近日本人开始接触框架结构(声明我是菜鸟),在过程中发现有以下问题很是困扰,望前辈们能给以指导:1、框架梁配筋问题 由pkpm 自动生成的梁配筋图与计算书不符。(主要是某些支座或底部钢筋比计算书大很多)令我很困扰,问院里其他同事都说只要不比计算书小就行按自动生成的图纸配筋。(很是不解望前辈们指点)2、关于剪力墙梁编号问题 一段在剪力墙平面内另一端搭接在框架梁上,按一般梁编号还是框梁呢。同事说按一般梁编号只是与剪力墙搭接一段要设箍筋加密区。不太理解望前辈们能解小弟之惑,不胜感激。。。。。
首先,生成梁配筋图后,具体要做哪些方面的工作内容:1、将不符合梁平法标注的文字删除?2、将字符重叠的,重新排版?3、对于E1101或E1203之内的红色文字如何处理?4、有些钢筋文字显示的颜色为红色,是什么意思?5、有些钢筋文字下有下划线,是表示它是多余的应删除吗? 现附上我生成的部分梁截图,希望各位大神不吝指点,为我们新手答疑解惑。知道的一定要指点下哈,大家相互学习。
前段时间做一个框架结构,老总给提了一条审图意见,意思是抗震设计时框架梁跨中配筋不得小于按简支梁在竖向荷载作用下计算配筋的四分之一,我查找了一下混凝土、抗震、高规,均没有找到这一条,记忆中这条似乎有点印象,但拿不准了。
判断超筋好工具啊
蓝图上的梁配筋图怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密区和非加密区 梁的跨度怎么解释不懂?还有既然说了梁的箍筋,那么梁的底筋和面筋从哪些信息可以看出,除了箍筋数据,下面的数据只有一个时代表底筋 面筋相同?请分别解释下四张图的意思,谢谢
一般框架梁上部配筋结果是:大-小-大。下部是:小-大-小。可是很多连梁下部都是:大-小-大。如图。这是为什么呢
@曾晓峰 曾工,您好!PKPM选项中有一项是“框架梁配筋要考虑受压钢筋”这一选项,我计算时都没有选择这一项,审图的时候A地审图公司没有提这方面意见,B地审图公司说要考虑这一项。我是依据规范上说考率受压钢筋的话要设置复合箍筋,就没考虑,现在我就想知道这个到底要不要考虑呢?
最近刚来设计院实习,也不教我,说是后面会有统一培训。让我先自学自己看以前的项目图练习配筋,下面的图一个是项目里实配的筋,一个是我练习时用PKPM结果配的筋,箍筋用的是二肢箍,问题有三,1、箍筋部分,为什么这个地方的次梁加密了,我感觉6@200就够了,2、纵筋,同样的问题,他的结果比我的要大,3、这里的抗扭筋是怎么配的啊,PKPM结果没有啊。
对于多层框架。特别是住宅。一般楼面布置都是一样的。但是每层的梁配筋都略有差别。各位一般怎么归并。。每层都画似乎没这个必要啊。。说说你们的做法。
[localimg=600,297]1[/localimg]6层砖混,TAT生成的梁配筋图严重超筋?是怎么回事啊?请教大虾![ 本帖最后由 haseedell 于 2009-11-10 14:33 编辑 ]
我是结构新手,梁的配筋图都是用PKPM生成的。同事说他们都是根据配筋信息自己画的。我想请问大家,调整生成的钢筋图一般要注意些什么
450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!
图中的框架梁配筋结果很小,不知道原因,希望大家给一些解答,谢谢!!
框架的地梁部分是否需要按照框架梁配筋,以前做的时候按照框架梁配筋,有加密区 ,有腰筋,今天有人说直接按非框架梁配筋就行,就是没有加密区,计算的时候点两端铰接就行,我也糊涂了到底怎么才是合理的
大院做法|框架梁配筋钢筋排布的要求
350x2400的梁,计算G1.3-1.3,可平法梁图箍筋%%13010@100(4),梁箍筋就一个配箍率,计算已满足,为什么会增大很多呢
框剪结构中 x方向的框架梁截面为300x700 同方向的次梁截面也为300x700 为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?次梁宽度能与主梁宽度一样宽吗
本帖最后由 mwj0131 于 2013-12-6 14:44 编辑 现在画梁的施工图一般都是平法表示,请教一下如何用《11G101-1》中的梁平法准确表示如下情况的梁上部钢筋呢? 理想的钢筋摆放如图中标注所示,希望6跟25/3跟22向跨中方向延伸L/3,向支座方向延伸到框架柱.但是用平法的表示方式无法表示出来,所以只能是让6跟25/3跟22通长了,这样能满足需要满足的配筋,但是造成了很大浪费(中间跨的跨中不用通长,两边跨的支座处可以仅用7跟25). 请教一下各位网友,类似的情况你们是如何表示的呢?是加一些说明以辅助呢或者是图示的方法.望不吝赐教,十分感谢.
本帖最后由 ye143657 于 2014-2-15 22:33 编辑 如题,11个实际工程各楼层梁配筋图。PKPM计算完成后,只需要花5分钟的工作时间,点击一个对话框即可自动生成。若大伙觉得好,免费让大伙用用,欢迎联系QQ 1436579726自动生成梁配筋图,最麻烦的是主次梁关系识别,更新程序后,重新上传附件,自觉有那么一点意思,欢迎大家拍砖。
在加固改造项目中,用pkpm,一开始没有输入现有建筑框架柱配筋数据,个别算出来的梁需要加固90mm^2左右;然后输入框柱的配筋,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影响梁配筋呢?
