准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
为什么设备基础要二次灌浆?
请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!
有个事想请教一下像这种水工放水隧洞回填灌浆到底是按灌浆管的辐射弧长长度计算还是按隧洞外围长度计算?百度了说按前者计算的居多,但也有说按后者算的,我现在都不敢确定了。请大神帮帮我
我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
小弟初次接触灌浆,有几个问题请教下论坛里同行、前辈。1、附图中的灌注孔口管是不是无论帷幕灌浆采用哪种方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔数会有小数?2、这个灌注孔口管采用什么材料,长度又如何确定?3、这个工程量清单中钻孔长度比灌浆长度大,是为什么,是因为帏幕灌浆顶部不用灌浆吗?
项目是装配式内墙结构,现场为了施工进度采取先浇筑混凝土,待模板支撑拆除后,再回来套筒灌浆,我看好多工地也是这么做的。现在甲方提出质疑,让拿出可以后注浆的依据,请教大家有这方面的规范要求吗,我在网上实在是找不到了。
一、灌浆套筒进厂时,应抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差,检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398及《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。
灌浆数据多,资料整理及绘图是一件较辛苦的事。以前曾用过一些资料整理系统但现在手没有这些软件了,只好用EXCL+CAD工作了,大费事了。不知各位有没一种较好的灌浆资料整理软件。
专业免费的灌浆统计软件:请到http://www.sinogrout.com 论坛里下载具有功能强大、完全自动化、完全自由设计的报表体系,CMS报表体系可以生成所有的灌浆规范中各类标准报表及成果图,并可以生成AutoCAD固结灌浆和帷幕灌浆综合平、剖面图、岩芯柱状图、注灰率及透水率累积频率曲线图。报表文件可以做为历史报表进行保存,也可以转化成PDF、HTML、JPG等多种格式的电子文档,便于CMS2008系统报表文件通过多种途径和方法进行交流。支持最终用户设计、修改报表。1帷幕和固结灌浆部分表格:(1)钻孔冲洗及压水试验记录表(A4)(2)压水试验曲线(3)灌浆记录表(A4)(4)灌浆压水曲线(普通灌浆与GIN灌浆)(5)灌浆成果一览表(6)灌浆孔分序统计表(7)各次序孔灌浆成果表
大体积砼产生裂缝后采用化学灌浆,如何才能证明灌浆符合标准呢?标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
很多以前建的水库大坝(土石坝)存在坝体渗漏问题,在除险中很多采用灌浆处理,根据资料介,灌浆效果一般3~5年,如此说国家投入大量资金的除险加固工程在5年以后需再加固。特别上小(1)型水库,审查机构要求工程投资必须在1000万元以,以投资控制,不根据实际情况,所设计方多以成本较低的帷幕灌浆处理渗漏,我认为这很不合理。我认为应对已实施的工程跟踪监测,验证灌浆的有效性和使用寿命。
大家知道《水工隧洞设计规范》规定对钢筋混凝土衬砌回填灌浆压力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,这个压力实际上是对施工上的要求.最近在做一个隧洞的衬砌配筋计算,采用水利计算程序集中G-12计算时有个灌浆压力,不知道在施工工况时怎么确定或是应不应该考虑.看了一些资料和规范,始终没看到对回填灌浆作用在衬砌上的力的规定和说明.小浪底工程中这个作用在衬砌上的力取的是0.02MPa不知道我把问题描述清楚没有?大家帮帮忙呵
因地质问题,业主对超挖部分进行了干砌块石支护后进行了衬砌;后因业主没资金,使原施工单位退场,现我单位进来后,进行二次隧洞施工,我单位在施工后发现回填灌浆的水泥用量大大超过了投标单价中的水泥用量,且人工、机械消耗也大大增加了,其中一个孔的回填灌浆量就有30t。如果按吨计算,业主是强烈反对的。没办法现请各位大虾指导一下小弟,单价怎么调既能让业主接受,也能让我们不亏本。谢谢了啊 !
有一钢——砼结构施工中,砼基础底板浇完,在最底下第一节柱脚钢底板与砼底板间灌浆时,出现干硬性砼经人工塞捣无法保证密实的情况。(国外施工)请哪位施工高手予以指导,先谢谢啦!!
