本人最近参加一老闸改造工程的建设,需将老闸涵洞凿毛后挂筋贴30公分厚混凝土面,并在新老混凝土的结合面预留灌浆管进行接触灌浆, 本人接触灌浆知识匮乏,对施工方法和施工程序所知甚少,恳请有相关工程经验的前辈及同行指点一二,若有相关的施工方案和工程实例上传一份更是感激不尽,在此谢过了!!
现在隧洞钢衬段需要做接缝灌浆,规范上说灌浆前需要压风是为了了解缝隙串通情况及吹出空腔内的积水污物,我不清楚这样结束的条件是什么,还有压风是和压水一样间歇性的,还是连续性的啊,如果哪位仁兄有接缝灌浆原始记录的各样表格的话,最好能带原始记录那就太感谢了!(我做个参考,之前没接触过这些不清楚啊)
固结灌浆概述
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
哪位有水利工程土石坝的溶洞灌浆、坝基接触带水泥灌浆和坝体劈裂灌浆项目的单元工程质量评定表格,提供一下,非常感谢!急!急!!急!!![ 本帖最后由 chz28091 于 2009-12-5 19:03 编辑 ]
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
由于岸坡接触灌浆单价中未包括止浆砼和止浆片,技术条款中的计量说明未明确,因此得必须申报止浆坎砼(C15一级配)及止浆片单价.止浆坎砼(C15一级配)在水利定额中不能找到合适的项.请问你认为套哪一项比较合适.谢谢!!!
请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
为什么设备基础要二次灌浆?
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
大体积砼产生裂缝后采用化学灌浆,如何才能证明灌浆符合标准呢?标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
我从事污水处理的新手,现遇到一个1万吨/天的接触消毒池设计,急需池体设计的参数及计算公式,不知道什么地方能找到,请各位高人指点
用接触氧化法处理洗衣制衣废水时以接触氧化池是什么颜色的? 接触氧化池细菌都长在填料上的,那么氧化池就不应该像氧化沟那么浑浊了,而应该比较清砌。是这样吗? 本人参观过几个工程,有些氧化池很浑浊,有些比较清砌,但他们的出水都很好,我搞不懂阿! 是不是要像氧化沟那样黄褐色的效果才好呢? 若氧化池不浑浊,不是黄褐色的,而是清砌得可以看见填料支架,是否代表膜还没有挂好,细菌还不够多呢?需要重新培养吗? 但出水看起来还可以阿!这是否与设计人取得污泥负荷非常小有关呢? 我的问题比较愚蠢,希望大侠赐教,先行谢过!
很多以前建的水库大坝(土石坝)存在坝体渗漏问题,在除险中很多采用灌浆处理,根据资料介,灌浆效果一般3~5年,如此说国家投入大量资金的除险加固工程在5年以后需再加固。特别上小(1)型水库,审查机构要求工程投资必须在1000万元以,以投资控制,不根据实际情况,所设计方多以成本较低的帷幕灌浆处理渗漏,我认为这很不合理。我认为应对已实施的工程跟踪监测,验证灌浆的有效性和使用寿命。
大家知道《水工隧洞设计规范》规定对钢筋混凝土衬砌回填灌浆压力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,这个压力实际上是对施工上的要求.最近在做一个隧洞的衬砌配筋计算,采用水利计算程序集中G-12计算时有个灌浆压力,不知道在施工工况时怎么确定或是应不应该考虑.看了一些资料和规范,始终没看到对回填灌浆作用在衬砌上的力的规定和说明.小浪底工程中这个作用在衬砌上的力取的是0.02MPa不知道我把问题描述清楚没有?大家帮帮忙呵
有一钢——砼结构施工中,砼基础底板浇完,在最底下第一节柱脚钢底板与砼底板间灌浆时,出现干硬性砼经人工塞捣无法保证密实的情况。(国外施工)请哪位施工高手予以指导,先谢谢啦!!
上世纪90年代初,电子巡检系统从国外进入了中国。10余年来,电子巡检系统已成功应用到了各行各业。 这10年中,接触式电子巡检系统几乎一统天下。近年来,随着国内电子巡检生产商的介入市场,部分厂商为了宣传卖点和推广应用,推出了感应式电子巡检系统。因此,社会上有了:“接触式电子巡检系统过时了”的说法。现实情况是如何呢?以下是接触式电子巡检系统和感应式电子巡检的技术、实施、维护等综合比较: 首先,我们再阐述一下,接触式电子巡检系统的情况和优缺点;优点:1、巡检点一般采用不锈钢外壳封装,强度高、耐腐蚀、抗击打、防水、环境适应性极好,可以在室内外各种恶劣环境使用。2、可采用粘合剂(通常采用免丁胶)安装。能在水泥、木材、玻璃、不锈钢、铝合金表面安装,粘合十分牢固,无工具无法剥离和破坏。选用配套基座和螺丝固定安装,安装同样十分牢固,无工具无法剥离和破坏。3、安装快捷简便,使系统可以灵活按实际需要扩容或撤点,为用户带来极大的方便和灵活性。4、接触式通讯座一般采用有弹性的磷铜片为触点,通
岩层产状与地层接触关系
回填灌浆套用定额,一般是根据透水率Lu来确定使用定额,我想问的是--定额中的透水率是指灌浆前的地质现状透水率?还是指设计指标(施工目标)?请专家指教!谢谢!!!
