  • 预应力孔道灌浆材料与灌浆材料的区别
    灌浆材料和孔道灌浆材料是建筑工程中不可缺少的材料。虽然只有一字之差,但却是两种完全不同的材料。 混凝土灌浆剂的主要成分有:水泥膨胀剂、减水剂、引气剂和润滑剂,用于填充预应力管道。 灌浆剂主要用作填充后张法梁预应力管道的灌浆材料,防止预应力钢筋的锈蚀,保证预应力梁与混凝土结构之间有效的应力传递,使孔道内的浆液饱满密实,保持一定的ph值范围,完全包裹预应力钢筋,硬化后具有较高的强度和弹性模量、膨胀无收缩和粘结力。 灌浆剂和孔道灌浆材料在形状上与孔道灌浆材料相似,都是干粉,但在使用和施工上有明显的区别。我们再来仔细看看灌浆剂和导管灌浆材料的区别。
  • 后张预应力工程孔道灌浆质量通病与对策
    后张预应力工程孔道灌浆质量通病与对策
    后张预应力工程孔道灌浆质量通病与对策
  • 桥梁预应力孔道灌浆质量检测 资料
    相关文章仪器设备介绍
  • 为什么新标准孔道初始灌浆材料流动性过高?
    我在规范新型预应力孔道灌浆材料施工时,有时会遇到搅拌后的浆液初始流动性不够,浆液过稠,导致灌浆后的预应力孔道出现气泡和缝隙,从而影响桥梁工程用增强剂的使用寿命。如何操作才能保证其流动性达标?广航交通与你一起探讨! 公路隧道孔道灌浆材料流动性不合格的主要原因如下: 1.管道厂家在管道灌浆材料上的配比有问题,按规范搅拌后浆液流动性达不到要求; 2.造桥工没有按照厂家规定的水料比施工,加的水少; 3.搅拌设备,转速不达标,线速度达不到要求的10-20m/s; 4.孔道灌浆材料施工时,搅拌时间不够,浆液分散
  • SBA-HTF孔道灌浆密实度质量检测仪
    SBA-HTF孔道灌浆密实度质量检测仪
    SBA-HTF孔道灌浆密实度质量检测仪 产品型号:SBA-HTF
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 孔道定位及装配式结构的灌浆密实度检测--升拓检测
    孔道定位及装配式结构的灌浆密实度检测 ---本技术资料摘至四川升拓检测技术方案,《孔道灌浆密实度检测技术体系(V2.15)》 导语 测试的意义
  • 【请教】做毕业设计遇到的孔道灌浆问题,求解答!
    小弟做毕业设计施工组织设计,桥梁是100米的后张法预应力现浇箱梁。孔道采用波纹管。现有以下问题,请前辈们予以解答:1、100米的箱梁是能一次浇筑成型还是分段浇筑?2、预应力钢筋线张拉后孔道灌浆可以采用真空压浆法吗?100米可以1次压浆成型吗?3、老师要求布置排气孔(泌水孔),请问若采用真空压浆或普通压浆是否需要布置,如何布置?另外波纹管上可以开竖向孔洞吗?开口后密封可以密实吗?望有经验的前辈们能够解答,谢谢!
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 有关帷幕灌浆孔口管的问题
    请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
  • 关于二次灌浆螺栓倾斜的问题
    我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!
  • 关于帏幕灌浆几个问题请教
    关于帏幕灌浆几个问题请教
    小弟初次接触灌浆,有几个问题请教下论坛里同行、前辈。1、附图中的灌注孔口管是不是无论帷幕灌浆采用哪种方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔数会有小数?2、这个灌注孔口管采用什么材料,长度又如何确定?3、这个工程量清单中钻孔长度比灌浆长度大,是为什么,是因为帏幕灌浆顶部不用灌浆吗?
  • 预应力灌浆试块如何留置
    我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
  • 灌浆套筒的进厂验收、检验
    一、灌浆套筒进厂时,应抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差,检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398及《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。
  • 求助大家,预制墙可以后灌浆吗?
    项目是装配式内墙结构,现场为了施工进度采取先浇筑混凝土,待模板支撑拆除后,再回来套筒灌浆,我看好多工地也是这么做的。现在甲方提出质疑,让拿出可以后注浆的依据,请教大家有这方面的规范要求吗,我在网上实在是找不到了。
  • 关于隧洞回填灌浆的计算问题
    关于隧洞回填灌浆的计算问题
    有个事想请教一下像这种水工放水隧洞回填灌浆到底是按灌浆管的辐射弧长长度计算还是按隧洞外围长度计算?百度了说按前者计算的居多,但也有说按后者算的,我现在都不敢确定了。请大神帮帮我
  • 大坝帷幕灌浆防渗效果如何
    很多以前建的水库大坝(土石坝)存在坝体渗漏问题,在除险中很多采用灌浆处理,根据资料介,灌浆效果一般3~5年,如此说国家投入大量资金的除险加固工程在5年以后需再加固。特别上小(1)型水库,审查机构要求工程投资必须在1000万元以,以投资控制,不根据实际情况,所设计方多以成本较低的帷幕灌浆处理渗漏,我认为这很不合理。我认为应对已实施的工程跟踪监测,验证灌浆的有效性和使用寿命。
孔道灌浆
孔道灌浆专题,为您提供孔道灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与孔道灌浆 相关的专业交流讨论,更多孔道灌浆相关内容请访问
相关热门专题
堤坝灌浆
高强灌浆
