  • 充填灌浆封孔造价的疑问
    水库大坝充填灌浆,设计为单排孔,孔距1.5米,坝项高程为345.2米,正常水位为341.89,充填灌浆只需要灌正常水位以下部份,请问坝顶高程至正常水位之间的钻孔及封孔能否另外算钱?由于定额里充填灌浆钻孔及灌浆为一个定额编号,定额的工作内容已包含封孔。中标清单也没有单独的坝体钻孔单价及封孔单价,请问这部位单独算造价是否可行?与定额是否有冲突?
  • 急求粘土水泥充填灌浆试验大纲
    老板周六要求交报告,真惨,还得准备装修。哪位同仁有相关材料可以共享,比较详细的。请与qq:1178325 联系,或email luozhin◎sohu.com感谢万分。
  • [求助]哪位有帷幕灌浆、充填灌浆的施工组织?
    小弟正在做基岩水泥帷幕灌浆,坝体水泥、粘土充填灌浆施工组织设计,哪位仁兄有这方面资料,或者规范,麻烦给一下地址。水泥灌浆规范SL62-94、高喷灌浆的已经有了。谢谢了!
  • 土坝坝体充填灌浆为什么要求采用干钻土
    土坝坝体灌浆技术规范和其他相关规范均要求充填灌浆时采用干钻,实际施工中很多采用清水循环钻,两者比较一下,湿钻对施工质量有何影响?成孔后开始注浆也没有时间限制指标,何时灌为宜?
  • 地面沉降用充填灌浆加固如何提检测标准?
    一个小区的地面因旁边工程开挖,导致地下水流失引发地面沉降,现采用充填灌浆进行地基加固,请教一下如何提验收检测标准?高手帮忙解答一下!
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 有关帷幕灌浆孔口管的问题
    请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 大坝帷幕灌浆防渗效果如何
    很多以前建的水库大坝(土石坝)存在坝体渗漏问题,在除险中很多采用灌浆处理,根据资料介,灌浆效果一般3~5年,如此说国家投入大量资金的除险加固工程在5年以后需再加固。特别上小(1)型水库,审查机构要求工程投资必须在1000万元以,以投资控制,不根据实际情况,所设计方多以成本较低的帷幕灌浆处理渗漏,我认为这很不合理。我认为应对已实施的工程跟踪监测,验证灌浆的有效性和使用寿命。
  • 化学灌浆的标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
    大体积砼产生裂缝后采用化学灌浆,如何才能证明灌浆符合标准呢?标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
  • 关于隧洞回填灌浆压力的问题
    大家知道《水工隧洞设计规范》规定对钢筋混凝土衬砌回填灌浆压力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,这个压力实际上是对施工上的要求.最近在做一个隧洞的衬砌配筋计算,采用水利计算程序集中G-12计算时有个灌浆压力,不知道在施工工况时怎么确定或是应不应该考虑.看了一些资料和规范,始终没看到对回填灌浆作用在衬砌上的力的规定和说明.小浪底工程中这个作用在衬砌上的力取的是0.02MPa不知道我把问题描述清楚没有?大家帮帮忙呵
  • 回填灌浆该如何套用定额?
    回填灌浆套用定额,一般是根据透水率Lu来确定使用定额,我想问的是--定额中的透水率是指灌浆前的地质现状透水率?还是指设计指标(施工目标)?请专家指教!谢谢!!!
  • 组合钢柱下二次灌浆做法
    有一钢——砼结构施工中,砼基础底板浇完,在最底下第一节柱脚钢底板与砼底板间灌浆时,出现干硬性砼经人工塞捣无法保证密实的情况。(国外施工)请哪位施工高手予以指导,先谢谢啦!!
  • 专业免费的灌浆统计软件
    专业免费的灌浆统计软件:请到http://www.sinogrout.com 论坛里下载具有功能强大、完全自动化、完全自由设计的报表体系,CMS报表体系可以生成所有的灌浆规范中各类标准报表及成果图,并可以生成AutoCAD固结灌浆和帷幕灌浆综合平、剖面图、岩芯柱状图、注灰率及透水率累积频率曲线图。报表文件可以做为历史报表进行保存,也可以转化成PDF、HTML、JPG等多种格式的电子文档,便于CMS2008系统报表文件通过多种途径和方法进行交流。支持最终用户设计、修改报表。1帷幕和固结灌浆部分表格:(1)钻孔冲洗及压水试验记录表(A4)(2)压水试验曲线(3)灌浆记录表(A4)(4)灌浆压水曲线(普通灌浆与GIN灌浆)(5)灌浆成果一览表(6)灌浆孔分序统计表(7)各次序孔灌浆成果表
  • 关于一个回填灌浆的单价问题
    因地质问题,业主对超挖部分进行了干砌块石支护后进行了衬砌;后因业主没资金,使原施工单位退场,现我单位进来后,进行二次隧洞施工,我单位在施工后发现回填灌浆的水泥用量大大超过了投标单价中的水泥用量,且人工、机械消耗也大大增加了,其中一个孔的回填灌浆量就有30t。如果按吨计算,业主是强烈反对的。没办法现请各位大虾指导一下小弟,单价怎么调既能让业主接受,也能让我们不亏本。谢谢了啊 !
  • 设计的灌浆压力是否大了?
    有一个问题请教,我是一名水利监理,现在工程将进行引水隧洞及调压井(竖井)的衬砌后的灌浆工作。设计固结孔深入围岩3米。灌浆压力为2.0MPa。隧洞开挖成4米圆洞,钢筋主筋Φ25@20,连接筋Φ16@20。衬砌后洞径为3.2米。问题是施工单位担心灌浆压力过大使混凝土崩出。而设计又不同意变更。不知在实际施工40公分混凝土能不能承受2.0MPa的灌浆压力?希望高人解答。
  • 灌浆资料整理及绘图系统
    灌浆数据多,资料整理及绘图是一件较辛苦的事。以前曾用过一些资料整理系统但现在手没有这些软件了,只好用EXCL+CAD工作了,大费事了。不知各位有没一种较好的灌浆资料整理软件。
  • 请教关于二次灌浆孔深问题
    在做一个工业厂房项目的设备基础,以前很多时候设备螺栓二次灌浆孔都是厂家给定孔深,但是这次的厂家要求设计确定,不知道如何确定孔深度。是否可以按预埋件的锚固长度来确定呢?但是似乎应该有不同才是,毕竟二次灌浆与原混凝土的粘结受力机理与预埋件的受力机理有所不同。有相应的规范计算公式吗?望各位大侠指教一二。谢谢先
  • 预应力灌浆试块如何留置
    我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
  • 充填大砂袋施工论文合集
    本帖最后由 xitaoli 于 2013-5-20 11:06 编辑 充填大砂袋施工论文合集不知道是我网速太卡,还是服务器有点问题,上传总失败,下次再传合集已由“雨后的天空”代为上传,在板凳那里
充填灌浆
充填灌浆专题,为您提供充填灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与充填灌浆 相关的专业交流讨论,更多充填灌浆相关内容请访问
相关热门专题
灌浆机
裂缝灌浆
