  • 装饰工程石材灌浆问题求救
    石材灌浆工程中,最顶上一块板往往已经顶到了吊顶,就不能采用灌浆方式了。如果用湿贴,因为离结构体距离在5cm~7cm,板材又大,很容易空鼓。请问怎么克服。难道先墙面石材先灌浆完毕再做吊顶?还是有其他的方法克服?谢谢,装修高手请赐教,谢谢
  • 水库灌浆工程施工组织设计
    水库灌浆工程施工组织设计
  • 煤矿黄泥灌浆站防灭火工程
    矿井由于开采会导致煤层出现自然,漏水等现象,采空区遗煤较多,在回填期间可能会引起火灾,危险性较大,必须采用相应的防灭火措施。煤矿井下黄泥灌浆站防灭火系统是目前采用较多的方法。 矿井黄泥灌浆防灭火 煤矿防灭火注浆站主要有黄泥灌浆、气雾阻化、采空区注氮等,其中主要以黄泥灌浆为主。注浆是开采过程中防灭火的常规手段,具有经济、方便、可靠等优点,黄泥灌浆技术成熟,而且灌浆防灭火的长时效果可靠,是防、灭火的手段之一。 目前,大部分矿井采用建立黄泥灌浆站,通过各种管路至灌浆地点的灌浆方法。 天津赛智 o225962||27 研发的煤矿防灭火注浆系统是将原料黄土通过破碎机加料箅子过滤进入破碎机漏斗,将颗粒第一次粉碎到25mm,通过滤嘴进入球磨机第二次破碎达到粉末自行落在集泥池中,加工后的黄土细粉用高压水枪分别冲到泥浆搅拌池中(泥池储量约为500立方米)浸泡2个小时后,通过搅拌机搅拌均匀后达到20—25%的泥浆,再通过泥浆管道送至井下灌浆点进行灌浆作业。
  • 三峡右岸灌浆工程施工技术
    三峡右岸灌浆工程施工技术
  • 长江三峡工程灌浆技术研究
    长江三峡工程灌浆技术研究共9个包 第1个
  • 下坂地工程帷幕灌浆试验效果分析
    下坂地工程帷幕灌浆试验效果分析
  • 船闸工程帷幕灌浆相关问题请教及讨论
    船闸工程帷幕灌浆相关问题请教及讨论
    本帖最后由 zouyi1994 于 2013-11-29 21:28 编辑 小弟最近在做一个船闸工程的帷幕灌浆的方案。枢纽是个河床式航电工程吧,我们做的是船闸,帷幕灌浆分为4条,上面一条是为了大坝防渗的,其他三条是围着船闸闸室的,主要作用是为了船闸检修的需要(设计图纸说明),设计图纸要求见图(就这
  • 水利工程灌浆技术的施工要点
    1、高压喷射灌浆技术 高压喷射技术主要指的是利用水泥浆液的高压射流冲击来破坏工程中被灌注的地层结构,使被灌地层的土颗粒同水泥浆液进行掺和、混杂后形成壁状的固结体,从而起到防渗的作用。它在水利工程防渗处理上的优点主要有:造价低、工效高、料源广、搭接防渗效果好和设备简单等;其不足主要有:技术实施的地质条件要求较高,机具数量较多,且容易在大于200mm的颗粒背后出现漏喷现象等。高压喷射技术根据防渗要求和地层结构的不同,一般分为旋喷、摆喷和定喷三种方法。 2、土坝坝体劈裂灌浆技术 土坝坝体劈裂技术主要指的是为了提高水利工程的坝体防渗能力,在施工时根据水利工程坝体的应力分布等规律,通过施加一定的压力,使水利工程的坝体能够沿着坝轴线的方向劈裂开来,并在其中灌注上相应的泥浆,使其形成连续铅直的防渗泥墙,以达到切断软弱层或堵塞裂缝、漏洞等的目的。坝体劈裂技术能够通过坝、浆的湿陷与互压,平衡坝体内部的应力重分布情况,从而达到提高坝体稳定性的目的。 3、卵砾石层的防
  • 基础灌浆技术在水利工程在具体应用
    前言 我国的经济发展已经进入了一个新的时期,在广阔的发展空间中各行各业都面临了新的挑战和机遇。作为国民经济基础设施,水利工程成为了目前发展较快的项目之一,不但发展速度有了巨大的飞跃,在未来更是具有广阔的发展空间。但是,在发展的过程中,我国水利建设部门也发现了一些问题,国内可以直接用来建设水利工程的地基不断的减少。因此对于一些不利于水利工程建设的地基,需要采用一些措施予以改善,因而基础灌浆技术发挥了重要的作用。在目前的水利工程建设中,基础灌浆极为常见,已经成为了大坝建设以及防渗处理中的重要措施。由于水利工程本身具有特殊性,这一特殊性是的工程基础必须达到稳固性要求,只有这样才能令水利工程各项性能要求都达到设计的预期要求。 基于此,在我国目前的水利建设工程中,基础灌浆技术已经成为了重点技术股研究对象,并在施工中占有重要的地位。基础灌浆技术也在不断的实践、应用过程中得到了发展。 1、 技术应用 1.1 岩溶区的应用 若水利工程施工段基础为岩溶地区,施工往往都会凭借相似的工程成果或者经验进行灌浆。而灌浆往往会通过灌浆区域是否存在填充
