  • 化学灌浆的标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
    大体积砼产生裂缝后采用化学灌浆,如何才能证明灌浆符合标准呢?标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
  • 化学灌浆防水堵漏技术剖析
    化学灌浆防水堵漏技术剖析 一、化学灌浆防水堵漏技术简介 混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题 ,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。 我们防水上所谓的“灌”就是化学灌浆,化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。 二、化学灌浆防水堵漏技术工作机理 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。 三、我国化学灌浆防水堵漏技术现状简述 高压化学灌浆技术在我国起步较晚,在上世纪八十年代中期,曾有过推广应用高峰期。但由于受施工设备、材料的限制未能普及。近几年来随着我国经济的迅速发展,国外施工机具设备已大量进入中国,且成本降低幅度很大。灌浆材
  • 裂缝高压化学灌浆施工工法解析
    要想补漏做得好, 化学灌浆技能不能少! 在修缮市场,化学灌浆材料及技术的掌握是有很高门槛的,这不仅是整个修缮市场对人本身提出了更高的要求,同时更是我们形成差异化技能竞争的着眼点。 这一期,咱们就一起研习一个“熟悉的陌生人”--- 混凝土结构裂缝及裂缝高压化学灌浆施工工艺。 其实混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,并不是我们看见的一条缝那么简单,它
  • 化学灌浆加固材料具有哪些特点?
    通过实践,笔者发现原位化学灌浆加固具有如下三大特点。 一、隐蔽性 利用化学灌浆进行地基处理、桩基加固、公路路面板底及隧道衬砌背后脱空充填、地下连续墙构筑、锚杆(索)灌浆补强都是在岩土中隐蔽施工,工程竣工后的运行也是在隐蔽条件下进行的。 二、区域性 利用化学灌浆原位加固的岩土质体,因其构造成因及组分不同,带来了各个构造体系和地理区域的差别:坚硬、高地应力场岩体的岩爆、饼化;松散、多孔隙的软弱土壤的泥化、渗漏;这些都给该技术的广泛应用不可复制和异彩纷呈。 三、不确定性 由于岩土工程地质勘察报告所诉的场地数据,很难概括化学灌浆原位加固的岩土全部性能;某些岩土的结构及性能参数又很容易随着环境条件而变化,而施工时又或多或少地扰动岩土结构;所以化学灌浆施工时在对岩土性质及其变化不是全部了解清楚的情况下进行的,这种不确定性就凸显了该技术的高深久远和其魅力所在。 综上所述,原位化学灌浆加固材料也是一门值得摸索
  • 化学灌浆防水堵漏新技术
    混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。
  • 化学灌浆施工工艺及造价问题
    化学灌浆施工工艺及造价问题
  • 二层地下室渗漏采用化学灌浆的总结
    两层地下室深达12m,地下水位高,施工后发现后浇带出现较多渗漏,后经化学灌浆处理,效果非常不错。现将总结上传,希望对大家有用
  • 剖解化学灌浆防水堵漏(原创)作者:防水堵漏
    1、渗漏分析: 混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。 2、化学灌浆 化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将
  • 化学灌浆法在建筑施工中的应用
    化学灌浆法主要是采用近年来研制的特定的化学制剂,通过特殊的工艺,灌注到建(构)筑物构件的裂缝当中,解决建筑工程中出现的问题。近年来,化学灌浆工艺在工程中运用的越来越广泛,比较常见的是补强和补漏两种。 一、常用的几种灌浆材料 1、水泥—水玻璃浆材
  • 求助砼裂缝处理化学灌浆的相关知识
    大家好: 我在溪洛渡,目前在负责右岸导流洞的,裂缝处理工作,主要是环氧化学灌浆,大家有相关东西的请多多帮助. 谢谢 砼裂缝多为,温度变化引起,有些是因为不可控制的,有些为砼施工养护不到造成. 我想了解,灌浆的质量控制方面的知识.还有目前在裂缝处理方面比较先进的相关技术.
