为什么设备基础要二次灌浆?
我们主要是做消防工程的,最近改造一个大楼的消防系统,可是要进行原有设备的拆除安装,请问拆除安装水泵、防火阀应该套用什么定额?还有,如果重新安装设备,那么是计算地脚螺栓灌浆还是设备基础间灌浆呢?谢谢
发一个电厂设备基础二次灌浆的方案
天津赛智研发的自动黄泥灌浆灭火系统不仅功耗低,而且综合经济效益高,是节能环保的新方法和新工艺。 矿井黄泥灌浆制浆站系统 黄泥灌浆站的防灭火系统由定量给料机,给水泵,高速制浆机,过滤机,流量计,浆料管网系统和悬浮加料机组成。 黄泥灌浆和制浆站设备 碎浆机使用溢流磨机的原理。黄土和水以一定比例添加到碎浆机中。碎浆机使用提升板将固体颗粒和浆料升高至高点然后下降,固体颗粒和固体颗粒和固体。将颗粒和浆料,固体颗粒和圆筒壁连续挤出并摩擦以加速颗粒的熔化。由于重力作用,浆料通过浆料排出口排出,这及时降低了气缸中浆料的浓度,更
公路出现沉降和开裂情况,一般都采用灌浆方法对沉降区域进行加固。采用注浆加固法沿路基软弱部位渗透充填,压密固结,消除地质缺陷,改善路基受力,提高承载力,减少不均匀沉陷。
平度C60灌浆料 设备基础灌浆料 产品简介: 本品是一种高致密性特种砂浆,性能指标符合《水泥基灌浆料》标准和《京沪高速铁路高性能混凝土施实施细则》、《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》铁路行业标准技术要求。 适用范围: 高速铁路、高速公路、客运专线等的支座灌浆。铁路桥梁支座的迅速固定,桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固、填充灌浆。桥梁道路伸缩缝修补。 产品特点: 1、高强、早强:1天抗压强度≥20Mpa,3天抗压强度≥35Mpa。 2、超流态:初始流动度≥270mm,可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 3、无收缩:具有微膨胀补偿功能,消除水泥硬化收缩现象,灌浆后可以设备与基础之间紧密接触,确保高精度的安装需要。 4、本品允许在-10℃以上气温环境下施工,经200万次疲劳试验效果良好。 施工工艺: 一、材料制备: <
目前煤矿灌浆制浆工程一般都采用自动制浆系统,要求集中制浆站制浆、清洗全部实现自动化。天津赛智研发的煤矿自动化制浆系统所制备的稳定浆液,完全满足浆液粘度、凝结时间等性能参数要求,提高了制浆效率,节约了成本,加快了施工进度,达到了较好的技术经济效果,能很好的满足煤矿灌浆工程的施工要求。
胶州加固灌浆料 设备地基预留孔灌浆 产品特点 1、 早强、高强 1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。 2、微膨胀性 保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。 3、自流性高 可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 4、耐久性强 经上百万次疲劳试验50次冻融循
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
