要想补漏做得好, 化学灌浆技能不能少! 在修缮市场,化学灌浆材料及技术的掌握是有很高门槛的,这不仅是整个修缮市场对人本身提出了更高的要求,同时更是我们形成差异化技能竞争的着眼点。 这一期,咱们就一起研习一个“熟悉的陌生人”--- 混凝土结构裂缝及裂缝高压化学灌浆施工工艺。 其实混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,并不是我们看见的一条缝那么简单,它
刚刚看到有个朋友貌似需要帷幕灌浆的规范 我这里有个 但是不知道现在是不是还在用这个规范 是不是有新规范了 要是有新规范了 希望有的朋友能拿出来分享。谢谢:lol
贵州修哒哒防水补漏防水的基础知识: 1. 防水层耐用年限:指屋面防水层能满足正常使用要求的期限。 2.一道防水设防:具有单独防水能力的一个防水层次。 3.沥青防水卷材:用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料. 4.高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料。 5.合成高分子防水卷材:以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等,经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料,或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。 6.冷玛王帝脂:由石油沥青、填充料、溶剂等配制而成的冷用沥青胶结材料。 7.基层处理
1、高压摆喷灌浆技术的成墙原理 具体而言,高压喷射灌浆技术为一类通过高压浆液,或是高压水,构成快速喷射的流束。进而对地层的土地产生破坏、冲击和切割作用,并在此过程中,应用水泥基质的浆液进行掺混、充填,构成板墙状或桩柱凝结体,其作用在于促进地基承载能力和防渗能力的提升,最终实现加固防渗围坝的目的。 2、高压摆喷灌浆技术的施工工艺 高压摆喷灌浆技术的实施: ①应明确施工程序,其基本程序为先制造出孔,再进行高喷的设置。同时为防止在喷浆作业过程中产生相邻的孔径当中的串空现象,在高喷时,须将其分为两个步骤进行,即将两序之间的施工工序分步实施,并且其间隔的时间应保证大于24h,同时高喷施工也应分序实施。 ②其工艺流程主要包括喷墙和钻孔两大工序,具体的工艺流程包括放线、钻孔、喷射、冲洗和移机等。 3、施工工艺分析 放线定位应当由专业的测量人员来完成,并且应采用一次性的放线定位孔,控制桩应设置应在每隔20孔的地方,确保在施工中,能够准确迅速的找到需要的孔位。而钻机就位,在于把钻机安排到选定的孔位,保证钻机的钻头能够
1 概述 湖北小漩水电站一期低围堰包括上、下游横向围堰和纵向围堰,形成的基坑保护纵向围堰、一期上下游高围堰、左岸一期基坑开挖干地施工。围堰设计为土石不过水围堰,围堰顶宽8.0m,边坡1:2,上游围堰顶部高程256.2m,下游围堰顶部高程254.4m,纵向围堰顶部高程从上游256.2m渐变到下游的254.4m。围堰选用高压漩喷防渗墙防渗。防渗墙单排布置,初步设计孔距1.5m,下部伸入基岩0.5m。 1.1 地质情况 小漩电站上游围堰基础下地层为:河床部分砂卵石层,厚度2.7~8.9m,两岸坡为粘性土层和砂卵石层,覆盖层下伏地层为S1d绢云石英千枚岩夹炭质板岩和石煤。 下游围堰区的地层为:河床部分砂卵石层,厚度2.8~11.8m,两岸为粘性土层和砂卵石层。下伏地层为∈32-3绢云石英千枚岩夹炭质板岩和钙质板岩。纵向围堰的地层为第四系全新统砂卵石与基岩。砂卵石层厚2.4~4.5m,下伏基岩为S1d~∈32-3的岩层,主要岩性为绢云石英千枚岩。砂卵石为强透水层,基岩为微~弱透水层。 2 高压漩喷灌浆工程施工 2.1 高压漩
