一、涝害 在雨季,低洼地或地下水位高的地段排水不良,遇大雨极易积水成灾,对树木生长极为不利。树木被淹后早期出现黄叶、落叶、落果、裂果,有的发生二次枝、二次花,细根因窒息而死亡,并逐渐涉及大根,出现朽根现象。水淹时间过长,则皮层易脱落,木质变色,树冠出现枯枝或叶片失绿等现象,严重时树势下降,甚至全株枯死。
夏季施工中自然灾害防范措施 论文栏目:建筑施工论文 众所周知,建筑工程的质量与安全施工管理既包括“管”,也包括“理”。具体而言就是不仅要管好劳动力的组织和分配,而且要“理”顺各项施工工艺的流程。在建筑工程施工之前就做好各项质量与安全施工管理的准备,向作业人员交代清楚各自具体的施工工艺要求和施工技术措施,从而为施工任务的圆满完成和建筑工程施工安全目标的最终实现奠定坚实的基础。对于夏季建筑施工而言,尤其还要注意防暑、防雷、防雨等自然灾害,因此在建筑工程施工的过程中随时发现和纠正施工现场的各类违章、违规作业,将建筑施工关键危险因素的安全隐患扼杀在萌芽状态,以此来达到降低一般事故的发生概率乃至杜绝重大事故的发生的目标,并最终使得夏季建筑施工的质量与安全管理措施对自然灾害的预防能够达到一个让人满意的结果。本文对夏季建筑施工对自然灾害的预防进行了浅要的分析,并提出了一些有针对性的施工质量与安全管理措施。1夏季建筑施工对自然灾害的预防措
2005年的汛期即将来临,那次的记忆依然犹新 ,你忘了吗?说实话吧,说良心话吧,这严重的水土流失——〉泥石流是自然不良地质灾害吗?你还记得这个吗?(转 父亲 发表时间:2005年06月15日18时24分 IP地址:218.64.30.★ 墙上无助的手印 必定成为 我一辈子的阴影 父亲说 孩子啊! 快快长大吧! 你是全家的希望 老师说 期待你们的双手 成为明天的栋梁 你们说 等长大后 如给你们一个支点 我们可以把地球撬起 然而 那时那刻 那分那秒 我们却无法给你们一个小小的支点 哪怕是蚕豆大小也好? 你们的手印 终于 化成了流星
1、消除或减轻水的作用 库岸边坡病害的发生和发展常与水的作用有密切关系。在库岸边坡中,水的作用尤为明显,而且往往是导致边坡变形的主要因素。因此,在对病害库岸边坡进行整治时,要特别注意采取措施消除或减轻水对边坡的危害作用,其目的是:减少渗透水压力;减轻水对岩土体的软化和溶蚀分解等作用;消除或减小水的冲刷或浪击作用。治理方法可分阻排地下水,阻排地下水和防止水对库岸边坡的冲刷与浪蚀作用,现分述如下: 1.1阻排地表水对于建筑物所在地段的病害边坡,变形破坏坡体以外的地表水,以拦截旁引为原则;变形破坏坡体以内的地表水,则以防渗,尽快汇集排走为原则。具体措施:在病害边坡变形破坏坡体外,设置一条或多条环形截水沟,拦截旁引地表径流,阻止地表水流入变形破坏坡体以内;建筑物区的未明显变形的病害边坡,可利用旁山公路和削坡平台马道的内侧,设置截水沟,分级拦截旁弓1地表径流;在变形破坏坡体内,充分利用自然沟谷,布置成树枝状排水系统,汇集旁引地表径流;在边坡湿地或泉水出露处,设置渗沟及明沟等引水工程,将水排走,以减少水对边坡或变形破坏坡体的危害,为防
区域·环境·自然灾害地理研究
中润光电分享自然灾害天气户外LED大屏幕怎样渡险?每年的自然灾害都有很多,如洪水、台风、地震等等,每次灾害过后都会对国家或个体造成无法接收的后果,防患于未然就显得尤其重要。中润光电作为LED大屏幕生产厂家,相对在安装LED屏幕施工过程提点必要的建议。自然灾害中台风不可小觑,10月21号台风“海马”在广东省汕尾登陆。真可谓台风年年有,今年特别多。“海马”是紧接着“莎莉嘉”的第二个台风,已持续影响我国广东、海南等地区。“台风虽走,但他的尾巴还在甩雨”,是台风过后的真实写照。除去频繁的台风,从今年南方的雨水逐渐增多,并且雷电交加。相对于我国内陆城市而言,南方的沿海城市是我国经济较为发达的地区,也是我国户外LED广告屏主要的市场所在地。尽管我国的户外LED大屏幕都具有一定的防水等功能,但是频繁的暴雨也难免使人担心。因而,做好户外LED大屏幕防水防雷电等工作,也是当务之急。除去台风、暴雨,户外LED大屏幕的致命伤必然是雷电。如果显示屏被雷电击中,将会造成非常严重的损害,因而户外LED大屏幕一定要加装避雷针等避雷防雷设备。此外,接地也十分重要,可在配电箱安装
同事做的方案
杨树是我国主要速生造林树种,具有调节气候、涵养水源、防风固沙、保护农田等功能。由于杨树具有分布广、易栽植管理、用途广等特点,人工林的面积逐年增加。然而近年来,由于林木抚育和管护措施不当等多种原因,病虫害发生普遍较重,本文对杨树主要虫害的形态特征及为害特点进行概述,并提出相应的防治措施。1.蛴螬1.1形态特征及为害特点蛴螬是金龟类幼虫的总称,身体肥大,体型弯曲呈C型,多为白色,少数为黄白色。头部褐色,上颚显著,腹部肿胀。体壁较柔软多皱,体表疏生细毛。头大而圆,多为黄褐色,生有左右对称的刚毛。主要为害幼苗的根部,造成树根残损、苗期缺苗等。1.2防治措施在苗木生长期发现有蛴螬为害时,可用50%辛硫磷乳油、25%异丙磷乳油1000~1500倍液防治,在苗床上开沟或打洞灌溉根际毒杀蛴螬。利用蛴螬不耐水淹的特点,可在每年11月前后冬灌或5月上中旬适时浇灌大水,并保持一定时间,水久淹后,蛴螬数量会下降。还可以设置黑光灯诱杀成虫,减少蛴螬的发生数量。2.小地老虎2.1形态特征及为害