  • 水利工程基础施工灌浆技术浅谈
    0 引 言 水利工程建设发展的速度也有了很大的提高。但是,在水利工程建设不断发展的同时,也给建筑单位带来了很多棘手的问题,例如:目前国内满足水利工程专用的地基还不是很多。基础灌浆技术的出现在很大程度上解决了水利工程地基的问题,凭借着基础灌浆技术能与地质条件很好的适应的优点,基础灌浆技术有了很大得发展空间。尤其在在水利工程方面,由于水利工程对防渗水功能要求的严格,所以在水利工程建设初期必须对地基进行防渗水等方面的处理,因此基础灌浆技术在整个水利工程的施工中占据着重要的位置。 灌浆技术是通过灌浆泵, 灌浆管和灌浆嘴, 在一定压力下将事先配置好的浆液( 化学或物理) 灌到所要加固的地基或预定位置, 注入的浆液和土体直接发生一系列化学或物理方面的填充、胶结、固化作用,使地基土得以稳定、沉降得到有效控制. 灌浆形式和浆液材料可以多种多样, 应根据加固目的, 被加固的地基土性等条件确定, 有单管灌入也有双管灌入形式, 有单液也有双液或三液以上的浆液材料. 目前常采用水泥浆单液注浆法, 或在水泥浆液基础上,
  • 帷幕灌浆工程质量检查标准
    帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主,运用设备结合对竣工资料和测试成果的分析,综合评定。 一、布设检查孔检查
  • 后张预应力工程孔道灌浆质量通病与对策
    后张预应力工程孔道灌浆质量通病与对策
    后张预应力工程孔道灌浆质量通病与对策
  • 工程固结灌浆平面布置图结构
    工程固结灌浆平面布置图结构
  • 工程建设HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
    工程建设HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
    灌浆记录仪 一、开发灌浆自动记录仪的原因 灌浆记录仪,即灌浆自动记录仪。水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程,其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果的分析。 二、灌浆自动记录仪的原理 水利水电灌浆施工中应用的一种自动化监控系统,其作用是在灌浆过程中,通过灌浆自动记录仪采集灌浆压力、流量、密度、抬动等灌浆过程参数,同时将这些采集参数在灌浆自动记录仪上显示出来。因为灌浆工程是地下隐蔽工程,仪器的应用主要是为了提高灌浆工程工作效率,减少人为记录不精确,人为做假记录的因素,从而有利于保障灌浆工程质量。 三、灌浆自动记录仪的现状 80年代末,我国开始引进国外灌浆记录仪, 例如瑞典的Craelius和VOPL,瑞士的Hany,法国的Lutz灌浆记录仪。国内灌浆记录采用自动记录仪始于90年代初,但推广进展较慢。我们首台灌浆记录仪是86年中国水电基础工程局和天津大
  • 请教一个灌浆工程量计算问题
    在做一个面板坝的设计,趾板上有帷幕灌浆和固结灌浆,计算工程量时每孔的深度要加趾板的厚度吗?记不清哪里见过是不加的,但施工时是做了钻孔的,不给好像又不对,请教各位给个解答,谢谢
  • 水利工程中灌浆施工技术探索
