  • 边坡花管固结灌浆施工总结
    边坡花管固结灌浆施工总结文字部分,欢迎大家顶一顶啊
  • 帷幕灌浆和固结灌浆有什么不同
    1.钻孔与测斜:采用小口径地质回转钻机,金钢石钻头钻孔,开孔前用“两点法”地锚固定,用角度尺和地质罗盘校正钻机立轴。第1段灌浆结束后进行孔口管埋设,埋入基岩深度2 m,孔口管采用 73 mm的无缝钢管。钻孔测斜选用KXP-Ⅰ型测斜仪,一般每10 m测1次。 2.钻孔冲洗与简易压水:采用高压水脉动冲洗,冲洗时间不少于30 min,回清水10 min。灌浆前均进行简易压水试验,压水压力1.0 MPa。 3.制浆与检测:采用集中制浆,分部位供浆,浆液经3台湿磨机串联磨制后送入搅拌桶,外加剂为UNF-5型高效减水剂,掺量7%。浆液浓度采用标准漏斗粘度计检测,要求漏斗粘度小于30 s;细度主要采用沉降法,用激光粒度仪校核,要求每10 t水泥检测1次。 4.自动记录:灌浆记录全部采用自动记录仪,自动记录仪为长江科学院GJY-Ⅲ型和湖南力合LHGY-2000型。 5.灌浆压力控制:在施工过程中为了避免抬动破坏,建立了注入率与最大灌浆压力的关系。 帷幕灌浆主要技术指标 坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案。
  • 固结灌浆与深孔固结灌浆的区别
    在施工中中遇到的一个实际问题在水电站大坝坝基施工时,原合同规定为固结灌浆,现在设计对发了一个变更通知,要求采用深孔固结灌浆工艺,但孔深不变,不超过10m,施工单位因此提出要按深孔固结灌浆计价,即按帷幕灌浆的价格,业主不同意. 想明确一下,固结灌浆与深孔固结灌浆的区别,特别是从商务的角度,如何认定?
  • 关于隧洞固结灌浆孔深的疑问
    在进行隧洞固结灌浆计量的时候,钻孔的孔深要不要计入混凝土衬砌和初期支护的厚度?更有施工单位打报告上来说如果不计混凝土衬砌和初期支护的厚度,那么可不可以先进性固结灌浆后进行混凝土衬砌和回填灌浆,请问专家们,到底灌浆计量的时候要不要计入计入混凝土衬砌和初期支护的厚度?施工单位报告里的这种说法是否合理?不合理的理由是什么?
  • 求教一个基础固结灌浆价格
    请教诸位30m以内,包括30m的基础固结灌浆钻孔和灌浆的预算单价怎么做?86定额上的灌浆定额是100以内的,做出来价格太高了,而2004定额却只有15m以内的,可能做出来也不准确。还有检查孔钻孔预算单价是否要包含在灌浆钻孔单价里边?在灌浆过程中需进行抬动变形观测,这个抬动变形观测的纂孔是否也包含在灌浆钻孔里边?请对做这个单价熟悉的同仁赐教,在这里先谢了!还说一下,我们这次做的固结灌浆有6m、15m、30m的。
  • 固结灌浆施工要点及注意事项
    一、钻孔施工1、必须按设计要求施工钻孔,孔位、孔距误差不得大于5公分,孔斜不大于2º。 2、终孔后必须洗孔,深度必须达到设计要求,孔深误差不得大于10公分,如果验孔不合格,必须重新扫孔并冲洗干净。 3、必须严格记录混凝土、卵石层、基岩深度位置及孔内溶洞、裂隙位置,并及时告知技术人员。 4、段钻孔施工必须分序按孔号顺序进行,未经技术人员同意,不得施工下序孔。 5、及时回答技术人员提出的有关施工方面的问题。二、灌浆施工1、钻孔验收合格后,必须及时灌浆,相邻孔不得同时灌浆。 2、基岩灌浆以5:1和2:1浆液为主,压力控制在0.2~0.5MPa,并按照实际情况作适当调整。进浆量小于1升/分时,连续灌注30分钟即可结束灌浆。如果2:1灌入吸浆量大时,可变为1:1或0.5:1灌注,如果浓浆吸浆量还是很大,应采用间歇法和加处理剂法灌浆,并及时请示技术人员确定灌浆方案。 3、砂卵石层灌浆,初灌用2:1浆液,如果有灌压,应多灌该比级浆液,灌压大于0.2MPa时,可不变换浆液浓度。如果吸
  • [乱弹]接缝灌浆、帷幕灌浆与固结灌浆
    什么叫接缝灌浆? 三峡大坝按工程设计分为泄洪、导墙、左右厂房、临时船闸、纵向围堰、左右非溢流坝等8大主体坝段,每个主体坝段又分若干个浇筑坝段,共有80余个坝段,每个坝段又分几个坝块进行混凝土浇筑,各个坝块之间设计有缝隙,为使各坝块连成一体,就需要使用接缝灌浆,这就如同砌一堵墙,砖块之间需要用水泥浆连接一样。三峡二期工程在混凝土施工时,设计接缝灌浆量约43.5万立方米。 接缝灌浆根据施工工艺的不同分为预埋管灌浆和拔称灌浆两种,灌浆管网包括进浆管、回浆管和排气管。预埋管灌浆的管网呈立体排列布置,进、回浆管主管道埋于混凝土内部,再由支管连接到混凝土缝面上。拔管灌浆的进、回浆管呈纵向布置于缝面上,间距一般为1.5米。 由于三峡大坝泄水闸门必须在接缝灌浆完成后才能进行金属结构安装,所以混凝土浇筑、接缝灌浆和金属结构安装在施工上形成了相互制约的关系。什么叫帷幕灌浆? 由于三峡水库蓄水位高程175米,强大的水压可能使水穿过基岩深层裂隙而产生渗漏。为防止这种情况发生,施工人员沿着坝轴线打深孔再
  • 求助:以T为单位的固结灌浆的单价分析
    本人单位上有座大桥,桩基础采用了固结灌浆,现要进行单价申报,因定额上的都是以m为单位的,与我单位的不适用,请各位行家帮一帮, 本人不是做预算的,这个有点棘手!
