  • 混凝土裂缝修补灌浆加固技术
    混凝土裂缝修补灌浆加固技术
    在工业、民用建筑及桥梁、水工的砌体结构和钢筋混凝土结构中,出现裂缝是具有普遍性的现象。究其原因,除极少量的裂缝是由于受力钢筋不足或使用不当或超载而产生的,其余大部分裂缝并非由外荷引起,有的裂缝甚至在尚未投入使用前就出现。 裂缝的存在会降低建筑物的整体性、耐久性、抗渗性和抗震性能,给使用者在感观上和心理上造成不良影响。 一、裂缝产生的原因分析 1.屋顶横墙及纵墙 由于现浇混凝土屋盖或灌缝密实的预制空心板屋盖受太阳照射后,当屋面隔热材料性能差或隔热性能失效时,屋盖产生较大的膨胀,而牵动墙体产生八字形裂缝。此类裂缝产生在横墙的外端和纵墙的角部,或第一个门窗洞口的上方,从屋顶板或圈梁底向下斜向延伸,宽度常在0.2
  • 裂缝高压化学灌浆施工工法解析
    要想补漏做得好, 化学灌浆技能不能少! 在修缮市场,化学灌浆材料及技术的掌握是有很高门槛的,这不仅是整个修缮市场对人本身提出了更高的要求,同时更是我们形成差异化技能竞争的着眼点。 这一期,咱们就一起研习一个“熟悉的陌生人”--- 混凝土结构裂缝及裂缝高压化学灌浆施工工艺。 其实混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,并不是我们看见的一条缝那么简单,它
  • 裂缝处理百延米灌浆树脂用量说明
    结构性裂缝灌浆材料用量每百延米用量:灌浆树脂10公斤 封缝胶20公斤 自动压力灌浆器10套 10元/套 底坐500个 0.6元/个 软管16个 0.8元/个华千公司 灌浆树脂 32元/公斤 封缝胶15元/公斤电话 13261244026 010-80779811
  • 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料.rar
    混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料.rar
    混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料.rar
  • 浅谈房屋建筑中裂缝与渗漏的灌浆处理
    引言 混凝土是一种非匀质脆性材料,具有抗压强度高。抗拉强度低的力学特性,在水电工程及其他土木工程中被广泛采用。工程实践表明,由于设计、施工和材料本身原因等,混凝土建筑物不可避免地会产生裂缝。混凝土的开裂使建筑物的整体性遭到破坏,结构强度被削弱,有时还会引起严重漏水.并使结构物遭到溶蚀。随着气温的不断变化.某些裂缝还会继续扩展,对建筑物的稳定性产生不利影响。因此,为保证建筑物的安全和正常运行,必须对混凝土裂缝加以妥善处理。 1 房屋裂缝与渗漏的主要表征分析 (1)关于混凝土结构问题。主要指的是房屋受力结构部位,如地下桩、柱、板、梁、剪力墙等出现的裂缝,这类问题应该从加固入手。 (2)关于其他问题。楼房墙体、施工缝、变形缝渗漏,排水管口、女儿墙渗漏、预埋件部位渗漏,这一类的渗漏可通过防水方法
  • 求助砼裂缝处理化学灌浆的相关知识
    大家好: 我在溪洛渡,目前在负责右岸导流洞的,裂缝处理工作,主要是环氧化学灌浆,大家有相关东西的请多多帮助. 谢谢 砼裂缝多为,温度变化引起,有些是因为不可控制的,有些为砼施工养护不到造成. 我想了解,灌浆的质量控制方面的知识.还有目前在裂缝处理方面比较先进的相关技术.