  • 水利坝体的化学灌浆加固措施与质量控制
    由于现代水利工程坝体结构多采用混凝土结构或土石坝结构,其在使用一端时间后长会出现坝体裂缝,坝体裂缝的出现严重影响了坝体的安全,给坝体的使用埋下了隐患。针对这样的情况,如何对水利工程坝体裂缝进行治理成为了水利工程维护、施工企业面临的首要问题。化学灌浆施工方法的出现,为坝体维护治理带来了新的契机,促进了我国水利工程的发展,为我国可持续发展战略的实施奠定了基础。 1.混凝土坝体裂缝对水利工程的影响 现代水利工程为了保障坝体的强度与使用寿命,多采用混凝土作为坝体的主要施工材料。但是混凝土工程经过长时间自然环境的影响,会出现炭化、侵蚀等现象,其中由于混凝土施工过程技术控制原因以及混凝土自身特性等原因,混凝土坝体常会出现裂缝。坝体裂缝使坝体工程内部钢筋结构受到外界物质的侵蚀,导致坝体强度降低,当裂缝宽度达到一定程度还会影响坝体的力学结构,最终导致水利工程坝体使用年限降低。针对这样的情况,加快混凝土坝体裂缝治理、加快新技术应用成为了水利工程养护部门的首要工作。 2.水利工程混凝土坝体的化学灌浆加固 化学灌浆(Chemical Grouti
  • 灌浆之水玻璃常用的几个化学反应工法
    注浆灌浆技术之水玻璃常用的几个化学反应工法 水玻璃水泥灌浆价格便宜,是工程用量最多灌浆材料,但不能对渗透率低的,微微裂缝隙的软弱地层进行有效灌注,最大的优点固结和经济性。其它常用的丙烯酸盐,环氧,聚胺脂及其它反应型树脂,等等 。因可灌性好,也在广泛应用,,就是使用成本太78高,一般用于水泥或水泥水玻璃甚至超细水泥都难以注浆进去的区域,再考虑化学灌浆材料。:lol 因文笔有限,什么地质水文,施工布孔钻孔注浆灌注方式注浆量参数压力扩散半径方案等就不述了,恐怡笑大方。寥寥数语仅作简单介绍一下,不管咋说,打滴这几百个字也是算个原创吧;P:$,望在家多多批评指正,让我多吸取点营养.以供广大施工作业人员灵活运用于各种工程之中: 1、水玻璃和氯化钙(),反应迅速,基本为瞬时反应,不太考虑强度的地层可以作用,通常分先后交替 顺序灌注。 2、水玻璃和氟硅酸钠或其它有机酸,凝结时间从秒到小时间内调节。还有其它固化剂,可问下度娘。 3、水玻璃
  • 建筑施工技术中化学灌浆法分析
    建筑施工技术中化学灌浆法分析 论文栏目:建筑施工论文 1化学灌浆法材料组成1.1中化656浆材中化656浆材又叫丙烯酸盐类浆材,这种浆材对于各类预制构件以及混凝土结构的防水防漏有着非常有效的作用,它已经被广泛的应用在建筑施工领域当中。中化656浆材具有良好的可灌性能,且其浆液的起始粘度也比较低,通过调节其固化时间可以从2秒到十几分钟,有时还可以更短。中化656型浆材由于其优异的性能曾获得过我国科学大学的表彰。1.2水泥水玻璃浆材水泥水玻璃浆材一直被用在建筑施工中的补强加固中,该浆材的制作成本较低且具有良好的适应性能。除了浆液耐久性优良,填充率较高之外,该浆液还具有以下特点:该类浆液的凝黪蚤间可能够被精准的控制在几秒到及时分钟的区间;该浆材结石能力强,且其形成的结石体可以达到20兆帕的抗压强度,石体具有8到10cm/s的渗透系数;该浆材可以有效的使用在粒径大于
  • 关于硅酸盐类化学灌浆新材料
    国外的化学灌浆材料在我国是否有比较成功的应用?国外的硅酸盐类化灌材料在国内是否有可能被引进?目前国内的材料在哪方面存在缺点?
  • 化学灌浆技术在城市排水工程中的应用
    化学灌浆技术在城市排水工程中的应用
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 【交流】混凝土裂缝经化学灌浆处理后应该如何检查验收?
    混凝土裂缝经化学灌浆处理后应该如何检查验收? 墙体出现了裂缝,采用的是化学灌浆的方法进行处理的,处理结束后一直放着,还没有验收,一般采用什么办法检查验收啊,有没有具体的方案?
  • 针对断层及挤压错动带等破碎岩体进行化学灌浆时应注意什么哇?
    我们这边一项目马上可能进行对破碎岩体的化学灌浆处理,承建单位也上报了措施,但很多都是很老套的照搬规范,对现场可能遇到的实际问题没有具体分析,求专业人士指点需重点控制事项、跪谢!
化学灌浆
化学灌浆专题,为您提供化学灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化学灌浆 相关的专业交流讨论,更多化学灌浆相关内容请访问
相关热门专题
设备灌浆
接触灌浆
