这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
请问大家板式楼梯的梯梁截面尺寸怎么确定,截面的配筋图怎么来的,休息平台的板配筋怎么弄啊 新人啊 不会摸头 不会什么经验,求大家详细说说
如图所示的一个楼梯 后期介入不好让建筑该 所以自己想做梁式楼梯 中间段的梯段跨度为4800 梯板为1620 合计得做6.4m左右的梁式楼梯 我在小单位 旁边人没做过 自己也第一次做 所以有点心虚 请路过的大侠给给意见 如果哪位有做过的实际案例 请百忙中抽点空发到邮箱871239779@qq.com 不胜感激~
图纸简介: 板的配筋图,对初学者很有帮助,希望能帮到大家 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-15 图纸省份:
板厚一般取30~40mm,踏步板配筋除按计算确定外,要求每个踏步不宜小于2根圆6受力钢筋,布置在踏步下面斜板中。 梯段梁的截面高度一般取h≥L0/20,梯段梁的配筋与一般梁相同,按倒L形截面计算。
本帖最后由 chenbobo2012 于 2013-3-17 22:33 编辑 小弟近来初次做到梁式楼梯,且不是常规的双跑,纠结中啊。。。。望各位前辈指教,直接上图如下建筑图小弟初次做梁式楼梯,自己在参考了些相关的资料做了个简单的梁的布置如下图:小弟有如下疑问:一、折梁1与楼层的梁在楼面出会有冲突了 是不是折梁
新人一个,刚刚接触楼梯,但是对梁式楼梯和板式楼梯的区别还是不太了解,不都是需要在楼梯板中配筋然后钢筋受力吗,请高手指点一二
本人初到设计院,想问一下。梯段净高只有2400,但现在只能做梁式楼梯,梁式楼梯梯段两侧的斜梯梁高度至少400,那么梯段净高就不满足2200了。是这样的吗?如果遇到这种情况是不是得缩小梯段跨度,斜梁上全部做栏杆处理啊,这样就能满足梯段净高要求了。各位平时遇到过吗
1、梁式楼梯的斜梁除了计算抵抗弯矩的配筋还要不要对其进行裂缝验算,如果计算的话就按与其对应的投影梁计算,是吗?2、类似这种斜梁,折梁是不是都应该考虑裂缝计算呢?3、我计算后发现这种斜梁基本都不是弯矩控制,而是由裂缝控制,也就是说根据弯矩配筋后裂缝往往不满足,得加大配筋才能满足裂缝要求。大家都是这样吗?
92ZG322钢筋混凝土梁式楼梯
现浇梁式楼梯结构设计.pdf
算好后进入绘图,点绘图,提示1.3<=n<=18(我算的楼梯阶数是28,超出了这个范围),这个n应该是楼梯阶数,前面参数设定软件规定3<=n<=100。这是怎么回事?
最近做了几个梁式楼梯,做完一直在考虑一个事情。就是探索者自动生成的梁式楼梯,为什么配筋的形式是这样的,我觉得很不解。首先,是1-1剖面为什么会出现弓字形的钢筋,而且钢筋是向上弯的。通常不是向下,并且锚固进梁里么?为什么会选择这样的钢筋呢?其次。是踏步图我有点不明白为什么 要画这个图,这个图的两根8号筋 指的是1
楼梯板中有暗梁是板式楼梯还是梁式楼梯?
能省很多事!!!
大家看看这个悬挑梁楼梯给点建议B轴为柱B轴左端悬挑梁
我的毕业答辩中老师说我的梁式楼梯画错了,说斜梁没搭在平台梁上.但我是pkpm中直接建模生成的图啊,软件不可能发生这样的错误的呀,大家帮我看看.生成的图有什么问题.先谢谢大家啦!!
梁式楼梯示例(中南设计院通用图)
楼梯设计