通过调查研究发现,近些年来,水利水电工程有着更大的规模,在较大程度上推动了人们的生活和国民经济的发展.高压喷射灌浆技术因为有着较低的施工成本和较大的固结体强度,并且有着较高的可靠性,因此,被广泛应用到工程中对基础防渗的加固中,通过本项技术的应用,可以促使水工建筑物的防渗抗灾能力得到显着提高,促使人们的生命财产安全以及社会经济效益得到了保证. 1 高压喷射灌浆技术 ( 1) 概念分析.高压喷射灌浆技术延伸了传统的灌浆法,也就是遵循灌浆原理,在地基加固中应用了高压喷射技术.工作原理是这样的,在搅拌地层中射入高压水或浆液,同时灌入水泥浆,这样互相凝结,形成的物体就有着较大的强度,在较大程度上提升原地基的承载力和防渗性,促使预期目标得到实现.本项技术施工难度较小,有着丰富的原料和较低的价格,并且耐久性较好,因此就有着较为广泛的使用范围. ( 2) 优势分析.高压喷射法就是将工程钻机利用起来,当到了设计处理的深度之后,利用高压泥浆泵和安装在钻杆杆端的特殊喷嘴,将固化浆液喷射在周围土体,同时,依据一定的速度,来边旋转边提升钻杆,高压射流可以破坏一定范围内的土
本帖最后由 zhou5345 于 2015-6-27 21:55 编辑 高压喷射灌浆防渗墙单孔施工质量验收评定表怎么填写检查(测)记录 合格数 合格率
乌江渡水电站岩溶地区高压灌浆施工特殊情况的处理
1.根据项目部的布署,确保高压引水隧洞的施工机械设备无故障,施工用电、施工用水系统畅通; 2.在高压引水隧洞施工中,特别要作好围岩的适时支护; 3.作好施工安全防护措施,制定出各队安全规章制度; 4.高压引水隧洞洞内施工测量控制网要切实达到标准,施工队作好桩体保护,项目部要经常复核控制桩。
一、施工方法 1.1 施工原理及工艺流程
20世纪以来,帷幕灌浆是水工建筑物地基防渗处理的主要手段,对保证水工建筑物的安全运行起着重要作用。水工建筑群特别是水库大坝基础防渗处理,是关系到水利工程安危成败的关键问题。坝基防渗处理的目的,是最大程度的减少渗漏量,降低坝基扬压力,控制坝基的渗流坡降,防止渗流破坏等,要达到上述目的,目前采用的最有效的方法就是坝基帷幕灌浆施工技术。 帷幕灌浆(curtain grouting)在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。
在进行水利工程灌浆施工的过程中,必须要注意做好应急预案。确保能够在防渗灌浆施工的过程中,对常见的灌浆施工问题进行快速有效的处理。 来一起看看水利灌浆施工问题处理措施 。
知识点:高压旋喷桩复合地基
知识点:高压喷射注浆
知识点:高压喷射注浆法
这个是本人前段时间做的一个施工组织设计,写的不好,请各位见笑了!(1)工程概况 .......右岸地下电站为Ⅰ等工程,电站引水系统、厂房为1级建筑物。根据《防洪标准》GB 50201-94,地下电站建筑物按200年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。彭水水电站坝址区的地震基本烈度为6度,电站进水口建筑物按7度设防,地下厂房、引水隧洞、尾水隧洞等地下建筑物不考虑地震作用。帷幕线上游侧隧洞为钢筋混凝土衬砌,帷幕线下游侧隧洞(含上弯段、竖井段、下弯段和下平段)为钢衬钢筋混凝土衬砌。右岸主防渗帷幕共设置三层帷幕灌浆排水廊道,高程分别为301.5m、238m、194m,防渗帷幕后设排水孔幕,集水汇集至大坝排水廊道排出。 ...... (1) 钻孔设备各类灌浆孔、检查孔均采用SGZ-I型回转式钻机;钻孔冲洗和压水试验采用SGB6-10型高压泥浆泵进行。(2) 灌浆设备制浆采用ZJ-400型高速搅拌机;输浆采用BW-200型中压泥浆泵;灌浆采用SGB6-10型高压泥浆泵。(3)记