  • 泄洪洞固结灌浆中的猫腻
    小兄弟我今年刚毕业,在新疆当监理,此地是一个小电站。 如今负责泄洪洞有压洞身的固结灌浆,小弟固结灌浆规范已经看过。但是觉得规范比较笼统。希望各位前辈教我一些快速有效比较直观的检查施工单位是否做过手脚的方法。(例如:把进浆管和回浆管接在一起,然后进行灌浆看是否有吃浆量 此类比较直观的方法) 我们现在用的是成都西易自动灌浆记录仪。 各位施工单位的兄弟也不要在意,我只是为保证施工质量,并不是想把施工单位看死。
  • 重力坝固结灌浆孔排距选择
    混凝土重力坝设计规范SL319-2005第7.3.2条:固结灌浆孔的孔距、排距可采用3~4m。水工设计手册第2版第5卷混凝土坝P77页,孔距、排距一般为2~4m,常用的是2.5~3m,局部地段是需要加密至1.5~2m。配图为坝踵坝趾3m,其他6m。请问改如何采用?是应该坝踵坝趾3m,其他部位6m?还是坝踵坝趾1.5~2m,其他部位3~4m?
  • 隧洞固结灌浆吃浆量大怎么来处理?
    对隧洞进行固结灌浆 发现很多孔吃浆量都特别大,是正常孔的4-5倍。开始我们边灌边停 等强后再灌。。发现吃浆量还是很大,现在我们采用灌细砂的方法。。问下 各位有经验的师兄 有没得更好的处理办法?
  • 技施阶段大坝及护坦固结灌浆布置图
    图纸简介: 本图纸共2张,为大坝及护坦固结灌浆图。图纸包含:大坝及护坦基础固结灌浆展布图、典型固结灌浆实施图、典型剖面图。总钻孔5929m深。灌浆量:4289m。 投稿网友: longshaojiang123 上传时间: 2014
  • 请教洞室厂房拱顶防渗固结灌浆的一些问题,在线等。
    具体情况是我这边做一个电站洞室厂房顶拱防渗处理,设计方案是进行固结灌浆进行处理。现在固结灌浆已经全部完成。但这段时间是丰水期,下雨后厂房仍然多处漏水。未达到设计要求。在一期灌浆时压水最大吕荣值达到20LU,完成二期灌浆后,压水试验吕荣值均小于2LU。进行三期灌浆时压水吕荣值也均小于2LU。灌浆压力为1MPA。请教各位大虾们仅靠灌浆能不能达到防渗目的,漏水通道主要是锚杆孔通道。请各位大大给我出点主意,在此谢谢你们了。
  • 有压隧洞固结灌浆施工要点及注意事项
    目前我们这刚刚开始进行有压隧洞的固结灌浆施工,围岩主要以泥岩和砂岩为主,但由于没有经验丰富的专业人员,目前在施工中各方产生很多分歧,在此,我希望大家就有压隧洞固结灌浆施工中易出现问题的要点进行分析和讨论,比如在2:1的起始水灰比下压力很快达到设计要求,并且单位灌浆流量不大且逐渐下降时有无必要/或者是否可以换浓浆结束灌浆等问题
  • 水泥灌浆(帷幕、固结。。)、高压旋喷施工规范
    刚刚看到有个朋友貌似需要帷幕灌浆的规范 我这里有个 但是不知道现在是不是还在用这个规范 是不是有新规范了 要是有新规范了 希望有的朋友能拿出来分享。谢谢:lol
  • 工程固结灌浆平面布置图结构
    工程固结灌浆平面布置图结构
  • 求助:砂砾石基础中固结灌浆
    哪位大哥有砂砾石基础中进行固结灌浆,以改善基础变形情况的工程资料,可否提供一下?邮箱:lxyz000@126.com,急用,谢谢!!!
  • 固结灌浆在隧洞冒顶塌方工程处理中的作用
    固结灌浆在隧洞冒顶塌方工程处理中的作用
固结灌浆
固结灌浆专题,为您提供固结灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固结灌浆 相关的专业交流讨论,更多固结灌浆相关内容请访问
相关热门专题
高压灌浆
灌浆机