  • YJS自动压力灌浆器裂缝修补专家
    北京华千新技术有限公司www.swingo.cn所有产品全国统一直销价格表 ; 所有产品均可免费提供样品试用!!! 建筑结构胶类: YJS--501植筋胶 15元/公斤 YJS--502粘钢胶 16元/公斤 YJS--503灌注胶 25元/公斤 HGM-锚固料 3500元/吨(植钢筋专用)(快干和缓凝两种类型) YJS--601浸渍胶 35元/公斤(粘碳纤维专用的) YJS--602底胶 35元/公斤 YJS--603找平胶 15元/公斤 灌浆料类: (提供HGM和CGM两种型号供选择) CGM/HGM-1通用型 850元/吨 CGM/HGM-2豆石型 700元/吨 CGM/HGM-3超细型 900元/吨 CGM/HGM-4超早强型1200元/吨(赶工期专用/3小时可以上强度) HGM80自流坪砂浆1200元/吨; 聚合物加固砂浆类: EC2000聚合物加固砂浆 1800元/吨 EC2000聚合物抗裂砂浆 1
  • T梁裂缝压力灌浆处理过程
    40米T梁,竖向裂缝贯通,介绍一下我们采用处理方法。
  • **大厦项目灌浆料裂缝情况分析-zsheep【原创】
    **大厦项目灌浆料裂缝情况分析-zsheep【原创】 施工现场的情况和09年北京气温的变化情况分析得出造成灌浆料出现的裂缝的主要原因是环境温度变化造成。09年秋北京的气温开始急剧下降、北京的冬季非常的干燥,09年冬季北京气温下降非常严重历史上罕见,由于温度急剧变化和气候干燥的环境造成了灌浆料表面的温度裂缝和干缩裂缝。下面分析一下裂缝形成的过程:www.zsheep.com 温度裂缝多发生在灌浆料表面或温差变化较大地区的结构中。灌浆料浇筑后,在硬化过程中,
  • JGT 264-2010 混凝土裂缝修复灌浆树脂
  • 灌浆加固法在桥梁梁板裂缝维修加固中的应用探析
    一、灌浆加固法概述 灌浆法加固法系用压浆泵将各种树脂浆液、水泥浆液或聚合物水泥浆等胶结料压入裂缝中,由于其凝结、硬化而起到补缝作用,达到恢复结构的整体性。灌浆法包括水泥灌浆法和化学灌浆法两种。水泥灌浆法只能填充裂缝和承受压力,不能抵抗拉应力和剪应力;化学灌浆法能将裂缝两边的混凝士豁结在一起,并有抗拉强度和抗变形能力,目前多采用环氧树脂来对裂缝进行整修。此法适用于裂缝宽度较大、深度较深的裂缝修补,尤其是受力裂缝的修补,处理效果好。 二、化学灌浆法加固原理 用化学灌浆的方法封闭裂缝,保护钢筋及水泥混凝土。原理:低压速灌工法
  • 关于房屋裂缝的一些讨论
    各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》(征求意见稿)
  • 【交流】混凝土裂缝经化学灌浆处理后应该如何检查验收?
    混凝土裂缝经化学灌浆处理后应该如何检查验收? 墙体出现了裂缝,采用的是化学灌浆的方法进行处理的,处理结束后一直放着,还没有验收,一般采用什么办法检查验收啊,有没有具体的方案?
  • JGT 333-2011 混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件
  • 混凝土化学灌浆技术交底(尼尔基溢洪道底版裂缝处理)
    混凝土化学灌浆技术交底1、 工程概况及特点尼尔基水利枢纽溢洪道工程有引水渠、控制段、泄槽段、消力池及尾水渠五部分组成。至2004年10月14日下标段主体工程已完成,由于季节、气候温度及其他人为方面的原因,在溢洪道部分分部工程的混凝土底版出现一些裂缝缺陷。本标段的化学灌浆内容是:渥奇段(0+279.00~0+320.87)底版;消力坎(0+395.87~0+413.47)表面。主要特点:渥奇段C17中的部分板块在混凝土浇筑过程中因寒流、气温及其他不可抵抗因素裂缝相对较多,C18、C19的裂缝相对较少,消力坎X25部分表面裂缝主要是受天气干燥而引起的干缩裂缝。经观测裂缝宽度集中在0.2㎜左右,因裂缝细微,处理技术要求较高,工艺也相当复杂。2、 化学灌浆技术2.1化学灌浆介绍 化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。高压化学灌浆者漏技术就是
  • 关于混凝土裂缝问题,请教各位!
    本人目前为项目技术员,现场发现已浇筑完成的混凝土出现如下几种情况的裂缝: 1.浇筑完成后超过三个月出现的 长度在2米左右的贯通裂缝,导致混凝土楼板渗水; 2.浇筑完成3天后出现2米长的裂缝,目前未拆模不知是否漏水;另外一个部分已经出现类似情况出现渗水情况? 可以排除如下情况,荷载堆积原因,模板过早拆除原因;养护存在问题,但本人觉得不是重点,浇筑时受理有问题,其他不能分析出来。 请教各位,书本上的和网上的看了不少,希望有个好的解释,谢谢。
裂缝灌浆
裂缝灌浆专题,为您提供裂缝灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与裂缝灌浆 相关的专业交流讨论,更多裂缝灌浆相关内容请访问
相关热门专题
充填灌浆
设备灌浆
