这个图怎么不是平法表示的啊,这样是什么意思?那也没有说明怎么施工啊,请指教
如题。PKPM板计算书只是按强度控制的。不考虑裂缝和挠度。但是自动配筋的结果时考虑裂缝和挠度的。相差蛮多的。比如391的面积。自动配筋给配了8@100.到底按哪个来啊?小弟跪求指导,坐等达人解答。
蓝图上的梁配筋图怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密区和非加密区 梁的跨度怎么解释不懂?还有既然说了梁的箍筋,那么梁的底筋和面筋从哪些信息可以看出,除了箍筋数据,下面的数据只有一个时代表底筋 面筋相同?请分别解释下四张图的意思,谢谢
用PMCAD在做住宅和框架的时候板的配筋是电脑生成的,除了让图整齐点外 大家对配筋还调整吗?板底和支座的配筋都怎么调??比如是板底筋*1.2 支座*0.8 等 请大家发表意见!
问题补充:请问下图所示的那种板负筋怎么看呢是那一根线所划到的范围都是同种板负筋布置方式吗那基本上是每块板边上都有负筋是吗
做三层框架宿舍楼,开间7.8,梁高600,宽300,板厚100,最后用PKPM建模,自动计算自动归并后,逐间布筋为什么做不出来?梁的配筋图可以出来
3D3SV10.1版本中,多高层建筑结构,高级版板块,楼层组装的时候需要添加恒荷载和活荷载,这里的荷载是自动导荷载的吗?3D3S手册 2.2.1.2楼层组装里有这么一句话:这些楼层荷载在楼层组装完后都作为导荷载添加到各楼面梁上 组装完成后,按“自动导荷载”命令后在执行显示单元荷载,即可看到这些荷载已经分配到各楼层梁上。这里问题来了,手册中说的按“自动导荷载”,是在“荷载编辑”----“杆件导荷载”----“自动导荷载”这里吗?点了后,这里面的对话框什么荷载都没有,我认为手册说的这个自动导荷载,应该另指其他的地方。问题就是:如果是自动导荷载的,那么点显示单元荷载,什么都没有。(莫非已经自动导荷载,但软件BUG没有显示出来?) 如果不是自动导荷载的,那么手册中提到的这个:按“自动导荷载命令”命令,是在哪?点开“荷载编辑”菜单里的“施加板荷载”,看到里面得信息和楼层组装时候添加的荷载是一致的,受荷单元也是对的,说明这里不需要干预,在楼层组装的时候软件已经把信息统一了。点“显示查询”---“显示
图纸简介: 资料内包括公路一级和二级荷载的6m,8m跨,以及角度为0°,15°,30°的钢筋图,边板和中板的钢筋图,材料总表和横剖面布置图,是标准图集的dwg格式版本,非常齐全,可供大家下载。 投稿网友: binbin82110 上传时间:
各位同仁 麻烦各位给谢谢各位咯给我介绍下这个段配筋图的说明, 我的理解是板下筋,就是板底部靠下部的,也就是双向板短跨方向的纵筋?
板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
以上施工平面图与现场施工图相对应,我已经用红圈和绿圈标注了,大家一看一目了然其位置,问题是施工平面图这两根梁未注明标高,那就按照平面图的意思梁的标高为-0.050,但实际施工现场一对比这两根梁明显的高差。这让我学水电的很迷茫。我正在尝试着去学点土建的知识,因为有利于我们水电的防雷接地焊接钢筋的选取。
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-8-7 15:09 编辑 长期以来,散热器采暖一直是我国建筑采暖的主要方式。为人们的生活、生产提供了可靠的保证。我国的工业建筑采暖也沿用散热器采暖的模式,但随着社会的不断发展,工业建筑的形式和规模也有了较大的发展,原有的采暖方式也显露出它的弊端。首先,单体建筑规模大,散热器布置困难,难以满足设计温度要求。其次,建筑高度高,散热器采暖上热下冷的现象严重。当采用暖风机采暖时,车间的风扰动严重,温度不均匀。由于车间风扰严重,车间粉尘飞扬,卫生条件较差,对生产工艺有影响,直接影响产品的质量。经过十余年的实际使用经验,我们认为:热水吊顶辐射板作为大型生产车间的采暖方式是一种较好的选择。
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
看看下面这个单相串励电动机铭牌数据,为什么给出电流为6A?怎么计算的?
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
