工图啊
    PKPM出的现浇板配筋图 怎么调整才成为施工图?小弟刚出了个板配筋图 好乱啊 不知道怎么调整 想请各位大侠帮忙 ,你们具体怎么调整的啊 ~~谢谢啦~~ 希望具体点指点 ~~~[ 本帖最后由 tian20002000 于 2009-8-21 22:22 编辑 ]
  • PKPM中现浇板计算配筋图的负筋问题
    在PMCAD的“画结构平面图”中,在“楼板计算”->“自动计算”->“计算面积"。图中在支座显示的是支座两端的配筋面积。但是我看见别人做的图上只显示一端的面积,不知道是怎么做到的。我试着进入绘图后,点击”负筋归并“可是回到”计算面积“点击看,还是原样。哪位高手能解答一下。谢了PS。我用的是2005版
  • 请教一个现浇板配筋计算的问题
    在PMCAD的"画结构平面图"中,楼板配筋参数中,边缘梁、剪力墙算法,是选按简支计算还是按固端计算?有错层楼板算法,是选按简支计算还是按固端计算?
  • 某现浇板配筋施工图说明及构造图集
    图纸简介: 该图纸为某现浇板配筋施工图说明及构造图集,内容包含说明,现浇板配筋构造图,孔洞边及埋件下附加钢筋图,现浇板配筋施工图示例等。 投稿网友: wangxianlong 上传时间: 2014-08-05
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 关于现浇板支座负筋的问题
    本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
  • 论现浇板裂缝的防治与控制
    随着我国住房制度的改革,经济适用房和商品住宅发展迅猛,现住宅楼面多为现浇结构,钢筋混凝土强度等级也不断提高,现浇板出现裂缝的机率增大。住宅楼现浇板裂缝问题成为居民住宅质量投诉的热点,也给业主和物业管理部门带来矛盾。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其有效控制,避免有害裂缝的产生。本文主要从设计、施工和使用方面论述裂缝的预控措施。 一、裂缝的预控重点在设计 从住宅工程现浇板裂缝发生的部位分析,设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构要求,又尽可能地减少出现裂缝的机会。 1、钢筋的使用应满足抗裂要求,适当扩大配筋率,特别在房屋四周阳角处及形状突变的房屋阳角处采用双层双向钢筋加密加强,能对混凝土收缩裂缝扩展起到一定的作用。 2、平面布局力求规则,尽量避免突变。 3、适当增加楼板有效厚度和重视屋面的隔热保温设计也能起到一定作用。 4、对现浇板中预埋管路
  • 现浇板裂缝处理方案已通过
    现浇板裂缝处理方案已通过
  • 如何绘制现浇板/筏板基础?
    问题补充:现浇板/筏板基础的顶标高是一样的,但是在某一个范围,板厚和周围的板厚不一样,在软件中应该如何绘制这种现浇板/筏板基础?
  • 关于现浇板底筋的一个问题
    关于现浇板底筋的一个问题
    平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
  • 『现浇板暗梁问题汇总』
    看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题? 7.暗梁有什么需要注意的构造措施? 8.暗梁在施工时应该注意什么? 9.暗梁计算时,按简之还是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加设暗梁后板的配筋怎么变化? 12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
  • 关于现浇板的钢筋帮扎问题
    以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识
  • 现浇板这些裂缝是什么原因?
    现浇板这些裂缝是什么原因?
    现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
  • 关于现浇板钢筋代换问题
    我们工程现浇板的钢筋用的是冷轧扭钢筋Φ8和Φ10的、能不能代换成二级钢HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因为冷轧扭钢筋不常用且不好调直。如果能代换应该怎样代换。请各位专家指导、这里先谢了
  • PKPM08版画现浇板的问题
    PKPM08版局部很小的板,想不画配筋,但输入板厚他就一定要画出来,不知有什么办法没有,04版可以输板厚为0,但用了PKPM08版后,现浇板板自重我都让他自动计算了,不知大家有什么好办法没有,谢谢了!!!!:time: :time:
  • 现浇板裂缝的现象和原因
    住房商品化以来 关于住房质量的争论 引起很大关注 作工程施工技术人员应当特别的重视 第一 :经过对投诉的房屋进行查看发现以下现象 一,裂缝大都出现在房屋的四角 呈八字形放射状 有点一条有点多条 在阳台部位比较多见 房子中间部位有纵向裂缝 一大开间的客厅鼻尖多 多单元住房的裂缝多于独立单元住房 裂缝深度不一 有的表面裂缝 深进裂缝 部分是贯穿裂缝。 现浇板产生裂缝的原因有以下几个方面。 (1)混凝土的水灰比过大 表面产生蜂窝裂缝 现在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中细颗粒比较多 水泥用量大 宜引起裂缝 (2)现浇板的混凝土保护层不足 导致其开裂(3)混凝土养护不足 失水过多 (4)过早施加荷载 在结构施工阶段出现施工荷载大于实用荷载。
  • 某教学楼一层顶板配筋图
    图纸简介: 需要天正8打开,教学楼的一层顶板配筋图。 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-30 图纸省份: <
  • 关于商品混凝土现浇板的浇筑养护
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:20 编辑 用商品混凝土浇筑现浇板,普遍存在混凝土成型后出现裂缝问题,大部分是龟裂,小部分是贯穿裂缝。为防止裂缝,我们在混凝土浇筑成型后2-3个小时内,采用塑料薄膜覆盖养护,中间可以掀开打毛、压光等,随后继续覆盖。如工期紧,满足24小时以上可以撤走薄膜,对防止混凝土早期裂缝确实较好。
  • 现浇板开裂,大师给分析分析吧
    现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
  • 请教各位专家现浇板裂缝的问题
    请教各位专家现浇板裂缝的问题
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:29 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝。 问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
现浇板配筋图
现浇板配筋图专题,为您提供现浇板配筋图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇板配筋图 相关的专业交流讨论,更多现浇板配筋图相关内容请访问
施工图钢筋怎么看
楼板配筋图
