本人新手,请教问题:用pkpm出框架柱下条形基础配筋图时,JCCAD能出基础配筋能直接用吗?JCCAD怎么出基础板的配筋施工图么?
柱下条基柱距3600 条基宽度4000 撞到一起 pkpm建模后计算仍是两个条基的配筋 为什莫没连到一起(像墙下条基一样) 是我建模时出错啦吗 ?应该怎么建模 各位高手请赐教
柱下条形基础梁的配筋率,PKPM计算书里面地梁上部的配筋梁远小于地梁下部的配尽量,但是地梁上部的配筋率却大于地梁下部的配筋率,是否地梁下部的配筋率计算了地梁翼缘部分的面积?如果是的话,求有没有规范出处。
感觉不错的文章,给大家推荐一下!希望对朋友们有帮助!(word格式)
第一次用pkpm的JCCAD做柱下条形基础,不知道该怎么下手!请教各位大侠,如何建模,建完模型后,用什么来计算?有什么要注意的问题没有?
有一栋三层的办公楼,7度,三级,地基经强夯处理,基础为纵横向柱下条形基础,柱距为7800(纵)*7500(横),该条基设计配筋如下图,无其他特殊说明。小弟是第一次施工条基,有一些地方不太明白,请各位设计达人指点:对于框架梁,除通长筋外,上部钢筋一般在梁中三分之一处截断(二排钢筋在1/4处截断),那么对于条形基础梁呢,因为设计只给了个基础梁截面配筋图,似乎是全部通长配筋的,根据建筑地基基础设计规范GB50007---2002第8.3.1条4.条形基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除满足计算要求外,顶部钢筋按计算配筋全部贯通,底部通长钢筋不应少于底部受力钢筋截面总面积的1/3,在施工时可否按该条说明,底部钢筋在梁中1/3处截断总面积2/3,通长底部配筋的1/3呢?
如上
单排柱的柱下条形基础我都是手算的,按1/10的弯矩来计算,现在有个问题,双排柱的柱下条形基础要如何计算?可否假设成双柱独基来考虑,这个项目是三层框架结构的,修正后的地基承载力为72kpa,请各位高手指点,这样的平面布置是否合理,如何计算?
附件是自己总结摘录的一点有关柱下条基设计方法,有一点疑问,在柱下条基设计中,1.计算基础底板时所取基底净反力与计算基础梁时的净反力是否相同?2.如何考虑柱子传至基础的横向弯矩?(条基是纵向的,计算底板取得是单位长度,而柱传下的弯矩不是作用于整个条基的)[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:34 编辑 ]
哪位高手给我发一份柱下条形基础视频 新手很无奈,摸索了半个月了都没啥进展 邮箱 334222005@qq.com 谢谢 、、、
一般柱下条基是按什么计算?按1、普通弹性地梁2、按等代上部结构刚度弹性地梁3、按上部结构为刚度弹性地梁4、按satwe的上部刚度进行计算5、按普通梁单元刚度矩阵的到楼盖方式计算而书上一般是按倒梁法计算,考虑上部为无限刚,第5条是不是就是我们所说的倒梁法? 恳请高手点播
在04G101-3图集中使用多种箍筋是,它标了三种的情况,如果其中两种由于荷载比较小采用了构造配筋是否也使用三种的表示方法,把其中两种和在一起标??另外在做基础的时候用到这种一根地基梁多种箍筋情况多不多,一般在什么长度上使用,在什么长度上又考虑施工的方便取为同种箍筋???请各位前辈指教。
在施老的指南里面,联合基础和柱下条形基础是分开列的。其适用条件相差也是很大,比如联合基础的端部可以和边柱并齐,而柱下条形基础“端部宜向外伸出,其长度宜为第一跨的0.25倍。” 可是本人看来看去,对比来对比去。形式没有什么区别啊。 有没有那高人解释一下?非常感谢。
相关书上说柱下条形基础翼板纵向配筋计算是按构造配置的!要满足最小配筋率吗?我怎么算的比横向都大哪?不知道哪里错了,望大侠们指教!
大家好!诚心向大家请教一个偏心柱下条形基础计算的问题,由于现在有些地方建房存在寸土必争的情况下,柱子的外边只有几十公分或是0,当偏心的一边基础尺寸只有几十公分或是0时,这样设计出来的基础安全吗?房子设计用来出租,7.6米跨,长12米,宽8.2米,五层框架结构,7度区,风压7.0,我用广厦12.0算基础用按长向12米方向布置弹性地基梁能通得过,但基础的底板超出房子红线范围,按短向8.2米方向布置钢筋大得吓人!五层高又不敢采用独基往里面移基础,再来加大梁托柱挑的方案,正郁闷中在筑龙网看到如题的资料,由于资料不全只有二页,请大家指点迷津!由于房子布局的前提,想不出更好更省的方案,钻孔桩方案是做好了,但钱花大多,房东说旁边的人都是用半边独基方案也是起五层的,听起来就觉得悬!心理不踏实!特来请教坛子的前辈们!谢谢!附上资料图片和下载!也请各位前辈有完整的资料发上分享!
一个宿舍楼的柱网布置入下图,请教各位是按长向布置条形基础呢还是按短向布置呢。框架结构哪种情况对沉降和抗震比较有利呢
柱下条形基础简化计算及其设计步骤