1 建筑外墙渗漏的分类 近几年来,我国建筑物外墙渗漏水问题呈上升趋势,造成了多方面的影响。外墙渗漏水治理也成为摆在我们面前的一个急待解决的问题。外墙渗漏根据其渗漏程度可划分为两类: 1.1 慢渗:指建筑物内墙或窗框周围长期存在片状或带状的潮湿水迹。慢渗往往导致潮湿部位涂层或墙纸发霉、起皮、鼓包、粉化等损坏。 1.2 快渗:指当雨水冲刷到外墙面上建筑物内墙即出现渗漏水迹,可同时伴有水滴或水流,水量大小与雨量,风压往往成正比,当雨水停止冲刷时水流即逐渐中止,渗漏程度迅速减轻,水迹逐渐干燥,快渗造成墙皮、墙纸、涂层大量起鼓脱落等不良后果。 2 建筑外墙渗漏的原因 建筑工程外墙渗漏的原因很多,有设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、自然环境条件的影响等因素造成,具体有以下几方面: 2.1 设计原因 2.1.1不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等; 2.1.2 为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水;
坝体挡水后,库水通过坝体和坝基向下游渗透,可能引起渗漏和渗透变形,同时坝体在自重和水荷载作用下发生沉降和不均匀变形,将影响水库的正常运行。 坝体的各种异常渗漏,无论发生在什么部位都应根据不同原因进行处理。渗漏控制的标准是:保证坝体和坝基的渗流稳定,其抗渗比降和渗透流速满足稳定要求,控制渗流量,尽量减少渗漏损失-控制下游剩余水头,防止渗透变形破坏,保证下游边坡稳定,减少下游沉降。渗漏的处理方法主要有灌浆法、斜墙法、套井、回填粘土等。 但由于水库渗漏处理受到各种因素的制约,特别是施工条件和工期的限制,因此要视根据具体情况采用不同的处理方法。
论文关键词:楼面裂缝;防治措施 论文摘要:本文从材料、施工等方面浅述了怎样防治楼板裂缝这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。针对这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不当造成裂缝及控制措施 混凝土的粗细骨料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。骨料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易增大混凝土的收缩量,诱导裂缝的产生。骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量就越多,收缩量就越大。混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,也可能大大增加混凝土的收缩。水泥品种选择如:矿渣硅酸盐水泥收缩比普通碳酸盐水泥收缩大、粉煤灰及矾土水泥收缩值较小、快硬水泥收缩大等。
砌体裂缝的原因及防治措施随着我国墙改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。因此加强砌体结构,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已成为工程量、国家行政主管部门,以及房屋开发商共同关注的课题。 砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体裂缝给居住着在感官上和心理上造成了不良影响。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。 一、产生裂缝的原因 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几
如今,在我们生活中很多用户听到外墙渗水,外墙漏水主要是房屋建筑过程中因为某种原因而导致了房屋外墙渗水的现象,而当房屋外墙一旦出现渗水现象后便很难找到渗水源头。面对外墙漏水这些问题他们束手无策,不知该如何处理?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍关于外墙渗漏的防治措施: 1.外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应按设计要求安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。上述内容均应进行专项检查验收,并形成隐蔽工程验收记录。2.穿过外墙的管道应采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。<
