大体积砼产生裂缝后采用化学灌浆,如何才能证明灌浆符合标准呢?标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
上一篇小编和大家讲了,压浆料在夏季施工时应注意那些以及一些保养措施,那么灌浆料在夏季施工需要注意什么那?今天启程路桥小编就和大家说说灌浆料在夏季施工时应该如何“摆好姿势”。 首先需要了解灌浆料在夏天的特性: 在夏季使用灌浆料浇注时,固化速度特别慢,凝固后十多小时,温度不是问题,操作没有问题,固化后的强度是否能满足要求?这到底是什么? 在夏季,灌浆料一般不添加到早期强度,你不凝固超过10小时,表明水加入多一点,固化后的强度并不表明灌浆料本身没有问题。灌浆料一般为早凝两小时,冷凝结束10h。 这些都与天气有很大的关系,当温度变化时,湿度将增加。 与水有直接关系,如果你看到灌浆料非常薄,事实上,在这个时候,水已经增加了,125-135%的酒吧,每个制造商的数量也不能去。 夏季灌浆料施工技巧: <
帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主,运用设备结合对竣工资料和测试成果的分析,综合评定。 一、布设检查孔检查
我在规范新型预应力孔道灌浆材料施工时,有时会遇到搅拌后的浆液初始流动性不够,浆液过稠,导致灌浆后的预应力孔道出现气泡和缝隙,从而影响桥梁工程用增强剂的使用寿命。如何操作才能保证其流动性达标?广航交通与你一起探讨! 公路隧道孔道灌浆材料流动性不合格的主要原因如下: 1.管道厂家在管道灌浆材料上的配比有问题,按规范搅拌后浆液流动性达不到要求; 2.造桥工没有按照厂家规定的水料比施工,加的水少; 3.搅拌设备,转速不达标,线速度达不到要求的10-20m/s; 4.孔道灌浆材料施工时,搅拌时间不够,浆液分散
一个小区的地面因旁边工程开挖,导致地下水流失引发地面沉降,现采用充填灌浆进行地基加固,请教一下如何提验收检测标准?高手帮忙解答一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
共两部分:01好就打个招呼
哪位大哥能帮忙上传(ASTM Standard D6670 - Standard Practice for Full-Scale Chamber Determination of Volatile Organic Emissions from Indoor Materials/Products.)这个标准?谢谢!!!
YDT944-1998通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
如今对于家装的污染人们越来越关注,随着科技的进步,市面上出现了一些绿色涂料,然而消费者却对其真伪很难辨别。因此有关专家指出:一要看涂料是否符合国家强制标准,是否有中国环境标志认证证书。二要看清楚产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。 VOC是可挥发性有害物质的简称,当居室中的VOC含量达到一定浓度时,人会出现头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重的还会出现昏迷,并会伤害人的肝脏、肾脏和神经系统。国家标准中,VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料在每升100克以下,真正环保健康的涂料接近于零。三是在购买时注意品牌,最好选取知名的大企业生产的产品。还要观察铁桶的接缝处有无锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的标志是否齐全。进口产品还要看有无中文说明。
请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
如何把上图默认的标注转换成下图为默认标注
本人现设计一LNG站的给排水,消防,按GB50028-2006第9.5.5条需做排水处理,不知道哪位朋友 有做过或有NFPA59A标准,请给予帮助,谢了!
现在GB/T 18430.1-2001中4.2.1规定:机组的单点泄露率低于14g/a。请问谁做到了?在什么条件下做到的?另外,GB/T 18430.1-****的讨论稿已经完成了,但同样是有上述的规定,并且引用了JB 4750的试验方法。个人认为该条款的实际操作性太差,甚至不能操作,请问哪位做到了???(只限水冷冷水机组),请高人谈谈怎么理解这一条款。
(转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段
汽车库,修车库,停车场设计防火规范,GB50067-97 电气9.0.5通道上的指示标志,其间距不宜大于20M. 地下建筑照明设计标准 CECS45∶92 疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m. 请问一下:地下车库执行那个标准?期待~~~~~~~~~~正确答案.
为感谢大家的帮助,特别是grey_wolf老兄,发个标准。了表心意。