    论文摘要:灌浆是通过钻孔(或预埋管)将具有流动性和胶凝性的浆液,根据一定的配合需要,通过压力使其进入到地底或者建筑的接缝位置,使整体得到优化,进而防水,凝结,并具备强大的整体性,本文介绍几种技术,为技术人员工作的开度做铺垫。 灌浆按其作用可分为帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接触灌浆、接缝灌浆、补强灌浆和裂缝灌浆等;按灌浆材料可分为水泥灌浆、黏土灌浆、沥青灌浆及化学材料灌浆等。 1 灌浆材料与灌注浆液 灌浆工程中所用的浆液是由主剂(原材料)、溶剂(水或其他溶剂)及各种外加剂混合而成。通常所说的灌浆材料,是指浆液中所用的主剂。根据所制成的浆液状态的不同,灌浆材料可分为两类:一类是粒状灌浆材料,所制的浆液其固体颗粒基本上处于分散的悬浮状态,为悬浊液;另一类是化学灌浆材料,所制成的浆液是真溶液。 1.1 灌浆材料 水泥。灌浆工程使用哪一种规格和品牌的水泥,要依据灌浆所需要达到的要求以及周围腐蚀强度的大小来决定。通常,一般的硅酸盐以及大坝水泥就能满足需要
  • 水利工程灌浆施工的流程与注意事项
    水利工程灌浆施工的流程与注意事项
    在众多的施工技术中,灌浆工艺非常地受人们的关注。它涵盖了很多个小的结构体系,要想发挥好该项工艺技术的特点,就要建立合理的运作机制,特别是那些地质情况较为复杂的区域,就更要做好相关辅助工作,确保灌浆工艺能够发挥出自身的优点。 1 灌浆施工的主要应用过程 1.1 做好前期准备工作 在施工前,必须做好基础工作,只有这样才可以保证施工的品质良好。施工人员应该综合分析相关的要素,比如要考虑周边的环境,所在区域的地质状况和天气等等的内容,只有将这些要素都考虑在内才可以明确后续的方案步骤。除此之外,还要结合项目的进度和环境变化等问题对具体的工作方式进行合理的调节。同时,安全还是工作中要认真考虑的一个要素,要确保灌浆工艺的可行性和安全,而且
  • 灌浆施工技术在水利工程中的应用
    灌浆施工技术在水利工程中的应用
    引言:近年来,随着我国经济建设脚步的逐渐加快,水利工程建设发展的速度也有了很大的提高。但是,在水利工程建设不断发展的同时,也给建筑单位带来了很多棘手的问题,例如:目前国内满足水利工程专用的地基还不是很多。基础灌浆技术的出现在很大程度上解决了水利工程地基的问题,凭借着基础灌浆技术能与地质条件很好的适应的优点,基础灌浆技术有了很大得发展空间。尤其在在水利工程方面,由于水利工程对防渗水功能要求的严格,所以在水利工程建设初期必须对地基进行防渗水等方面的处理,因此基础灌浆技术在整个水利工程的施工中占据着重要的位置。 1、 基础灌浆施工技术在水利工程中的应用 1.1 基础灌浆施工技
  • 水库除险加固工程中灌浆施工工艺
    摘 要:水库的蓄水为人们的饮水问题提供了诸多方便。由于人们的用水需求量提高,导致蓄水压力的增大,增加了水库渗漏与溃坝的风险,为了尽量避免溃坝的风险,我们对水库分析与研究并采用帷幕灌浆技术取得了较好的效果,有效的减小了水库渗漏与溃坝的风险。 关键词:水库大坝;施工技术;钻孔;浆液 1.工程概况 水库大坝的坝基常落于软弱的基岩上,为了保证大坝的坚固和稳定,采用有效地加固措施对坝基岩进行处理以减小其渗漏与溃坝的风险。帷幕灌浆是能有效的坚决大坝的各种风险,在岩石或砂砾石地基中建造防渗帷幕灌浆,可以降低渗透水对坝基的扬压力,防止坝基渗漏,保证坝基的稳定,为了确保工程质量,体现帷幕灌浆在水库除险加固中的应用的优点,正确科学的施工方法是必要条件。 2.施工方案 2.1钻孔施工方法与测量 2.1.1施工测量 在施工前按监理部门提供的测量基准点,基准线及相关数据,与监理工程师共同校测基准点线,并复核资料和数据的准确性根据提供的测量资料,对帷幕灌浆孔轴线进行实测。
灌浆工程
灌浆工程专题,为您提供灌浆工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌浆工程 相关的专业交流讨论,更多灌浆工程相关内容请访问
相关热门专题
基础灌浆
堤坝灌浆
